SONS Notausgangsbeleuchtung
Serverzeit: 22 11 2026  01:05:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Notausgangsbeleuchtung
BID = 434101
psiefke
Je nach Ort der Installation muss die Notleuchte eine ODER 3 Stunden leuchten.
Bitte bedenke bei deine Reparatur, dass du die komplette Verantwortung für die Reparatur trägst. Sollte eine Person zu Schaden kommen, weil die Leuchte beispielsweise zu kurz geleuchtet hat wird sich der Staatsanwalt für deine Reparatur interessieren....
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 434140
Sascha G
Zur Homepage von Sascha G ICQ Status
Das Relais is im Sicherungskasten das schaltet Strom aus R' wenn die Haubtbeleuchtung eingeschaltet wird.
Die Lampen leuchten net die ganze Zeit Rechts sind 2 Transistoren.
@ Surfer
ich steh recht oft in der AZ aber wegen was anderem
Wenn in einer Leitung kein Neutralleiter nötig ist,so darf der blaue Draht auch als Aussenleiter oder als Schaltdraht genutzt werden.
ist ne "Ganz normale" Hausinstalaion en paar Lampen und en Paar Steckdosen.
Sascha
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten ;-)
BID = 434235
Sascha G
Ok war grad noch ma gucken das Relais hängt zwar am Strom aber es schaltet nichts, die R`(L`) Leitung endet auf einer Sicherung!!!
Hab mal die andere Notausgangsbeleuchtung abgeschraubt da ist gar keine "Dauer Pfunzel" drin (wurde ausgelötet???).
Sascha
BID = 434237
ego
Wenn das so ist, dann lässt sich der Murks ja durchaus beseitigen, indem die Leuchten umgeklemmt werden, und den gn/ge wieder die ihnen angedachte Aufgabe zugeteilt wird.
Ein separates Schalten der Netzlampe ist dann natürlich nicht mehr möglich!
BID = 434240
Sascha G
soll ja auch nicht wenn da Licht angemacht wird soll ja die Netzlampe in dem Teil auch angehen.
Hab noch was gefunden da sind Steckdosen die kann man nur betreiben wenn man ein kabel hat wo auf beiden seiten Schokostecker sind.
Und im Schaltschrank hängen N Leiterkabel (abisoliert) rum die nicht auf der Schiene geklemmt sind die irgend woher kommen aber mit dem Haupt N Leiter verbunden sind.
Sascha
BID = 434298
psiefke
Ich hab echt massive Bauchschmerzen, dass ein Laie in einer Sicherheitsrelevanten Beleuchtungsanlage rumbastelt...
Gibt es in eurem Bekanntenkreis keinen Elektorinstallateur der dir zur Hand gehen kann? Wenn aus falscher Eitelkeit später irgendwann Menschenleben gefährdet werden oder sogar Jemand zu tode kommt, weil die Notausgangsleuchte nicht lange genug, oder hell genug geleuchtet hat, wirst du doch deines Lebens nicht mehr froh.
phil
PS:
BID = 434303
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...genau
...da sollte mal ein Fachmann hin
...Fluchtwegbeleuchtungen hängen nicht zur Verzierung da die haben eine wichtige Funktion
...also nix für "Hobbythek mit Jean Pütz - heute, wir basteln ein Fluchtweg-Piktogramm"
BID = 434393
Sascha G
ich hab en Elektroinstallateur im Freundeskreis der wird sich das auch ma anschauen.
das Prob ist nur wie man das am besten macht das wenn einer im Gebäude ist das die Notbeleuchtung an ist.
Sascha
BID = 434399
Lightyear
Ganz einfach - die Notausgangsbeleuchtung bleibt immer an..?
So viel Strom brauchen diese Hinweisleuchten ja nun auch wieder nicht. Zur Fluchtwegbeleuchtung reihct ja die Bereitschaftsschaltung, nur die Hinweisschilder dirket am Notausgang müssen immer leuchten...
Ich würde den entsprechenden Leuchten einfach dauernetz spendieren udn gut is...
Wundert mich übrigens, dass es gestattet sein soll, die Leuchten abzuschalten, wenn vermeintlich niemand im Gebäude ist...
Hoffentlich weiss das die Leuchte dann auch, wenn z.B. nur die Putzfrau da ist (oder eben wer, der keine Ortskenntnis hat und somit auch die Fluchtwegkennzeichnung nicht eingeschaltet hat...)
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 434425
Sascha G
Lightyear hat am  4 Jun 2007 14:41 geschrieben :
es gibt keine Fluchtwegbeleuchtung nur welche über den Ausgängen.
macht ja auch nicht gerade sinn Hinweisleuchten aufzuhängen sind ja nur drei Räume (Saal, Damenklo. Herrenklo,) Wobei man den Saal durch ein Rolltor von ner Bühne trennen kann es gibt auch nur drei Türen die nach Außenfüren wo jeweils ein Notausgangsbeleuchtung drüber hängt.
Sascha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sascha G am  4 Jun 2007 15:32 ]
BID = 434431
Lightyear
Sascha G hat am  4 Jun 2007 15:31 geschrieben :
Das weisst Du, ich hatte keine Ahnung, um was für ein Objekt es sich da handelt...
Sind die Leuchten denn wirklich vorgeschrieben, oder wurden die "irgendwannmal" nachgerüstet, weil jemand der Meinung war, dass die Dinger sinnvoll wären..?
Letztendlich kommen wir aber immer wieter vom eigentlichen Thema ab...
Lass' Deine Finger von den Dingern und beauftrage einen Profi mit der Reparatur - das ist der einzige Rat, den ich Dir guten Gewissens geben kann...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 434435
Sascha G
ich weiß nicht ob die Vorgeschrieben sind die wurden mal nachgerüstet (war aber lange vor meiner Zeit) ein richtiges Notausgangschild ist es nicht da steht Ausgang drauf.
Die Feuerwehr hat den defekt nicht bemängelt.
Sascha
BID = 434566
Primus von Quack
Unser Primus :)
Sascha G hat am  4 Jun 2007 15:43 geschrieben :
...ich weiß nicht ob die Vorgeschrieben sind...
...klären ob und wenn ja Was Vorgeschrieben ist (Ausführung, Schaltung -Dauer/-Schaltbar, Stückzahl, Ort, u.s.w.)
...Die Feuerwehr hat den defekt nicht bemängelt...
...interessieren sich wohl nur für Blaulicht
...wenn die Dinger da hängen müssen sie auch funktionieren die Leute verlassen sich schliesslich im Notfall darauf
BID = 434594
Trumbaschl
Kenne ich... im Pfarrsaal aus dem Thread "Der schöne Pfarrsaal..." konnte man die Fluchtwegleuchten im Verteiler händisch einschalten. WAS der Schalter genau bewirkte ist mir allerdings unklar... ich halte für möglich, daß die Leuchten ausschließlich vom Akku gespeist wurden und solange Netz da war der Akku geladen wurde.
BID = 434622
Sascha G
Trumbaschl hat am  5 Jun 2007 09:47 geschrieben :
jo das ist richtig es sind 2 Sicherungen drann eine für die große Lampe und eine für die Akkus zu laden wenn die letztere ausgeschaltet wird gehen die Kleinen Lampen an.
ich hab ma aus 2 Notstrombeleuchtungen eine gebaut d.h. hab die Akkus von 2 abgelötet wovon jeweils einer ganz kaputt war und jeweils die die noch nicht ganz kaputt waren zusammengelötet wenn ich die Akkus jetzt lade und dann den Strom abmache leuchten die kleinen Lampen allerdings nur für 9min da dann der Basisstrom am Leistungstransistor abreißt.
Sascha
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445224   Heute : 573    Gestern : 20435    Online : 364        22.11.2026    1:05
