SONS osram 76110
Serverzeit: 28 11 2026  07:29:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS osram 76110
BID = 114568
Joachim1
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : osram
Gerätetyp : 76110
Hi!
Estmal hi @all!
hoffe habe das richtige Board getroffen!
Ich habe eine alte Osram Blumen lampe gefunden, die am ende des kabels 3 kabel hat
ein blaues, ein gelbes mit einem grünen Strich und ein braunes!
nu wollt ich das gerät an eine Steckdose anschliessen!!
Funktioniert das?
Hier noch ein bild:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload
und was benötige ich?
mfg joch!
BID = 114578
laurel1
Aus Forum ausgetreten
hallo,
scheint eine 230 volt lampe zu sein.
ich könnte dir jetzt auch erzählen, wie man da einen entsprechenden stecker anschließt, aber sorry das tue ich nicht!
verstehe mich bitte nicht falsch, nur wenn du das nicht richtig beurteilen kannst, ist der elektriker deiner wahl die bessere alternative. der kann das beurteilen und das sollte auch nicht die welt kosten!
beste grüße
peter
BID = 114579
Joachim1
Dieses Posting existiert leider nicht mehr. Bitte ein neues Thema öffnen.
BID = 114580
Joachim1
Ja, ist eine 230 Volt lampe!
Wie darf ich das verstehn??
Also es scheint möglich zu sein, wahrscheinlich mit eine rlüsterklemme und dem entsprechendem Adapter für die Dose!
magst du mir wenigstens die kabel bezeichnungen geben?
welche sind wechsel und welche erdung?
BID = 114597
fr69
Hallo Joachim,
Es sollte möglich sein selber dahinter zukommen welches die Erdung und was der rest ist, man sollte nur mal schauen welche Kabel an der Lampe und wenn, welche am Gehäuse angeschlossen sind.
Es sollte immer der Gelbgrüne als Erdung angeschlossen sein, was jeder der schon mal was mit Strom zu tun hatte wissen sollte.
In jedem Fall gilt wer mit Strom Arbeitet sollte auch wissen was er tut, sonst kann das ganz schnell böse ausgehen und da sind gefährliche Verletzungen nicht ausgeschlossen.
Mein Tipp lass es Dir doch mal von einem Fachmann erklären was die Kabelfarben bedeuten und was es mit der Funktion der einzelnen Farben auf sich hat.
Es sollte dann möglich sein das Du in der Lage bist auch zu erkennen wenn ein anderer zB. aus Unwissenheit beim anschließen mal was falsch gemacht hat.
Fr 69
BID = 114599
Joachim1
ok
Vieln Dank Männers!
BID = 114859
:andi:
die beiden haben Recht. Wenn Du die Farben nicht kennst, ist davon auszugehen dass du auch keien Aderendhülsen samt passendem Verpresswerkzeug hast, einen sichere und dauerhafte Verbindung nicht herstellen kannst, Zugentlastung, Durchmessen etc.
ein Elektriker sollte Dir den Stecker für ein paar Euro anklemmen.
BID = 114936
RolSim
Zur Homepage von RolSim
Hm, auch wenn die Beiden Recht haben wäre es vielleicht doch
besser gewesen ihm zu sagen wie er es anschließen soll. Denn
meiner Meinung nach wird er es sowieso selbst ausprobieren.
Und dann vielleicht falsch und er liegt auf dem Rücken.
Aber wie man es auch macht .....
Meine Meinung muss nicht immer den Vorschriften entsprechen.
Ein Rechtsanspruch ist daraus nicht abzuleiten.
Clever einkaufen
http://www.RSH-Elektrohandel.de
BID = 114954
:andi:
wenn ich ihm sag wie er's anschließen soll, und er baut mist, bin ich zuletzt noch schuld.
Wenn drei leute sagen tu's nicht, und er tut es trotzdem, sorry......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194589056   Heute : 3235    Gestern : 22985    Online : 495        28.11.2026    7:29
