Strombelastbarkeit von Schützspulen
Serverzeit: 24 11 2026  15:08:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: strombelastbarkeit (459)
BID = 679979
kusserst
Aus Forum ausgetreten
ich hab mal eine Frage und zwar möchte ich wissen ob die Spule eines Schützes auch auf dauer 16A aushält wenn auf dem Schütz steht dass es 16A schalten kann.
Weil ich nämlich folgende Konfiguration in Gedanken habe.
Sicherung B16 -> Schütz A1 -> Schütz A2 -> E-Herd -> N
Das Schütz soll anspringen wenn der E-Herd angeschaltet wird. Ich kann aus baulichen Bedingungen kein 2. Kabel zum E-Herd verlegen.
Mit anderen Geräten dann noch wird es eine Schutzschaltung die den E-Herd ausmacht wenn er mal länger als eine Stunde läuft, soll heißen wenn er vergessen wurde auszumachen.
MfG kusserst
BID = 679981
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Was hast Du denn vor? Wofür willst Du 2 Schütze benutzen? Wie groß ist Deine Ahnung von der Materie? Wer mißt hinterher (nach Anschluß) den Herd durch, ob alles richtig ist?
Bernd
BID = 679982
GeorgS
"Auf die Dauer" von ca 2 bis 3 Millidekunden würde
ich mal schätzen.
Gegenfrage: wie willst du die 16 A durchquetschen?
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Mär 2010 13:41 ]
BID = 679984
ego
Leider muss man feststellen das du von E-Technik wenig Ahnung hast.
Um es abzukürzen: Du brauchst sowas:
Stromrelais
Seite 4 Stromrelais
BID = 679989
Surfer
Schloss drauf-da kommt nix bei rum.
Gruß Surf
BID = 680033
Wienstrom
Mechanische Zeitschaltuhr (z.B. Berker Nr. 2041) und ein 4.poliges 20A Schütz mit 230V~ Spulen- bzw. Steuerspannung .
An den Eingangsklemmen 1 , 3 , 5 und 7 des Schütz kommt die Zuleitung . An den Ausgangsklemmen 2 , 4 , 6 und 8 des Schütz kommt die Ableitung zum E-Herd . Von der Klemme 1 des Schütz ein Spannungsabgriff hin zum Eingang der Zeitschaltuhr . Vom Ausgang der Zeitschaltuhr auf die Klemme A1 des Schütz . Und noch ein Spannungsabgriff von Klemme 7 des Schütz auf Klemme A2 des Schütz . Der Schutzleiter wird ungeschalten durchgeschliffen .
Das Schütz muss natürlich in ein passendes Gehäuse verbaut werden wegen dem Berührungsschutz und die Zeitschaltuhr in eine Unterputzdose bzw. einen passenden Aufputzrahmen . Für die Zeitschaltuhr wird noch ein Zentralstück und ein 1-fach Rahmen benötigt . Zugentlastung bei den Leitungen die in und vom Gehäuse des Schütz wegführen , nicht vergessen .
Hatte sowas mal bei meiner Grossmutter (Gott hab sie selig) installiert nachdem sie beinahe abgebrannt wäre , weil der E-Herd eingeschaltet war . Mit der Uhr war immer nach 2 Stunden Sendepause und nachschalten konnte man auch , falls der Braten mal etwas länger dauerte .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495867   Heute : 12430    Gestern : 16862    Online : 638        24.11.2026    15:08
