SONS ikea Lichtleiste, 3 Spots
Serverzeit: 18 11 2026  08:13:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS ikea Lichtleiste, 3 Spots
BID = 145799
Eliot
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : ikea
Gerätetyp : Lichtleiste, 3 Spots
Habe eine Lichtleiste mit 3 50W Halogenglühlampen an meine Decke angschlossen.--> Leuchten nicht obwohl Strom vorhanden ist.
Die Lichtleiste ist nicht defekt, da ich Sie mit einem Kabel an einer normalen Steckdose getestet habe.
Was kann das Problem sein
BID = 145808
Eliot hat am  4 Jan 2005 15:37 geschrieben :
...Leuchten nicht obwohl Strom vorhanden ist.
Der Strom kann nicht "vorhanden" sein. Wenn, dann könnte er fließen, und dann würde das ganze auch leuchten.
Wenn überhaupt, dann ist die Spannung vorhanden. Womit hast du das denn gemessen? Nein, der Schraubendreher mit der Glimmlampe ist kein Meßgerät!
Falsch angeschlossen oder die Leitung beim montieren durchgebohrt. Fehler in der Elektroinstallation der Wohnung. Lichtschalter defekt.
Im Zweifelsfalle bitte einen Elektriker rufen. Ich denke mal das die Leuchte ein Metallgehäuse hat, da wird es bei falschem Anschluss schnell lebensgefährlich!
BID = 146319
Eliot
Hallo und danke für die Antwort,
habe das Problem mit Hilfe meines Vormieters gelöst.
Bin immer davon ausgegangen, dass gelbgrüne Kabel die Erdung darstellen. In Altbauwohnung ist das wohl nicht immer der Fall.
BID = 146380
Was soll das genau heißen?
Du hattest nämlich schon Recht:
Die gelb/grüne Ader ist IMMER der Schutzleiter! Sie darf auch NIE etwas anderes sein (vom PEN-Leiter mal abgesehen).
Aber der Umkehrschluß gilt nicht:
Der Schutzleiter muß (in Alttinstallationen) nicht immer gelb/grün sein...
Also äußerste Vorsicht!
Und nicht vergessen, wer die Leuchte anschließt, ist verpflichtet, die Wirksamkeit der in der Anlage angewandten Schutzmaßnahme gegen das Bestehenbleiben zu hoher Berührungsspannung nachzuweisen.
BID = 146381
VA-Schraube
Hallo Eliot,
auch in Altbauwohnungen sollte die Farbe grün/gelb schon den Schutzleiter signalisieren,auch wenn das Kabel später gelegt wurde.Die Ader sollte niemals als Neutralleiter "mißbraucht" werden.Die Gefahr von Personenschäden ist nicht zu unterschätzen.Da hat Dein Vormieter wohl in Eigenregie ohne Kenntnis der Materie gestrickt.Am Besten einen Elektro-Meisterbetrieb vor Ort beauftragen,das Problem zu beseitigen,sonst fällt irgendwann irgendjemand beim Leuchtmittelwechsel von der Leiter.
Gruß VA-Schraube
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334679   Heute : 4244    Gestern : 12669    Online : 839        18.11.2026    8:13
