Steckdosenerweiterung im Keller
Serverzeit: 01 11 2026  15:33:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 134480
Das wäre gut.
Aber bitte nachprüfen! Ist ja nun wirklich nicht schwer. Ein Tastendruck (die monatliche FI-Prüfung ist bestimmt schon lange überfällig!) und schon sollte es auch im Keller dunkel werden...
BID = 134520
raftinthomas
Zur Homepage von raftinthomas
nochmal zur staubsaugerfrage: die eingesteckte anschlussleitung wird, aufgrund der grösseren höhe, an der stelle des knickschutzes (sic!) stärker belastet (da hängt dann nicht die statische last von ca. 30cm leitung dran sondern die von gut einem meter)
aber nochmal: ist nicht meine theorie, und ich habe sie auch nie unterstützt. nur erstmal vom grossen elektromeisterausbilder "gelernt".
BID = 134525
Das war ein Mißverständnis! Weil von Tür und knicken die Rede war, bin ich von einem Einklemmen der Leitung ausgegangen. Jetzt ist auch mir klar, was Du gemeint hast.
"Knickschutz" ist als Bezeichnung schon okay.
Aber:
"wärs kei Banzer ned worn", wie mein MIL-Fahrlehrer in solchen Situationen stets zu sagen pflegte...
Dein Dozent scheint nicht nur die Bestimmungen teilweise sehr eigenwillig auszulegen, sondern auch etwas praxisfremd zu sein:
Die Belastung durch das Eigengewicht bei einer Steckdosenhöhe von mehr als 30cm ist wohl so ziemlich das Lächerlichste, was eine Staubsaugeranschlußleitung im Betrieb abkönnen muß und auch abkann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193997450   Heute : 47275    Gestern : 69773    Online : 399        1.11.2026    15:33
47 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
