Spannungsfall+Leitungsquerschnitt
Serverzeit: 18 11 2026  03:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 141773
Bernddi
Hallo zuerstmal
Master2 und warum verwendest du nicht gleich für alles 2,5mm²???
Damit biste auch bei etwas längerer Leitung oder bei etwas ungünstiger Verlegung ( wärmegedämmte Trockenbauwand ) auf der "sicheren" Seite)!!!
1,5mm² sollte nur für Lichtstromkreise bei Absicherung mit LS B10 verwendet werden und bei dieser Gelegenheit gleich nen Fehlerstromschutzschalter(delta I =0,03A mit einbauen!
ABER denke dran die Änderung mus überprüft werden (ABNAMEPROTOKOLL)
Gruß Bernddi
BID = 141800
master2
Warum nicht für alles 2,5²?
Weil ich keine großen Verbraucher an diese Steckdosen hänge und hängen werde undin keiner wärmegedämmten Wand verlege.
Extra Absicherung von Licht und Steckdosen ist vorgehen und wird dann mit der Erneuerung der Zuleitung realisiert.
FI wird auch eingebaut, für alle Stromkreise 30mA + FI 10 mA fürs Licht.
Elektrobetrieb incl. Abnahmeprotokoll wird natürlich hinzugezogen!!
Ich danke euch für eure Unterstützung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331926   Heute : 1478    Gestern : 12669    Online : 830        18.11.2026    3:30
