Starkstromkabel
Serverzeit: 24 11 2026  11:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Starkstromkabel
Suche nach: starkstromkabel (49)
BID = 902917
andolo82
Der Verteiler sitzt da von wo aus ich fotografiert habe.
Also dort wo das Kabel in der Decke verschwindet auf der gegenüberliegenden Seite.
BID = 902920
Elektro Freak
Wie sinnvoll ist das den bitte gemacht
Naja Bohr halt einfach auf der geraden Strecke nicht, und solltest du das Kabel treffen tuts halt nen Lauten Knall sind aber nur 35 A wie ich sehe ..
BID = 902924
Der Sascha
Hm.. Hast du nur den einen Verteiler im Keller? Falls ja, warum wurde die Leitung erst vom Verteiler weg und dann wieder hin geführt?
Willst du die Decke mit Profilen abhängen? Falls ja, die direktabhänger von Knauf dürfen 1m auseinander sein. Einfach von dem angenommenen Leitungsverlauf je 0,5m wegbleiben.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 902938
Stifmaster
Elektro Freak hat am 18 Okt 2013 15:08 geschrieben :
Also ich seh da 63 A. PROST
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 902977
Der Sascha
Doppelpost gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 18 Okt 2013 20:56 ]
BID = 903099
Hemapri
Wie kommst du darauf, dass diese Leitung in der Decke verläuft? Ich glaube eher, dass sie oberhalb der Decke im Estrich verlegt ist.
BID = 903157
andolo82
@Elektro Freak
einfach drauf losbohren bei 63A??? Macht n lauten Knall toller Beitrag von dir kann man was lernen
@ Der Sascha
warum wie was gelegt wurde weiß ich nicht ich habs nicht gemacht bzw hab das Haus nicht gebaut. Aber das hab ich mir auch schon gedacht. Eine Antwort kann wohl nur der geben der es gemacht hat und ich glaube selbst der weiß es nicht.
Es sind ja nicht nur die Direktabhänger sonder auch die Profile für die Wände.
@Hemapri
Wie ich drauf komme naja weil sie da drin verschwindet. Ich hab keine Ahnung vom Bauwesen deshalb habe ich die Vermutung. Ich kenne die Vorgaben nicht wo und wie dieses Kabel verlegt werden muss
BID = 903244
Elektro Freak
Das war ja auch Ironie -->
BID = 903466
winnman
Egal was du machst Murphy sagt du erwischt das Kabel
Es wird aber voraussichtlich niemand weil die Bohrmaschine schutzisoliert ist (Schutzbrille vorausgesetzt)
Für die Wiederzuschaltung ist die Tel- Nummer deines zuständigen Betriebswärters sinnvoll)
Danach weißt du genau wo die Leitung verlegt ist
BID = 903588
2N3055
Wenn´s aber nicht knallt, weil er den N oder den PE anbohrt, ist es noch viel übler!
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 903589
super999
Das wäre ebenso wenn er nur die Isolierung und etwas Kupfer wegfräsen würde, dann könnte bei starker Last evtl. die geschwächte Ader wegschmelzen.
Gibt es denn überhaupt keinen Verlegungsplan oder irgendjemand der wissen könnte wo das Kabel liegt (evtl. der Elektriker der das gemacht hat, wird ja seine Gewohnheiten haben denke ich...).
Wenn gar nichts bekannt ist, wäre folgende Lösung die sicherste aber evtl. auch nicht ganz die günstigste, da man einen zugelassenen Elektriker benötigt. Kabel aus dem Leerrohr ziehen dann bohren und später wieder einziehen.
BID = 903623
Surfer
Muschis
Bohrt halt net so tief . Wenn man in die Öffnung hineinschaut , so sollte man sehen können welche Richtung die Leitung einschlägt . Eventl mal n Handy mit Kamera hochhalten - vielleicht kann man dann was erahnen .
Kopfschüttelnd Surf
BID = 903626
der Profi nimmt den Leitungssucher. zb ( http://www.kurthelectronic.de/de/pr......html oder http://www.voelkner.de/products/141......html ) Zur Not tut es auch eine Relaisspule und ein Kopfhörerverstärker. (Hier wird das Netz brummen mal echt genutzt)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 20:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 20:33 ]
BID = 903662
Der Sascha
Wenn ich mir die Preise der Geräte anschaue, die "der mit den kurzen Armen" angegeben hat, ist der Elektriker um die Ecke garantiert billiger.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 903665
und was denkst du wie der die Leitung findet bzw den Leitungsverlauf feststellt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492204   Heute : 8766    Gestern : 16862    Online : 366        24.11.2026    11:21
