Starkstromkabel
Serverzeit: 24 11 2026  11:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Starkstromkabel
Suche nach: starkstromkabel (49)
BID = 903698
Der Sascha
und was denkst du wie der die Leitung findet bzw den Leitungsverlauf feststellt?
Na warscheinlich mit exakt solchen Geräten.
Wollte ja nur anmerken, dass der Kauf eines solchen Gerätes für eine einmalige Leitungssuche im Keller sich nicht lohnt und deswegen besser der Elektriker um die Ecke beauftragt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Okt 2013 17:15 ]
BID = 904082
winnman
Außerdem wird das in Verbindung mit der Stahlbewehrung der Decke nichts Brauchbares.
Das einzige was hier halbwegs funktioniert ist auf das Kabel (über separate Rückleitung) Niederfrequenten Stromeinzuspeisen (max bis 2 kHz) und mit einem entsprechenden Empfänger kann dann auf ca. +-30cm die Lage geortet werden.
Bei der Kurzen Strecke würde ich zuerst mal probieren ob Das Kabel derzeit im Rohr so beweglich ist, dass es im Fehlerfall ausgezogen werden kann.
Bohrungen dann im vermutlichen Kabelverlauf vermeiden.
Nach jeweils 2 bis 3 Fertigen Befestigungen prüfen ob das Kabel noch beweglich ist.
Bei Volltreffer -> Siehe oben.
Bei streifen -> Kabel lässt sich nicht mehr bewegen -> neues in abgehängter Decke verlegen lassen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492204   Heute : 8766    Gestern : 16862    Online : 377        24.11.2026    11:21
