Steinmetzschaltung für Profibastler
Serverzeit: 18 11 2026  07:57:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 713214
ergster
Hm, also Experte bin ich was das angeht nicht gerade, aber danach müssten die Angaben von Josef Scholz alle falsch sein.
http://www.e-plan.josefscholz.de/St......html
Dort wird ein 1,1 KW Motor mit 2,6A im Stern 400V angegben. Stimmt mit diesem hier ja etwa überein, ein bisschen mehr braucht er halt aufgrund der 220V ausführung.
Die Aufnahme für die Steinmetzschaltung soll 4,6A betragen. Mit dem 220V Motor sollte man da wohl etwa bei 5A landen.
Und wenn ich mal einfach die genannten 10A annehme, dann müsste mein Kompressor, der einen 2,2 kW Motor hat, ja bei etwa 20A liegen. Dann dürfte er aber keinen Schukostecker haben und Güde hätte bei der Angabe der Stromaufnahme gelogen.
Ich weiß zwar grad nicht was drauf steht, aber nicht 20A.
Der Kompressor (2 Zylinder) hat übrigens keinen Anlaufkondensator und läuft ab geschätzen +5°C im kalten zustand problemlos gegen 7 Bar Kesseldruck an.
BID = 713222
Mirto
@ ergster:
Der Motor (in Dreieckschaltung) mit drei Außenleitern 230V zieht bereits 5A (siehe Typenschild). Da bei der Steinmetzschaltung der dritte Außenleiter über den Kondensator erzeugt wird, muß auch sein "bedarf" berückrichtigt werden. 10A dürften daher ungefähr passen.
Bedenke: NMX benutzt keinen dreipoligen Motorschutzschalter.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334516   Heute : 4081    Gestern : 12669    Online : 1135        18.11.2026    7:57
