Sparkreuzschaltung - Sinn? |
BID = 352597
Martin Wagner Schriftsteller
     Beiträge: 768 Wohnort: Unterfranken
Ich habe von einem Arbeitskollegen neulich die "Sparkreuzschaltung" ausm Berichtsheft abkopiert bekommen.
Mir fällt allerdings keine wirklich sinvolle Verwendungsmöglichkeit dafür ein, auser vielleicht Kreuz+Aussch.+Steckdose an 7x oder in Altanlagen Kreuzsch.+genullte Steckdose an 5x. Das erste wird in einer Neualage wohl er keiner machen (oder er wird gehauen  ), das zweite war schon lange ant Acta, wie das Heft neu war.
Also: Gibts (oder gabs) noch einen sinvollen Einsatz dafür, oder ist die Schaltung nur was für den Unterricht?
Unbeachtet dessen, das ich trotzdem eine Stromstoßschaltung installierern würde  Fehlersuche
Gruß Martin
BID = 352614
...das ist keine "Sparkreuzschaltung" sondern eine "Verschwendungsschaltung"  ist wohl ne Scherzschaltung was
BID = 352638
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Man braucht nur 3 Wechselschalter was vielleicht früher bei den Kreuschalterpreisen rentabel war!
Shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Jul 2006 0:24 ]
BID = 352640
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
Zitat : | Man braucht nur 3 Wechselschalter was vielleicht früher bei den Kreuschalterpreisen rentabel war!
Für mich ist der 3. Schalter aber kein Wechselschalter.
Nach Kreuz sieht er auch nicht aus.
Eher nach einem Serienwechselschalter der mit einer einfach Wippe betrieben wird.
123abc
BID = 352641
Gonzo2k1 Aus Forum ausgetreten
für mich macht es keinen sinn - mit einer stromstoß is man besser bedient oder man nimmt gleich EIB/LCN oder der gleichen
BID = 352647
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Zitat : |
Gonzo2k1 schrieb am 2006-07-23 00:43:
oder man nimmt gleich EIB/LCN oder der gleichen |
Wer bezahlt das?
Lutz
BID = 352662
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Zitat : |
...bei einer normalen Kreuzschaltung kommt man mit 5 Adern aus
( dauer L / korrespondierender 1 / korrespondierender 2 / N / PE )
Mag sein das ich mich irre.
Aber eine Kreuzschaltung ist doch immer eine erweiterte Wechselschaltung.
Das heisst zwischen den korrespondierenden Leitungen
wird einer oder beliebig viele Kreuzschalter eingefügt.
Also wären doch 4 Adern völlig ausreichend.L liegt am ersten Wechselschalter und dann gehts mit den korrespondierenden
N und PE weiter.
Der Sinn der Schaltung im Bild erklärt sich mir auch nicht
wirklich. Aber der 3. Schalter ist doch als Kreuzschalter
erkennbar.
Rasender Roland
BID = 352665
shark1 Inventar
Auwaia, ich sollte um 00:30 keine Schaltpläne mehr anschauen, 3. Schalter natürlich ein Kreuzschalter!
Sorry!
Shark1
BID = 352696
Also der dritte Schalter ist definitiv ein Kreuzschalter.
Ich hab halt nur den Vorteil gefunden, das L und Lampendraht am Kreuzschalter bei nur 4 Drähten.
Aber kann ich den auch irgendwie nutzen, unabhängig davon, das ich trotzdem eine Stromstoß verbauen würde?
Gruß Martin
BID = 352704
@elo22 hab nur alternativen aufgezeigt...
BID = 352721
Fentanyl Fentanyl mit Overkill Volle Kanne !
In der Zeichnung sind übrigens alle "Schalter" als Taster gezeichnet...
BID = 352816
Markus83 Gelegenheitsposter
Den L am Kreuzschalter kann man (wenn man auch noch N und PE zum Schalter legt) nutzen, um dort zusätzlich (z.B. direkt unterhalb) eine Steckdose zu installieren.
Nö, eindeutig Schalter. Oder wo erkennst du da Taster?
mfg. Markus
BID = 352850
An der Betätigung?
BID = 352866
...die Schalt-RASTEN sind deutlich zu sehen  also sind es auch Schalter
...es ist aber nicht zu erkennen ob es sich dabei um Dreh-, Zug-, Druck-, Wipp- oder Fuss-Schalter handelt
BID = 352899
Okay, der Punkt geht an Dich, ich hatte das Symbol tatsächlich falsch in Erinnerung.
MfG; Fenta
