Sternschaltung
Serverzeit: 23 11 2026  09:41:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sternschaltung
BID = 755738
otto976
Meine Frage ist: Wenn ich einen Dreiphasendrehstrommotor in Stern anschliesse, heben sich im Sternpunkt die Ströme bei symetrischer Belastung auf. Könnte man an diesem Sternpunkt einen Leiter anschliessen und diesen Leiter z.b. an einen " zusätzlichen 230V Verbraucher" als Neutralleiter an die N-Klemme und natürlich auch eine Phase aus dem Stromversorgungsnetz an die L1-Klemme. Ich meine damit keinen Neutralleiter aus dem Stromversorgungsnetz sondern den Neutralleiter aus dem Sternpunkt des Motors holen. Was würde mit dem Motor selber passieren?
BID = 755743
123abc
Theoretisch ist es möglich.
Praktisch wurde die früher in der Aufzugstechnik manchmal gemacht,
jdoch nur mit einer sehr kleinen Last.
Sinnvoll ist es jedoch aus meiner Sicht nicht.
Bei geringer Last passiert mit dem Motor nicht viel.
Wenn es jedoch mehr wird könnte der Motor unrund laufen oder durchbrennen.
123abc
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 21 Mär 2011 17:59 ]
BID = 755760
Mirto
Wenn Du einen weiteren Verbraucher Zwischen einer Phase und dem Sternpunkt des Motors betreibst, ist die Belastung nicht mehr symmetrisch, der Sternpunkt verschiebt sich und der Motor "leidet".
Rainer
BID = 755768
otto976
Wird das Nenndrehmoment der Motors in die Knie gehen?
BID = 755785
Mirto
Besser wird das Drehmoment mit Sicherheit nicht. Warum willst Du eine solche Schaltung aufbauen? Hast Du dort keinen "echten" N ??
Rainer
BID = 755789
Verlöter
Das denke ich schon. Das Drehfeld wird nicht mehr kreisrund, sondern elyptisch sein. Evt. schwankt die abgenommene Spannung auch, je nach Belastung des Motors. Im Anlauf des Mot, also bei der höchsten Stromaufnahme wird der Sternpunkt stabiler sein als im Leerlauf.
BID = 755792
clembra
Hallo Otto,
lege doch bitte die Karten auf den Tisch.
A) Um welchen Motor und welchen Verbraucher handelt es sich?
oder B) Welcher Lehrer/Ausbilder möchte das von dir wissen?
Wenn der Motor durch eine zu große zusätzliche Last und damit einer Sternpunktverschiebung anfängt zu hüpfen oder durchbrennt, wie 123abc ganz oben schon schrieb, dann dürfte auch das Drehmoment darunter leiden.
BID = 755816
otto976
Es gibt keinen Lehrer/Ausbilder der das wissen will. Auch keinen Motor/Verbraucher. War nur eine theoretische Frage von mir ob dass ganze überhaupt möglich ist. Vielen Dank nochmal an alle.
BID = 755821
clembra
Na dann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473449   Heute : 6840    Gestern : 22017    Online : 645        23.11.2026    9:41
