Starkstromgerät an Schwachstrom anschließen
Serverzeit: 24 11 2026  19:41:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 476735
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
timafo hat am 28 Nov 2007 15:05 geschrieben :
dass er sie seit ca. 1534 selbst benutzt
Jetztbin ich aber baff! Drehstrom im Mittelalter! Wer hätte das gedacht...?!?
BID = 476737
timafo
... vielleicht kommt er ja vom Vulkan... im Ernst die 1534 war meine Interpretation für "sehr lange"
BID = 476785
Nutze doch die Zwischenzeit, um nachzusehen, wieviele Sicherungen es in Eurer Wohnung für den E-Herd gibt und ob auf dem Zähler "Wechselstrom" oder "Drehstrom" steht!
BID = 476832
Racingsascha
Mit einer Fußkurbel! Also wie die damaligen Spinnräder.
SCNR
Fnord schläft nie.
BID = 476844
Deneriel
Nicht wirklich - die Nähmaschine wurde erst um 1830 (+-20 Jahre) erfunden einigermaßen ausgereift war die Technik dann um 1900.
Die kamen in etwa zeitgleich mit Fahrrädern weil auch ähnliche Teile mit ähnlichen Bauteiltoleranzen dafür verwendet wurden: Lager, Wellen, Räder.
Aber in der Regel sind die zumindest von der Stromaufnahme genügsam - da brauchts keine Hausanschlussverstärkung für und auch kein Fentanyl.
PS: Es gibt die Industriemaschinen auch mit elektronisch geregelten Motoren. Ob da ein FU drin sitzt, oder Phasen geschnippelt werden oder noch was anderes, konnte ich bislang nicht eruieren. Die Besitzerin hätte mir was erzählt, wenn ich da nachgesehen hätte
Perl? Sam2? Lightyear? Otiffany? Wisst ihr da was?
In der Bucht sind die Maschinen mit Pedalbetätigter Kupplung aber deutlich häufiger anzutreffen.
BID = 476875
timafo
... also auf dem Zähler Drehstromzähler...
BID = 476907
Bartholomew
Na, dann hast Du auch Drehstrom
Also entweder vom Herd aus verlängern (wenn der Querschnitt der Zuleitung dafür ausreicht), oder direkt von der Unterverteilung aus. Wie weit ist denn der vorgesehene Standort der Nähmaschine von Herd/UV entfernt? Und würdest Du da Kabel verlgegen wollen/dürfen (von der Optik her)?
Der materielle Aufwand würde sich im günstigsten Fall dann wohl auf ein paar Meter NYM 5x1,5 -J, Kabelkanal/-rohr, sowie eine CEE-Anschlussdose belaufen. Außerdem noch "Kleinscheiß", wie es mein Hauseli auszudrücken pflegt, sprich Befestigungsmaterial
BID = 476912
Rial
Kannst du vielleicht ein Foto von deiner Verteilung machen und hier veröffentlichen ?!?
BID = 476935
Drehstrom ist schonmal sehr gut.
Aber ne größere Festinstallation (mit ihrem geringen WAF) halte ich in diesem Fall der sehr gelegentlichen Nutzung für völlig überflüssig!
Eine Drehstromsteckdose (vorzugsweise Perilex) unauffällig neben den Herd (z.B. in einen Küchenunterschrank) oder neben den Unterverteiler (AP oder UP) und für den Einsatzfall eine simple weiße Trockenraum Drehstromverlängerung. Bei moderaten Längen genügt dafür ausnahmsweise 5x1,5mm².
Nichtmal separate Sicherungern sind nötig, Parallelschaltung mit dem Herd genügt.
BID = 476971
Deneriel
Wenn machbar wäre aber auch die Steinmetzschaltung für den WAF nicht unbedingt abträglich. Und praktischer in der Wahl der Nählokation
Dürfte sich vom Preis her auch nicht viel tun ob man da nen Elko dranhängt oder ne Dose setzt (vorausgesetzt es geht mit dem Motor)
Nen "richtigen" steckbaren Drehstromanschluss irgendwo zu haben ist natürlich auch keine so schlechte Sache. Im Schrank wird Frau auch nix dagegen haben, nur muß man davon ausgehen diesen Schrank dann bei Bedarf erstmal ausräumen zu müssen
BID = 476974
shark1
Hast du ein Haus oder eine Wohnung?
Wenn du ein Haus hast, würde ich auf jeden Fall neben dem Verteiler eine 16A-CEE-Steckdose anbringen lassen, und auch noch mit einem getrennten LSS (Sicherung) absichern. Hier tuen es aus meiner sicht auch 3 1polige B16 LSS!
Denn man braucht immer wieder mal eine Drehstromsteckdose.
MFG.
Shark1
BID = 477021
Diese Steckdose ließe sich bestimmt irgendwo unsichtbar installieren!
BID = 477067
...ob man da nen Elko dranhängt oder ne Dose setzt
Elko da nix gutt. Ist sich Wechselspannung. Elko viel Bumm!!!
BID = 477231
Deneriel
Ähh, issich schon späte'wesen...
Meinnich krass Motorkondensator für voll fett Steinmetzschaltung Alda, weissu?
BID = 477232
Bassd schon, Alda...
Nimmst Du voll krassen MP-Kondensadohr!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500605   Heute : 17172    Gestern : 16862    Online : 885        24.11.2026    19:41
