Stiebel RTNZ-S
Serverzeit: 22 11 2026  00:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stiebel RTNZ-S
Suche nach: stiebel (278)
BID = 554822
esplanade
Guten Tag zusammen!
Ich habe mich bereits des Öfteren in diesem Forum umgesehen und viele nützliche und fachgerechte Beiträge gelesen. Nun habe ich Premiere und wende mich mit einer Frage an Euch
Ich schließe bei meinem Schwager die Raumtemperaturregler von Stiebel-Eltron Typ RTNZ-S an Stellmotoren für die Fußbodenheizung an. Aus welchen Gründen auch immer habe ich 5 Exemplare der Regler völlig ohne Anleitung bzw. Aufdruck auf der Platine bekommen. Ich möchte mich nun rückversichern:
Ich habe eine Zuleitung 3*1,5, von welcher ich den L1 an jeden Regler führe (Klemme ganz rechts, müßte 1 sein?). Die Klemmen 5 und 6 sind gebrückt wenn ich das richtig sehe. Ich habe natürlich ein 5-ader zu jedem Regler und so schließe ich den "N" an die Klemme 5 und führe diesen zum "N" der Zuleitung zurück. Die braune Ader der 2-adrigen Leitung zu den Stellmotoren verbinde ich mit der jeweiligen Klemme 4 des zugehörigen Reglers. Leider ist dies nur eine Vermutung, und ich habe noch keinen Hausanschluss in der Bude, so dass ich nicht messen kann... Bei Stiebel auf der HP finde ich kein Schema zu diesem Regler. Kennt den jemand und damit auch die Klemmenbelegung? Ich habe zeitgleich auch mal Stiebel angeschrieben, leider noch keine Antwort.
Vielen Dank!
BID = 554872
esplanade
Hallo nochmal,
ich habe mittlerweile von Stiebel eine Anschlussbelegung erhalten (siehe Anhang). Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Belegung auf dem Bild auch "lagerichtig" zur Reglerplatine ist...
Es wäre doch demzufolge richtig, den N der Zuleitung an Anschluss 4/N zu legen, den L1 der zuleitung an 6/L und die "Steuerleitung", also die Ader, welche mit dem der braunen Ader des zugehörigen Stellantriebs verbunden wird, auf die 2/LE zu legen? Ich habe mich mal an einem Schaltbild versucht Dabei habe ich auf die Darstellung des PE verzichtet, der "S" soll die geschaltete Ader sein...
Rückmeldung wäre super, ob ich noch mal auf die Baustelle muss oder nicht :-)
BID = 554884
Hallo esplanade,
erstmal willkommen im Forum!
Die Verschaltung dürfte entscheidend davon abhängen, ob die Stellantriebe stromlos offen oder geschlossen sind...
Außerdem sind in Neubauten mit FBH Einzelraumregler zumeist überflüssig.
Wenn Du sie brauchst, stimmt meist der hydrauilische Abgleich der Anlage nicht.
Und komm mir nicht mit "vorgeschrieben", dafür gibt es Befreiungsanträge.
BID = 554886
esplanade
Hallo Sam2,
vielen Dank für die Begrüßung und Antwort auf meine Frage. Ich kann leider nicht beurteilen, ob der hydraulische Abgleich stimmt, ich habe lediglich vom Bauherr den Auftrag, die Raumregler an die Stellantriebe anzuschließen
Nun, die Stellantriebe haben eine Art "Kolben", der je nach Stellung auf der Oberseite heraussteht bzw. plan mit der Oberfläche abschließt. Da der Kolben stromlos eingefahren ist, gehe ich mal davon aus dass die Antriebe stromlos geschlossen sind. Verwirrt hat mich eigentlich nur die Bezeichnung der Klemmen, "LE" z.B. Du würdest meiner Verdrahtung also prinzipiell zustimmen? Oder was wäre zu ändern, abhängig von geschlossen oder offen?
Vielen Dank und Grüße!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444722   Heute : 68    Gestern : 20435    Online : 655        22.11.2026    0:08
