Steinmetzschaltung für Profibastler
Serverzeit: 18 11 2026  11:43:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 710528
NMX
Mirto hat am 27 Aug 2010 13:49 geschrieben :
Nachtrag: So kannst Du auch einen Laufrichtungsschalter mit Nullstellung verwenden.
Ich schaue heute abend mal in der Garage vorbei und mach ein paar Bilder - den ich habe soeben ein nichtdurchdachtes Problem entdeckt. Die Maschine besitzt ja selber einen An- und Ausschalter für den Motor. Der muss ja auch irgendwie drangemacht werden...
Ich glaube auch die Maschine darf sowieso nur in eine Richtung drehen!
Oh mannnnnn....
Noch mal ne Frage zum FU?
Kann ich da einen 220V Stecker anschliessen für den Eingang. Und kommen da die 380V als CEE Buchse raus.
Sprich ich muss gar nicht erst auf Dreieck schalten und kann die Sternschaltung so belassen?
BID = 710530
Verlöter
Umgeschaltet werden muß der Motor schon auf Dreieck. Es ist ja ein Frequenzumwandler, kein Spannungsumwandler. Es kommen max. 230V (Drehstrom) raus. Einen CEE-Buchse haben die nicht, denn sie werden fest mit dem Motor verbunden. Sie müssen auch für den Motor programmiert werden. Eingangsseitig könnte man wohl schon einen Schukostecker dranmachen, es sollte aber noch einen Hauptschalter geben der den FU abschaltet.
BID = 710576
ein Bild sagt mehr als 1000 Worte
BID = 710623
NMX
So nun hab ich auch mal ein paar Bilder von dem guten Stück.
Und siehe da, beim Klemmbrett ist das U kaputt - nun ja muss halt ein neues Klemmbrett her.
Muss das Isolieren?
Oben ist Z X Y
Unten ist U V W
Zur Zeit noch als Sternschaltung angebracht.
U V W sind mit dem CEE-Stecker Kabeln verbunden
Hier kommt die alles entscheidende Frage.
Kann es sein das der Motor keinen An-und Ausschalter hat????
Am CEE-Stecker ist keiner.
An allen 6 Buchstaben sind kleine Kabel dran die in den Motor führen.
- Mein Telefonjoker sagt: Ja da muss einer sein.... such an dieser Stelle
- Mein Handbuch sagt Ja da sollte einer sein.... der ist an dieser Stelle
Ich habe alles nachgeschaut - Ja auch an dieser Stelle - und keinen gefunden....
Also wenn es einen An- und Ausschalter geben sollte, mussten doch Kabel irgendwie aus dem Motor wieder rauskommen, oder???
Auch noch mal ganz viel Dank für Euer Kopfzerbrechen, das ist ja nicht selbstverständlich...
Würd Euch ja gern ein Bier ausgeben wenn ich mit der Sache Fertig bin?
@ Verlöter, Dir ein Äppelwoi oder lieber ein Henninger? - Grüß die Heimat, alter Babsack - ich sach nur-Erbarme.......
BID = 710631
die 6 Anschlüsse sind die Enden der Motorwicklung und U= L1 , V=L2 ,W=L3
das Klemmbett wechseln auf die richtige Belegung achten !! Keine Anschlüsse vertauschen.
Der Motor ist so wie er Verklemmt ist in Stern geschaltet.
Der Schalter müsste vor dem Stecker sitzen.
Bzw geht das Kabel erst vom Motor zum Schalter (oder Schütz) und dann zum CEE Stecker
Gruß Bernd
BID = 711096
NMX
der mit den kurzen Armen hat am 27 Aug 2010 22:12 geschrieben :
Gruß Bernd
Nein, das Kabel geht direkt zum Motor, am Kabel ist auch kein Schalter, nur eine CEE-Buchse.
Ich nehme mal an es gibt da keinen Schalter. Jedenfalls habe ich keinen gefunden.
Der Motor treibt das Schwungrad an, dieses ist superleicht zu drehen und erst wenn ich die Kupplung in Gang setzte, läuft die Mechanik an. Ich denke ich brauche dafür keinen Anlaufkondensator. Ich kann ja warten bis der Motor auf Touren kommt und dann erst die Mechanik in Gang setzten - hoffe die 66% reichen aus.
Hier ein paar Sachen die ich mir ausgesucht habe:
1.) Betriebskondensator mit 80µF oder 100µF???? Verlöter meinte im Thread ich sollte einen mit 100µF nehmen.
2.) Klemmbrett 6-Polig
Der entspricht genau den Abmessungen die das jetzige, kaputte Klembrett hat.
3.) Steckerkabel 3x1,5qmm Sollte doch 3 Adern haben, oder???
Frage1: Wenn ich auf Dreieck schalte- und ich brauch ja einen Schalter - kann ich dann ne normale Steckerleiste mit An- und Ausschalter vor den Steckerkabel setzten???
Ich glaub ich komm dem Ziel schon etwas näher
BID = 711106
fuchsi
Du schaltest nicht auf Dreieck, du schliesst ihn in Dreieck an!!
Aber Schalter ist sicherlich nicht verkehrt. Und zwar gleich einen Motorschutzschalter.
BID = 711301
Bartholomew
Motorschutzschalter und Steinmetzschaltung? Gibt's denn auch erstere für letzteres?
BID = 711361
NMX
Welchen Betriebskondensator, mit 80µF oder 100µF????
BID = 711497
Verlöter
Die Größe des Kondensators probiert man am besten aus. Der Motor sollte unter der geforderten Last problemlos anlaufen, das Laufgeräusch sollte möglichst niedrig sein, die Gesamtstromaufnahme möglichst niedrig, die Stromaufnahme der 3 Stränge des Motors sollte nicht die Angaben auf dem Typenschild überschreiten. Der angegebene Strom dort von 2,75A dürfte für Stern gelten. Auf Dreieck wären es 2,75A x Wurzel aus 3 (ca 1,7) = 4,7A. In der erforderlichen maximalen Laufzeit des Mot sollte dieser nicht abnormal heiß werden.
Ein Motorschutzschalter macht vor allem Sinn wenn der Motor ohne Überwachung läuft. Diesen etwas höher einstellen als gemessener Wert (im L1) bei normalem Betrieb.
BID = 712382
powersupply
Also wenn der Motor wirklich gegen einen Widerstand anläuft den er erst Mal überwinden muß sollte eine Schaltung mit extra Anlaufkondensator zum Einsatz kommen.
Weiters gilt es zu beachten, dass der Motor mit Steinmetzschaltung nur noch das halbe Drehmoment eines Mit Drehstrom betriebenen Drehstrommotors besitzt. Sollte also die Maschine den Motor im Drehstrombetrieb schon sehr weit ausreizen wirst Du womöglich Probleme mit der Drehzahl und der Motortemperatur bekommen!
Lies dir mal die Seite von Josef Scholz durch. Da stehen auch gleich ein paar Zahlen mit dabei.
Ein weiterer wichtiger Gedanke den ich eben noch in keinem Beitrag finden konnte ist die Frage nach der Steuerung der Maschine!
Wie wird die gesteuert? Wird da womöglich die Netzspannung auf einen Steuertrafo geführt?
powersupply
BID = 712993
NMX
Hab jetzt alles zusammengebaut, d.H. Motorschutzstecker mit 6,5A:
Diesen
Motorenschutzschalter
Betriebskondensator 80uf diesen: betriebskondensator
Der Motor brummt und läuft in die richtige Richtung, jedoch nach ein paar Sekunden schaltet der Motorschutzstecker ab. Nachdem ich den Stecker vom Netz genommen habe und die Sicherung am Schutzstecker gedruckt habe, passiert nach dem anschalten wieder das Gleiche.
Habt Ihr ne Idee?
Soll ich mir doch lieber einen Wechselstrom-Motor besorgen z.B.
einphasenmotor
Danke für Eure Hilfe
BID = 713004
Mirto
Der vom Verlöter berechnete Strom (4,7A) bezieht sich auf Dreieckschaltung mit drei Außenleitern (3 x 230V). Da Du einen zweipoligen Motorschutzschalter verwendest, muß dieser für einen Strom von ca 9,4A ausgelegt sein.
Rainer
BID = 713006
NMX
Mirto hat am  9 Sep 2010 12:57 geschrieben :
Rainer
Hallo Reiner,
auf dem Typenschild steht (nachdem ich die Farbe abgekratzt habe) 2,9/5 A
Beziehen sich die 5A trotzdem auf die Dreieckschaltung mit drei Außenleitern?
BID = 713011
Mirto
So ist es!
In Deinem Fall (zweipoliger Motorschutzschalter) mußt Du mit ca 10A rechnen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336937   Heute : 6506    Gestern : 12669    Online : 352        18.11.2026    11:43
