Spannungsdusche Wo findet man Vorschriften zu HAK-Umgebung?
Serverzeit: 18 11 2026  12:27:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1012105
didy
djtongi hat am 26 Jan 2017 22:58 geschrieben :
Nachdem ich die nun auf die Gefahren hingewiesen habe, wurde das Bad nun verlängert und die Duschkabine in die andere Ecke gesetzt.
In welche Ecke sollte die Duschkabine denn ursprünglich, und wohin jetzt?
Streng genommen könnte man wohl den Bereich um den HAK mit einer Zwischenwand+Türe abtrennen, dann ist es nicht mehr das Bad. Allerdings dürfte der Mini-Raum doch recht groß werden, wenn man die Mindestanforderungen an den Raum um den HAK umsetzt.
Eine Abtrennung des Bereichs mit einer wie auch immer gearteten "Türe" (aufklappbare Verkleidung) darum würde ich trotzdem empfehlen. Dann ist bei einem Sicherungswechsel zwar der HAK immer noch im Bad - im normalen Badbetrieb hat der HAK aber einen "Zusatzschutz" gegen Spritzwasser und hohe Luftfeuchtigkeit. Idealerweise diesen Zusatzraum per zwei Luftöffnungen mit dem Nebenraum (Flur?) verbinden, damit dieser Raum sicher nicht "Dusch-Dampf" abbekommt.
Zu beachten auch, wo läuft die Hauptleitung Unterputz? Dort in keinem Fall Duschkabine. Restwanddicke 6cm zum Badezimmer....
Ich würde gerne das Gesicht des VNB-Mitarbeiters sehen, der mal in einem Bad HAK-Sicherungen wechseln muss
BID = 1012167
ego
Zu beachten ist auch dabei, das keine brennbaren Baustoffe zum Verkleiden der HAK-Zuleitung eingesetzt werden dürfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337421   Heute : 6990    Gestern : 12669    Online : 449        18.11.2026    12:27
