BID = 485875
Neo2005 Der Neo halt
Tobi P. hat am 27 Dez 2007 19:39 geschrieben :
Die Durchführung einer Wiederholungsprüfung nach DIN VDE0100-610 (darum handelt es sich nämlich dabei) ist nichts, was man innerhalb von vier Tagen lernt. Dabei muss man auf jede Menge Details und Kleinigkeiten achten und das lernt man nur durch eins: Erfahrung. Diese Art der Wiederholungsprüfung obliegt nur erfahrenen Elektrofachkräften, die genau wissen was sie tun. Ich selbst war drei Jahre lang fast täglich mit einem erfahrenen Prüfer aus unserem Betrieb unterwegs, bevor ich die ersten eigenverantwortlich auszuführenden Aufträge übernommen habe.
Hi Tobi!
Weiß nicht ob du oft mir Leiharbeitern zu tun habt aber da kommt es schon mal vor das ein Kommunikationselektroniker geschickt wird und eine Zulassung als Elektrofachkraft hat.Hatte auch schon mal einen Elektromaschinenbauer da. So ist das eben!!
Wiederholungsprüfungen werden nach DIN VDE 0105 ausgeführt. Wenn die Anlage 30 Jahre alt ist wirst du sie zu 95% nicht durch die DIN VDE 0100-610 kriegen. Mann kann versuchen die Anlage durch die 0100-610 zu bekommen aber ohne am Ende nach zu bessern wird es nicht gehen.
Wenn sollte diese Prüftätigkeit eine Elektrofachkraft übernehmen welche sich mit Anlagen auskennt eine gewisse Berufserfahrung mitbringt und was schön wäre wenn sie bestimmte Seminare im Jahr besucht um sie auf denn neusten Stand zu bringen z.B.DIN VDE 0100-410.
Das wäre ein fast perfekter Prüfer.
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 485922
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Wichtige Größe bei deinen Basteleien ist der Spannungsabfall - alles, was am Leitungswiderstand verloren geht, wird als Wärme in der Wand verbraten und an der Steckdose ist weniger Spannung,, deswegen wurde ein maximaler Gesamt-Abfall von 4% festgelegt, 1% bis zum Zähler, 3 dahinter. Mit diesen 3% kommt man bei 16A auf ca. 13m mögliche Leitungslänge, bei 13A über 20. Bei deinen 80m wird es über 4 oder 6A kaum noch hinausgehen...
Kurzfassung: bei normalen Wohnungssteckdosen spart dir 13A die Spannungsabfallberechnung, bei Längen >25m sollte man generell rechnen. Das ist, neben der Verlegung in wärmegedämmten Wänden und der Häufung mehrerer Leitungen, auch der Hauptkiller für bestehende 16A-Absicherungen bei Änderungen.
BID = 486067
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
danke für Eure Hilfe
Denke, ich habs jetzt verstanden
bluebyte
