Steckdosen für Hobbyraum Absichern mit Wandverteiler Eigenbau? aber wie!?!
Serverzeit: 18 11 2026  11:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 683511
kaidegen
Ich würd auch sagen überlass alles lieber dem Fachmann.
Und das mit dem FI: Wie oft wird denn da wohl ein Isolationsfehler sein ?
Das wird wohl seeehr selten der Fall sein und dann kann man auch mal ne Treppe laufen.
Der "Überlastschutz" ist hier das Problem. Aber der zweite Post des Themenstarters zeigt, dass er hier ohne Hilfe nix machen sollte.
Meine Befürchtung: Er machts trotzdem.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 13 Apr 2010 14:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaidegen am 13 Apr 2010 14:41 ]
BID = 683512
fuchsi
schattenlieger hat am 13 Apr 2010 14:22 geschrieben :
Wenn die Leitung nach unten ungeschnitten ist und direkt in den FI mündet, und auch nur dann, könnte man die Schmelzsicherung oben vor dem FI anklemmen, damit würde in einem ISO-Fehlerfalle nur der untere FI auslösen.
Das interessiert micht jetztz. Warum dürfen nur ungeschnittene Leitungen vor einem FI angeschlossen werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 13 Apr 2010 14:42 ]
BID = 683514
mm_mike
Zitat:
kaidegen
ID = 683511
!!!Nein, ich mach es nicht!!!
aber das würde mich immer noch interressieren:
Naja und da ich drei Automaten 16A, eine fi 25A, eine Schaltuhr Analog und eine Digital mit Wochenprogramm zur Verfügung habe, denke ich auch daran diese zu Verbauen.!
Zumindest einen Automaten, dahinter einen kreis für eine 2er Steckdose und einen für Licht (Schaltuhr dahinter dann nen Dimmer)...
Fliegt der Automat denn eventuell bei Überlastung raus wenn ich diesen etwas kleiner Dimensioniere als 16A.? Bringt das was,oder sollte ich den Automat ganz und gar sein lassen.? und lieber laufen (Mutti sagte auch: jeder gang, macht Schlank)...
und danke euch Allen
BID = 683515
schattenlieger
Hallo Fuchsi,
das ist nicht generell so, aber da das hier öffentlich steht, muss man ja von allem Möglichen und vor allem Unmöglichen ausgehen.
Es könnte ja sein, dass die Leitung an der Aussenwand langgeht und dort eine Aussensteckdose abzweigt. Dann wäre es natürlich grob fahrlässig, einen vorhandenen FI-Schutz dieser Leitung abzuklemmen. Abgesehen davon, sollte nach eingehender Prüfung eine Absicherung mit 20A erfolgen, hat die eventuell vorhandene Aussenwandsteckdose noch ganz andere Probleme.
Deswegen meine Forderung nach einer ungeschnittenen Leitung.
BID = 683518
kaidegen
@mm_mike:
Dein Problem ist doch folgendes. Wenn mehr als 16A nach unten müssen löst nach einer gewissen Zeit (die davon abhängt wieviel mehr als 16A) oben die Sicherung aus.
Was sollte es nun also ändern wenn du unten 2 Automaten a 16A hinmachst ? Da kannste fröhlich über jeden 15A ziehen, was läuft dann über den oben ??
Also wenn man sicherstellen wollte das im Überlastfall nur die unten auslösen und nicht der oben müsste man unten 2 B6 Automaten nehmen .Im Kurzschlussfall ists dann aber auch nicht selektiv.
B6 Automaten sind sinnfrei für die Steckdosen.
Oder oben was ändern. Aber wie gesagt, mach das nicht allein !
BID = 683535
schattenlieger
Grundsätzlich hat dieser Fred hier im Grundsatz seine Grundlage verloren.
Du wohnst in einer Mietwohnung, damit wird das mit Änderungen an der elektrischen Anlage nichts.
Bzw. schon, allerdings solltest du erstmal klar definieren, was du willst, das Verbauen von zufälligem Bastelkisteninhalt fällt nicht unter "definieren, was du willst".
Dann kannst du von deinem Vermieter die schriftliche Erlaubnis zur fachgerechten Änderung einholen, und dann kannst du den Elektriker des geringsten Mißtrauens damit beauftragen, wenn das nicht eh schon der Vermieter veranlasst.
Wenn du selbst einen Eli beauftragt, will der Vermieter meistens wenigstens eine Kopie der Messprotokolle haben, aber wie das genau abläuft, werden dir die foreneigenen Vermieter (z.B. Sam2) besser erzählen können.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 683539
Lightyear
schattenlieger hat am 13 Apr 2010 16:25 geschrieben :
Nett gesagt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336824   Heute : 6393    Gestern : 12669    Online : 373        18.11.2026    11:33
