Stromanschluss für Durchlauferhitzer
Serverzeit: 18 11 2026  03:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 875367
hoggo
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich stehe vor folgendem Problem: ich habe mir ganz naiv einen 4,5kw Durchlauferhitzer angeschafft, um in meiner Küche (Altbau) warmes Wasser zu erzeugen. Aus der Wand kommt einfacher Wechselstrom durch eine Doppelsteckdose. Ohne mir vorher groß Gedanken über die Stromversorgung gemacht zu haben, wurde mir jetzt dringendst davon abgeraten, den Durchlauferhitzer an die einfache Steckdose anzuschließen, da dies im schlimmsten Fall durch Erhitzen der Kabel zum Wohnungsbrand führen würde.
Nun frage ich mich, wie ich dieses Problem sicher (mit möglichst wenig Aufwand) bewältigen kann.
Ich wäre dankbar für ein paar Denkanstöße.
Grüße
BID = 875371
Rafikus
Da stellt sich doch zuerst die Frage: welcher Anschluß ist denn an dem Gerät vorgesehen?
Rafikus
BID = 875373
hoggo
BID = 875375
Völlig zurecht. Normale Steckdosen sind nur bis 16A (maximal) geeignet. Der 4,5kW DLE nimmt aber 20A auf.
Edit: Wenn die Steckdose mit einer 3x2,5mm2 Leitung angefahren wird, könnte man evtl. auf 20A hochsichern. Wenn nicht wird es wohl auf eine neue Leitung hinauslaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Feb 2013 14:09 ]
BID = 875378
hoggo
Nee sind 1,5qmm. Das hieße, ich müsste von der Steckdose bis zum Sicherungskasten eine Leitung mit min. 2,5qmm legen?
Aber dann könnte ich ihn einfach an die Steckdose anschließen? Allerdings auch nicht an eine Multisteckdose, richtig? Denn in der Küche sind noch ein paar wenige andere Elektrogeräte und es sind nur 2 Steckdosen vorhanden.
BID = 875380
Nein. Der wird direkt angeschlossen. Normale Steckdosen sind auch nicht für so große Ströme ausgelegt.
BID = 875381
hoggo
Ah verstehe. Vom Sicherungskasten eine Leitung mit 2,5qmm ziehen, die ich direkt im Durchlauferhitzer anschließe.
Hab ichs?
Das dürfte kostenmäßig auch nicht ausarten, oder?
BID = 875397
BlackLight
Kommt auf das Alter der Elektroinstallation an. Bei einer modernen Anlage wäre es mMn zutreffend.
Denn in der Küche [...] sind nur 2 Steckdosen vorhanden.
Das lässt mich anderes erahnen - sam2 verlangt gleich bestimmt nach einem Foto vom Sicherungskasten/Hauptverteilung.
BID = 875400
hoggo
das hier ist der Sicherungskasten:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hoggo am 21 Feb 2013 15:46 ]
BID = 875404
Die Frage nach dem FI darf auch nicht fehlen.
Einen normalen Leitungsschutzschalter kannst du auch nicht verwenden, da der nicht allpolig trennt.
Edit:
Gings nicht noch ein wenig kleiner?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Feb 2013 15:48 ]
BID = 875405
hoggo
Hier ein bisschen größer
BID = 875414
elmo_cgn
auweia......
Versuche den Durchlauferhitzer umzutauschen und hol Dir einen Untertischspeicher, den kannst Du an die vorhandene Steckdose anschliessen.
Beim Kauf darauf achten, das der Speicher für den Anschluss an eine Schukosteckdose gedacht ist.
Elmar
BID = 876612
Genau!
Denn selbst wenn es (mit neuer, direkt angeschlossener Leitung) ginge, so hat doch ein 4,5kW-DLE VIEL ZU WENIG Leistung für eine Küchenspüle.
Der reicht ja gerade, um an einem Handwaschbecken ein kleines wärmliches Rinnsal zu erzeugen...
Daher:
Erwähnten Kleinspeicher verwenden (vorzugsweise die preiswerte drucklose Ausführung). Am besten mit 10l, notfalls 5l-Version.
Die haben meist 2kW Leistung und können mit Schukostecker an vorhandenem Allgemeinstromkreis betrieben werden (wenn jener nicht schon zu sehr belastet ist).
BID = 876638
Elektro Freak
Der Verteiler sieht aber auch nicht unbedingt schön aus
Wie groß ist die Wohnung den ? E-Herd hast ja kein so wie es ausschaut.
Was für nen Baujahr ist das den ?
Durchlauferhitzer kannste mit dem Netzanschluss zu 90 % eh vergessen wenn er gescheit warmes Wasser machen soll.
Bin auch für den Boiler Untertisch Speicher.
BID = 876649
Vielleicht aber auch ein Übertisch-Speicher?
Kommt drauf an...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331902   Heute : 1454    Gestern : 12669    Online : 1438        18.11.2026    3:26
