SONS Notausgangsbeleuchtung
Serverzeit: 29 11 2026  21:18:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Notausgangsbeleuchtung
BID = 434636
Nimm die hochwertigsten NiCd-Akkuzellen der niedrigsten Kapazität, welche Du in jener Baugröße (vermutlich "SUB-C") finden kannst.
BID = 434656
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
ist nicht NiMH besser wegen dem Memorieeffekt weil die werden ja ständig nachgeladen und die beiden Birnen habe ja 0.8A bzw 1A, also werden die kleinsten net für ne Stunde licht reichen.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 434670
1) nein (außer Du willst die Ladeschaltung ändern - und dann noch ne Typprüfung machen lassen...)
2) die niedrigste Kapazität, welche Du heute kaufen kannst, ist bestimmt noch höher als die damals ab Werk verbaute!
Aber Zellen mit höherer Kapazität sind bei Weitem nicht so langzeitstabil wie hier (Dauerladung!) nötig.
BID = 434681
Sascha G
ist nicht 2 Akkus in reihe a 1300mAh was wenig bei 2 Birnen a 1A parallel für eine Stunde?
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  5 Jun 2007 17:53 ]
BID = 434683
Wenn Du das wissen willst, wirst Du Dir die Spezifikationen von Dem Teil besorgen müssen...
BID = 434685
Sascha G
hab ich schon ma nach gesucht aber noch nichts gefunden.
Ich mein theoretisch würden auch 20 min reichen weil im Brandfall ist das ding innerhalb von maximal 10min lehr...
Sascha
BID = 434693
Lightyear
Es geht aber leider (oder zum Glück) nicht danach, was DU für ausreichend erachtest, sondern nach den behördlichen Auflagen. Da ist auch kein Diskussionsspielraum!
Ketzerische Vorschläge:
Warum kauft Ihr nicht
1. original-Ersatzakkus
oder
2. gleich neue Leuchten..?
Mir wär das Geäffel mit Verantwortung und diversen sonstigen Problemen echt zu doof, besonders wenn man den Neupreis einer derartigen Akkuleuchte ins Verhältnis dazu setzt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am  5 Jun 2007 18:54 ]
BID = 434736
Sascha G
das will ich ja aber ich find keinen Hersteller der Lampe.
sascha
BID = 434797
Trumbaschl
Sascha G hat am  5 Jun 2007 13:15 geschrieben :
Trumbaschl hat am  5 Jun 2007 09:47 geschrieben :
WAS der Schalter genau bewirkte ist mir allerdings unklar... ich halte für möglich, daß die Leuchten ausschließlich vom Akku gespeist wurden und solange Netz da war der Akku geladen wurde.
jo das ist richtig es sind 2 Sicherungen drann eine für die große Lampe und eine für die Akkus zu laden wenn die letztere ausgeschaltet wird gehen die Kleinen Lampen an.
ich hab ma aus 2 Notstrombeleuchtungen eine gebaut d.h. hab die Akkus von 2 abgelötet wovon jeweils einer ganz kaputt war und jeweils die die noch nicht ganz kaputt waren zusammengelötet wenn ich die Akkus jetzt lade und dann den Strom abmache leuchten die kleinen Lampen allerdings nur für 9min da dann der Basisstrom am Leistungstransistor abreißt.
In meinem Fall ist das anders - wenn mich nicht alles täuscht, gibt es pro Leuchte nur eine Lampe, die immer leuchtet wenn im Verteiler eingeschaltet wird. Gespeist wird das Ganze nicht von Einzelakkus sondern von einem Zentralakku, der eben geladen wird solange Netzspannung anliegt.
BID = 434845
Sascha G
das ist die größere Variante, bei 3 Notbelcuhtungen lohnt sich das ja net.
Sascha
BID = 435271
psiefke
Bitte, bitte, bitte laufe in den nächsten Elektrogroßhandel und bestelle dort:
3x RZB 671321.752 Einzelbatterienotausgangsleuchte
http://www.rzb.de/index.php?itid=19.....ng=07
Am besten die Variante für 3 Stunden Notbetrieb.
Die Leuchte kostet ca 140 Euro
Damit wäre die Sache dann erledigt und vor allem SAFE!
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194619125   Heute : 16644    Gestern : 16750    Online : 199        29.11.2026    21:18
