Steckdosen mit 3-fach-Steckklemme pro Pol - Wo erhältlich? |
BID = 494267
Oertgen Schreibmaschine
Beiträge: 1111 Wohnort: Duisburg
Gibt es Steckdoseneinsätze mit 3Klemmen pro Pol? Bräuchte sie als Ersatz für eine alte Steckdose mit Schraubklemmen, die aber hinüber ist. Für Wagoklemmen hinter der Steckdose ist leider zu wenig Platz.
BID = 494290
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Oertgen hat am 24 Jan 2008 14:03 geschrieben :
Gibt es Steckdoseneinsätze mit 3Klemmen pro Pol? |
Nein.
2fach Klemmen passen eigentlich immer.
Lutz
BID = 494390
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
sind aber formal nicht zulässig, Lutz!
Entweder Gerät oder Klemmen in einer Gerätedose, aber nicht beides! Klemmen sind nur in tiefen Dosen zulässig. Und dort auch maximal drei!
KK
BID = 494439
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Kabelkasper hat am 24 Jan 2008 20:24 geschrieben :
Dafür hätte ich bitte gerne eine Bestimmung, welche Deine Aussage untermauert, oder wenigstens eine Begründung, warum das so sein sollte...
Dankeschön!
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 494462
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
| | 2fach Klemmen passen eigentlich immer. |
Was für einen Sinn haben denn 2fach Klemmen
Also ich kann mich auch kaum Vorstellen, dass 3 Wagos in einer Normalen Gerätedose nicht zulässig sind.
Wenn das stimmt, habe ich in meinem Leben noch mehr "Pfusch" gemacht, und werde es auch wieder machen enn es seien muss, vor allem hinter Schaltern!
MFG
Shark1
BID = 494469
Hmm. Ja, die Bestimmungen habe ich jetzt nicht griffbereit, aber wenn ich wieder bei den Normen bin, werd ich mich bemühen, jene zu finden.
Bis dahin versuche ich's mit einer Begründung.
1.) Es gibt Gerätedosen und es gibt Abzweigdosen
2.) Beide sind eben jeweils für einen Zweck entwickelt worden
a) Die Gerätedose zur Aufnahme eines Gerätes
b) Die Abzweigdose zur Aufnahme von Klemmen zur Herstellung von Leiterverbindungen.
(Für die heutige 'Unsitte', Klemmenverbindungen hinter die Einbaugeräte zu legen, gibt es Geräteabzweigdosen oder 'tiefe Gerätedosen'. Diese bieten Platz für bis zu drei Klemmen nominell.)
Schaut Euch mal so eine Abzweigdose an. Dort steht sogar eingeprägt, wie viele Klemmen so eine Dose aufnehmen darf. Die Limitierung ist auf die Wärmeentwicklung zurückzuführen. Abzweigdosen sind auch flacher und größer im Durchschnitt, weil das für das Verklemmen und auch für die Wärmeabfuhr günstiger ist.
(Ich geb zu, dass ich auch schonmal mehr Klemmen in eine Abzweigdose gepackt habe als zulässig. Ich halte es auch nicht für ein Problem. Nur wenn mich jemand fragt, ob das zulässig ist, antworte ich natürlich wahrheitsgemäß, dass das eben nicht bestimmungsgemäß ist.)
Gerätedosen mit eingebauten Gerät (Schalter oder Steckdose) sind eben bestimmungsgemäß "voll", selbst wenn dahinter noch ein Spalt ist.
Habe zufällig gerade eine Kaiser-Gerätedose neben mir auf dem Schreibtisch liegen und dort steht in der Prägung:
Klemmen (ohne Gerät!) 6 bei 1,5mm² oder 5 bei 2,5 mm²
Ich suche nach der Gerätenorm. Wenn ich sie finde, poste ich Bescheid.
KK
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kabelkasper am 24 Jan 2008 23:24 ]
BID = 494501
Bartholomew Inventar
Hmm. Siehe auch: https://forum.electronicwerkstatt.d.....74560
Da habe ich die Frage aufgeworfen:
| Eine heute kaufbare Steckdose hat je zwei Anschlüsse für N,PE,L. Wenn man diese in eine Anlage mit klassischer Nullung einsetzt, klemmt man den Außenleiter in eine Außenleiterklemme, den Nulleiter in eine Schutzleiterklemme und brückt dann noch eine Schlutzleiterklemme auf eine Neutralleiterklemme. Dann ist an der Steckdose noch eine Außenleiter- und eine Neutralleiterklemme frei.
Mit zwei freien Klemmen kann man schlecht dreiadrig verlängern. Ist es daher zuässig, eine dreier-Wagoklemme mit in die Steckdose zu packen (AP wie UP)? Dann könnte man daran den ankommenden Nulleiter klemmen und den PE und N der Steckdose bedienen. Von der Steckdose könnte man dann dreiadrig verlängern. |
Woraufhin Sam meinte:
| | Der Einsatz einer Steckklemme wie von Dir beschrieben ist zulässig und sinnvoll. |
*Popcorn hol*
*sich auf Diskussion freu*
Gruß, Bartho
BID = 494522
shark1 hat am 24 Jan 2008 23:04 geschrieben :
Was für einen Sinn haben denn 2fach Klemmen |
Geringer Platzbedarf. Mann kann einmal in der WAGO und einmal in der Steckklemmensteckdos klemmen.
Lutz
BID = 494526
prinz. Moderator
       Beiträge: 8955 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
meintest Du nicht dreifache Wagos?
Steckdose hat Anschlüße für zwei Kabel.
Wago hat Anschlüße für zwei Kabel.
Drei Kabel habe Ich.
Ein Kabel in die Steckdose und Brücke davon in die Wago (Klemmen belegt).
Kabel von der Steckdose in die Wago und dann kann Ich mir aussuchen welches Ich nehmen will eins bleibt über. - Oder nicht?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 494602
Hinter der Dose ist kein Platz für drei 3*1,5mm³-Wagos? Die sind doch gerade mal 5mm hoch?
Eventuell seitlich der Steckdose, nicht dahinter?
Wäre es sonst möglich, die Dose gegen eine Tiefere auszutauschen?
@Prinz:
Warum nicht die eingehende Leitung (Kabel liegen in der Erde) an die Wagos, und an die Wagos dann die beiden Steckdosenleitungen?
@Elo:
Eine Zweifachklemme ist für mich eine Klemme mit genau zwei Aufnahmemöglichkeiten. So was wie eine Durchgangsklemme für Hutschienenmontage. Damit kann man doch nur Verlängern, und nicht verteilen?
BID = 494609
SPS Schreibmaschine
der Hersteller der Dosen gibt die Zahl der Klemmen an die in einer Dose eingebaut werden dürfen.
Klemmen und Gerät sind nur in Geräte-Verbindungsdosen "tiefen Dosen" zulässig.
Standart Gerätedosen sind nur für Klemmen oder Gerät
Hier ein Link zu Kaiser
http://www.kaiser-elektro.de/html/ti_23.htm
Die Angaben stehen auch in den Dosen.
mfg sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 25 Jan 2008 15:14 ]
BID = 494682
...da fragt man sich doch wieso überhaupt mehr als 2 Leitungen
in einer Steckdosen UP-Dose eingeführt werden
BID = 494704
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Weil das an einigen Stellen nun mal die einfachste Möglichkeit ist. Zum Beispiel Steckdose neben der Zimmertür: 1x Zuleitung, 1x Abgangsleitung zum Lichtschalter und einmal Abgangsleitung zu den weiteren Steckdosen. Und jetzt kommt mir bloß nicht mit "Warum baust du stattdessen keine Abzweigdosen ein", ich verbaue nicht ohne Grund nur noch Schalterabzweigdosen
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 494713
...ich nutze schon ewig keine Abzweigdosen mehr
(Tapete, Holzverkleidung, Fliesen, Kratzputz, .....) da stören die doch nur
...Zuleitung kommt immer in die tiefe Schalterdose mit Lampenleitung und
abgang zur ersten Steckdose und von dieser zur nächsten
BID = 494716
Naja ist keine tiefe Dose, sonst hätt ich das Problem nicht. Notfalls kauf ich halt eine Steckdose mit Schraubklemmen und versuch damit mein Glück oder stemm die Dosenrückwand aus und schaffe so Platz. Bei Wagoklemmen seh ich da keine Isolationsprobleme.
