SONS LG DVD Player
Serverzeit: 21 11 2026  23:37:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS LG DVD Player
BID = 180102
Thomasw82
Geräteart : Sonstige
Hersteller : LG
Gerätetyp : DVD Player
Chassis : Schutzisoliert
Ich ahbe folgendes Problem
Ich ahtte meinen DVD- Palyer dez 2004 eigeschickt weil er die DVD nur ncoh verwackelt abspielete.
März 2005 Bekam ich diesen wieder das Problem war weg.
Nur ich bekahm jedesmal einen Stromschlag wenn cih das Ding anfasste.
hab ich es wieder eingeschickt.
Das Gerät kahm heute wieder und der selbe Fehler immernoch.
Die behapten doch glatt: "es könnte statische aufladung von mir gewesens ein" ( aer nit 5 mal hintereinander) "oder die Steckdose ist nich geerdet "
mein chef wollte das Prüfprotokall haben kahm aber nicht mit.
Ich Bin selbst Elektriker und MEin Chef ist Meister.
Prüfung erfolgte nach VDE 701 Ich frage mich wie die das machen? gerät hat keinen Schutzleiter!
Ich hab von N zu Gehäuse 80-83V
Nach was wird so ein Gerät normalerweise geprüft?
und vorallem wie?
Ich dachte immer schutzisoliert kann man nicht prüfen?
Je doch aht das gerät einen Metalldeckel.... den könnte ich wieder prüfen ob ich einen wiederstand hab den ich bestimmt habe.....
DAnke für eure Antworten
Thomas
BID = 180167
OEmer
Zur Homepage von OEmer ICQ Status
Bei Geräten der Schutzklasse 2 Wird gemessen:
-Der Isolationswiderstand
-Ersatz-Ableitstrom (oder Berührungs/Differenzstrom)
Leitfähige Teile des Gehäuses müssen in die Prüfung miteinbezogen werden!
Da brauchst du allerdings spezielle Geräte für, mit nem normalen Multimeter wird das nix...
BID = 180292
Thomasw82
wozu brauch cih ein spezielles messergerät um zu messen wieviel spannung auf dem deckel ist?
selbst ein phasenprüfer glimmt...
BID = 180298
Als Elektriker solltest du wissen, das du dich nicht auf einen Lügendedektor einlassen kannst....
BID = 180300
Zumal man einen Phasenprüfer zum glimmen bekommt ohne mit ihm was zu berühren.
BID = 180371
OEmer
Der Isolationswiderstand z.B. wird mit einer recht hohen Spannung gemessen.
Informationen zu Prüfungen nach 0701/0702 findest du z.B. hier:
http://www.amprobe.de/download/VDE_Leitfaden/Leitfaden_0701_2.pdf
http://www.beha.de/st_beha_wir_fibel.html
BID = 180378
Thomasw82
ok danke
ich brauche ja dann nur eine ISo messung zu machen.
Zichen Braun am stecker und gehäusedeckel und Blau und wieder Gehäusedeckel.
Ich verstehe auch nicht so ganz wieso es 80-83v sind .
dann müsste ja der trafo in der primärseite defekt sein.
Ich messe normalerweise nur Sk1 mit Sk2 hab ich noch nie zu tun.
MFG
ThomasW
BID = 180398
martin02
Wenn du mit einem Ohmmeter weniger als unendlich misst zwischen Stecker und Gehäuse, dann stimmt bestimmt was nicht.
Heute haben Videogeräte oft Schaltnetzteile mit Kondensatoren zwischen Netzeingang und Gehäuse, auch bei Schutzklasse 2. (muss das sein?) So können bei mehreren verbundenen Geräten spürbare Berührungsströme auftreten. Du könntest ja mal den Strom messen, wenn du das Gehäuse über ein AC Ampèremeter mit PE verbindest.
BID = 180550
Thomasw82
Hi
also das mir dem Kondesator im schaltnetzt teil könnte ich mir vorstellen aber sowas muss doch eine firma die garantiereparaturen durchführt sehen....
BID = 180600
gretel
Leider wird bei den entsprechenden Firmen nur noch ein Funktionstest durchgeführt !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gretel am 30 Mär 2005 18:42 ]
BID = 180997
Thomasw82
Hi
hab das teil jetzt selber anchgesehen.
da war doch wirklich ein kondesator gegen das gehäuse geschaltet. Bekloppt sowas wozu soll das gut sein.
hab den jetzt abgeschnibbelt und hab jetzt nur noch 24v mit meinem messgerät.
Mit dem Ohm Messgerät ahtte ich nix sobalt der stecker dann war glimmte der dusspol .
Jetzt mit 24 v vom gehäuse gegen N und L1 glimmt der ncith mehr hoffe damit hab ich ruhe.
MFG
Thomas
BID = 181119
Nur dumm, daß das Gerät damit seine Zulassung verloren hat...
BID = 181138
Thomasw82
und die garantie
dafür bekomm ich wenigsten keine gezockt.
ich frag mich sowieso welcher depp sich sowas ausdenkt mit dem kondensator am gehäuse
meiner meinung sit sowas dann nicht schutzisoliert sondern musste sk1 sein
BID = 181180
Nur daß der Garantieverlust Dir keinen (kostenpflichtigen) Ärger mit der RegTP einbringen kann!
Zum Glück ist Deine Meinung insofern nicht allgemeinverbindlich. Schon mal was von Funktentstörung (EMV) gehört?
BID = 181234
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Das ist bei nahezu allen Unterhaltungselektronikgeräten so. Zur Vermeidung von sogenannten Brummschleifen sind die Gehäuse nicht geerdet. Zur Funkentstörung sind zwei sogennannte Y-Kondensatoren zwischen den beiden Netzpolen und der Gerätemasse eingefügt. Diese bilden einen kapazitiven Spannungsteiler, der etwa die halbe Netzspannung gegen Erde am Gehäuse entstehen lässt. Der so entstehende Ableitstrom ist so gering, daß er ungefährlich ist. Die Kondensatoren sind extra geprüft und entsprechend durchschlagfest. Du kannst die Kondensatoren also ruhig wieder einbauen. Wenn deine Antennenanlage eine Schirmerdung hat sollte die Spannung verschwinden,sobald Du den Antennenstecker am Fernseher einsteckst.
MfG: Norbert Oertgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444420   Heute : 20201    Gestern : 29111    Online : 281        21.11.2026    23:37
