Steuerungsbau/Schaltschrankbau
Serverzeit: 29 10 2026  09:43:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 586059
Hallo Weissefeder
schau dir mal das an http://www.rheinenergie.com/downloa.....g.pdf und überlege was passiert wenn die Zuleitung zu den Sicherungen F2 nicht Kurzschlussicher sind? Geh mal ruhig davon aus das als Vorsicherungen (F3) ca 100 A NH bis zu 600A verwendet werden.
Mal davon abgesehen passt wohl kaum 50mm²-240mm² unter ne 10A Sicherung.
gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Feb 2009 22:34 ]
BID = 586069
ego
Wandlermessungen sind da ein schlechtes Beispiel. Bis vor wenigen Jahren waren Sicherungen im Spannungspfad des Zählers nicht zugelassen, also wurde die Spannung einfach z.b. mit 5x2,5 von der Sammelschiene im Berreich der Wandler abgegriffen.
Und auch heute noch wird wenn Wandler und Zählerwechselplatte in einem Schrank sind, auf Sicherungen verzichtet.
BID = 586079
Hallo Ego
Ich hoffe aber doch das wenigstens die Spannungsfühlerleitungen Kurzschlussfest sind 1,5KA über eine max 10mm² Leitung und dann hoffen das die NH kommt???
gruß Bernd
BID = 586092
Tobi P.
Die Leitungen des Spannungspfads werden kurzschlusssicher ausgeführt, nicht kurzschlussfest. Eine kurzschlussfeste Leitung gibt es nicht.
Die Ausführung der Wandlermessung ist vom VNB abhängig. Ich hab ja ne Baustrom-Wandleranlage im Werkzeug-Pool die neben kundeneigenen Netzen auch gelegentlich in verschiedenen VNB-Netzen im Einsatz ist, der eine verlangt Spannungspfadsicherungen, der andere verbietet sie und der dritten Partei ist es wurscht. Kläre ich immer im Vorfeld ab und rüste die Anlage dann entspr. den Vorgaben um.
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 586095
ja ja topi hast ja Recht !
hier nur ein Auszug aus oben genanten link
4.4. Messleitungen für den Spannungspfad
Die Messleitungen für den Spannungspfad sind gemäß DIN VDE 0100 Teil 430
und 520 gegen Kurzschluss und Überlast zu schützen!
Dieser Schutz erfolgt grundsätzlich mit „Messsicherungen“ (im Netzgebiet Leverkusen
ist diesbezüglich Rücksprache zu halten). Die Messsicherungen sollten
unmittelbar am Messspannungsabgriff angeordnet werden. Sämtliche Leitungen
zu den Messspannungssicherungen sind gemäß DIN VDE 0100 Teil
430 erd- und kurzschlusssicher zu verlegen. Bis zur Absicherung der Messleitung
ist eine Leitung des Typs NSGAFÖU (kurzschlussfest) zu verwenden.
( wörtlich genommen müsste die dann mindestens den Querschnitt der Aussenleiter haben duck und wech)
Sollte sich der Zählerplatz in unmittelbarer Nähe zur Anordnung der Wandler
befinden so kann auf eine bauseitige Installation von Messsicherungen verzichtet
werden (Abstimmung erforderlich).
Bezüglich der Farbwahl zur Aderkennzeichnung ist DIN VDE 0293- 308 zu berücksichtigen.
Grün-Gelb wird nicht aufgelegt.
Gruß Bernd
© x sparkkelsputz        Besucher : 193813655   Heute : 24772    Gestern : 49271    Online : 729        29.10.2026    9:43
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
