Stromdichte für 1,5mm2, 2,5mm2,........
Serverzeit: 24 11 2026  13:36:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 605129
onkel_öve
hi,
Weis von euch zufällig jemand welche zugelassenen Stromdichten die folgenden Leiterquerschnitte haben (aus Kupfer):
1,5 mm2:
2,5 mm2:
4 mm2:
6 mm2:
Welchen Leiterquerschnitt soll ich für 2 Arebitsscheinwerfer beim Traktor nehmen ?
Arbeitsscheinwerfer 2x 55 W
U= 12V
I ca. um 10A
Reicht 2,5 mm2
BID = 605131
Das Problem ist nicht so sehr der Leiter selber, sondern die Erwärmung der Aderisolation.
Daher kann man keine generellen Werte angeben, weil das vom Isolierstoff als auch von Faktoren wie der Umgebungstemperatur abhängt.
Mit 2,5mm² bist Du schon weit auf der sicheren Seite.
Wobei bei 12V eher der Spannungsfall die begrenzende (bzw. querschnittbestimmende) Größe ist. Der aber hängt von der Länge ab.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494409   Heute : 10972    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    13:36
