Sonden für die Erdungsmessung selber rmachen |
BID = 842043
SPS Schreibmaschine
Die Sonden für die Erdungsmessung sind nicht billig.
Würdet ihr VA verwenden?
Wie Lang und Dick sollten die Sonden sein?
Ich dachte so an 40 cm Länge
Reicht als Messleitung auch H07V-R 1mm²?
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 842064
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
SPS hat am 8 Aug 2012 22:36 geschrieben :
Reicht als Messleitung auch H07V-R 1mm²? |
Ich würde da Silikonmessleitung nehmen. Die ist einfach flexibler und lässt sich besser händeln.
Lutz
BID = 842088
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Die Originalsonde meines Siemens ist knappe 30cm lang, präzise gesagt der längere Schenkel der l-förmigen Sonde. Der kürzere ist knapp über 10cm. Insgesamt 40 sollten also hinkommen.
BID = 842093
SPS Schreibmaschine
Danke euch beiden für die Antwort.
Da hier doch einige Meter Leitung zusammen kommen, kostet die richtige Messleitung einiges. Das wollte ich mir mit H07V-R sparen.
Spannung ist auch gering.
Ich denke das für die Sonde ein Rundstahl ca. Bleistift dicke reicht?
Ist ein L Förmiger Stab ausreichend zum einfachen einbringen in die Erde?
Oder doch besser T-Form?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 9 Aug 2012 11:50 ]
BID = 842109
Trumbaschl Inventar
Dicke kommt in etwa hin, das Original ist vielleicht geringfügig dicker. Die Original-Messleitung dürfte 1,5mm2 haben, kann aber auch täuschend dicke Aderisolierung sein. Zur Form: T ist vermutlich bei harten Böden praktischer. Fertige Sonden haben netterweise gleich noch eine Bohrerschneide zur leichteren Handhabung.
BID = 842129
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ist es nicht wesentlich bequemer H07V-K zu nehmen? Das lässt sich wesentlicgh leichter aufrollen und bricht auch nicht.
Auch sollte der Bezug wesentlich besser sein, H07V-R kenne ich nur von den Verbindungsleitungen beim Schukomat von BJE.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 9 Aug 2012 16:37 ]
BID = 842131
SPS hat am 9 Aug 2012 11:45 geschrieben :
Da hier doch einige Meter Leitung zusammen kommen, kostet die richtige Messleitung einiges. Das wollte ich mir mit H07V-R sparen. |
Wenn Du das H07V-R mehrere Male ab und auf gerollt hast wirst Du dich nach Messleitung sehnen  .
Lutz
BID = 842141
SPS Schreibmaschine
Sorry,
natürlich H07V-K
K = für Kanal
Gibt es noch flexiblere Adern?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 9 Aug 2012 17:42 ]
BID = 842151
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
BID = 842152
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Das Kürzel -H steht imho für hochflexibel.
Allerdings habe ich noch kein H07V-H zu Gesicht bekommen...
Zwillingslitze kenne ich dagegen mit dem Kürzel -H, ob's aber wirklich viel Unterschied bei der Benutzung ist..?
In Schleppketten, für die auch gerne die hochflexible Variante gewählt wird, sind Einzeladern halt doch sehr selten anzutreffen.
edit: Die von Surfer vorgeschlagene Leitung kenne ich als äußerst störrisch - gibt's davon auch eine "weiche" Variante..?
Schweißleitung fiele mir da noch ein, die gibt's aber erst ab einem gewissen Querschnitt...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 9 Aug 2012 19:20 ]
BID = 842161
Tobi P. Schreibmaschine
Beiträge: 2163 Wohnort: 41464 Neuss
Moin,
NSGAFÖU ist auch in kleinen Querschnitten verfügbar, extrem flexibel und dazu auch mechanisch recht belastbar (die Silikon - oder wasauchimmer-Messleitungen hat man mir gelegentlich schon kaputtgetreten  ) sowie erd - u. kurzschlusssicher. Nur leider auch extrem ungünstig beim Preis
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 9 Aug 2012 20:09 ]
BID = 842172
SPS Schreibmaschine
Danke für die Antworten,
da bleibt die Frage wie sinnvoll die Messungen mit Sonden umzusetzen sind ...?
Dazu mache ich ein neues Thema auf
BID = 842193
Bartholomew Inventar
Tobi P. hat am 9 Aug 2012 20:09 geschrieben :
NSGAFÖU |
Gesundheit! |
