Stromaggregat!
Serverzeit: 03 11 2026  04:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stromaggregat!
BID = 5080
@alle: So geht das mit dem Trenntrafo nicht!!
Wenn die Brücke drin ist, brennen die Trafos ab !
Wenn der C ok ist, dann fließen einige Ampere, und auf der 12V Wicklung rund das 20-fache !
Ich jedenfalls habe Trafos, die das aushalten nicht in der Bastelkiste.
@happysteff: nix spricht dagegen die Kondensatoren mit 12 V Wechselstrom zu testen. Nur ist der Strom dann entsprechen kleiner.
mfg perl
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 12 Okt 2002 10:56 ]
BID = 5599
Happysteff
Hallo! Generator läuft wieder. Die besagten
70mF Kondensatoren waren DEFEKT und das schwerste war die C´s zu bekommen!!
mfg.
Stefan.
BID = 5600
prima, das freut mich!
BID = 5621
joe
Das hört man gerne
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103037   Heute : 12421    Gestern : 70074    Online : 371        3.11.2026    4:39
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
