Sparwechselschaltung |
Problem gelöst
BID = 262060
Elektrofreak 05 Gerade angekommen
hallo!
ich habe in meiner küche eine sparwechselschaltung montiert!
als leuchtquelle habe ich deckspots mit einem trafo!
habe an jedem schalter an die P klemme die phase und die anderen beiden adern korrespondieren. an die eine korrespondierende leitung habe ich dann noch den lampendraht angeschlossen, so wie ich es einmal gelernt habe!
ich kann von schalter 1 einschalten, mit schalter 2 wieder ausschalten, dann aber mit schalter 1 nicht mehr anschalten!
habe schon alles hin und her gesteckt, finde das promblem nicht!
könnt ihr mir helfen?
BID = 262063
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Der L1 wir bei dieser Art von Sparwechselschaltung nicht an die P Klemme angeschlossen.
Vielmehr werden die beiden P Klemmen als Korrespondierende verbunden.
123abc
BID = 262065
clembra Inventar
Beiträge: 5402 Wohnort: Weeze / Niederrhein
Der Aussenleiter muss bei der Sparwechselschaltung an einen Wechslerkontakt, an den anderen die Lampe. Alle Drähte der Schalter werden 1:1 durchverbunden.
Gruß clembra
Mist, zu langsam
BID = 262067
SPS Schreibmaschine
hier die Schaltung siehe ganz unten auf der Seite die 3 Schaltung
Link
mfg sps
BID = 262084
danke es funktioniert!
ja ich depp habe es auf die p klemme gemacht vom schalter, was kurioserweise auch auf meinem alten plan so stand.
dann sind meine wechselschalter auch sehr komisch makiert, daher meine verwirrung!
Danke!!!
