SONS Siemens Nachtspeicherofen
Serverzeit: 22 11 2026  00:33:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Nachtspeicherofen
Suche nach: siemens (12616)
BID = 134939
jayjayHH
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Nachtspeicherofen
Typenschild Zeile 1 : 2NG3 660
bin in ein Zimmer mit NSP eingezogen, darin die genannte Heizung (Siemens 2NG3 660 mit 6,0 KW, steht auch HFi 660 drauf) , die ich nun versetzen möchte... Aber das Ding ist so sch.. schwer, dass ich gerne eine Bauanleitung hätte, um einige der Steine auszubauen. Bezahlen kann ich einen Profi nicht, hoffe aber, dass einer von Euch 'ne Quelle kennt, wo ich die Anleitung 'runterladen kann (bei Siemens erfährt man nix zu diesem Typ)?
Vielen Dank
jayjay
BID = 135079
Höfo
Zur Homepage von Höfo
hey
kann Dir nur den Link zu Siemens geben
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
dort dann auf "Siemens zubehör und Ersatzteile" und im neuem Fenster dann auf Quick Finder - dort findest Du alles.
BID = 135148
Wenn Du den Ofen nur innerhalb eines Zimmers versetzen willst, ist Zerlegen nicht unbedingt nötig. Man kann ihn verschieben, wenn man Blechtafeln (vom Spengler/Flaschner) unterlegt. Dazu Ofen zu zweit(!) nach hinten kippen und Bleche unterlegen. Auf den Blechen läßt er sich dann ganz gut verschieben. Am Ende Bleche auf die gleiche Weise wieder entfernen.
Wichtig:
Nach jeder Ortsveränderung (egal, ob mit oder ohne Zerlegen) den Isolationswiderstand und die Leistungsaufnahme des Ofens messen!
BID = 135217
123abc
Beim Zerlegen von NSP Geräten ist es wie beim Umzug,
zweimal versetzt ist wie einmal abgebrannt.
Verschiebe die Kiste wie beschrieben.
123abc
BID = 135232
Höfo
Und auf die Bleche etwas Gleitmittel - wie zum zusammenstecken für HD Rohre - dann rutscht der ofen fast allein.
BID = 135300
Julian_A
Vom Zerlegen kann ich auch nur abraten. Ich habe ein paar NSP gebraucht gekauft und mußte es tun. Das Elektrische ist das das geringste Problem (aber auf jeden Fall wie von Sam empfohlen, messen). Die (thermische) Isolierung leidet darunter, viele etwas ältere NSP haben eine Glaswolleisolierung, die sich schwer wieder auf die alte Größe komprimieren läßt. Die ganz neuen Öfen haben eine Microthermisolierung, die sehr leicht bricht. Satt Blechen geht es auch, eine Reihe von Rundhölzern zu unterlegen, damit lassen sich auch innerhalb eines Stockwerkes Türschwellen o.ä. überwinden.
Grüße
Julian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444936   Heute : 283    Gestern : 20435    Online : 302        22.11.2026    0:33
