Solarpanele geschenkt bekommen... nun geht das Chaos los...
Serverzeit: 16 11 2026  17:25:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1054423
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hm... nun hats mich wohl auch ergriffen... Das Solarfieber... Solange konnte ich dem Energiesparwahn noch entwischen, aber nun hats mich auch erlegt.
Zum Thema:
Ich bin absoluter Laie auf dem Thema, und ich hole mir morgen sieben Photovoltaik-Module ab, die es gratis gab. Nen paar Jahre haben sie wohl schon runter, aber man rechnet noch mit 2/3 Restlaufzeit. Welche technischen Daten die Module haben, weiß ich noch nicht, kenne noch keine Typenbezeichnung. Die Rede war von 60x80cm... Da kommt zwischen 50W und 100W alles in Frage.
Was ich Will? Parellel zum Hausanschluss ins Hausnetz einspeisen, um so den Zähler vom Versorger etwas "auszubremsen". Nun ist die Frage, was man noch alles dazu braucht?
Akku, Laderegler, Strippen und Sicherungen is klar. Aber wie siehts mit der parallelen Einspeisung aus? (Bzgl. Frequenz angleichen usw...) Gibts da ggf. ne Webseite mit integriertem Erklär-Bär? Wo man sich ggf. n bissl einlesen kann?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1054426
https://www.ibc-solar.de/installate.....hter/
Beachte der Wechselrichter sollte unbedingt Netzgeführt sein!
Wenn ich mich nicht irre habt ihr 60 Hz und die sollte der auch bringen. Also auf euer Netz ausgelegt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  5 Aug 2019 21:03 ]
BID = 1054430
Trumbaschl
Fangen wir mal bei den Basics an.
Es gibt grundsätzlich zwei Arten PV-Anlage, netzgeführt und Inselanlage. Eine Inselanlage sitzt z.B. in einem Gartenhaus. Die Module laden über einen Laderegler Akkus, deren Ladung der Wechselrichter dann in 230 V/50 Hz (bzw. in entsprechenden ausländischen Gegenden 120 V/60 Hz) verwandelt und in eine etwaige Installation einspeist.
Bei einer netzgeführten Anlage speisen die Module einen Wechselrichter, der wiederum direkt ins Stromnetz einspeist. Fällt die Versorgung vom Netz aus, muss der Wechselrichter sofort abschalten (Netzüberwachung).
Eine Kombination aus beidem ist nur mit zwei Wechselrichtern möglich, dementsprechend sehr teuer, und bei deiner Modulleistung wohl auch nicht sinnvoll.
Du möchtest also eine netzgeführte Anlage, und dafür brauchst du sowieso einen Fachbetrieb im Boot, eventuell sogar einen neuen Zähler. Der Fachbetrieb erklärt dir dann vor Ort alle nötigen Details.
BID = 1054432
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...warum wollen in letzter Zeit einige Leute dem VNB Strom schenken, welchen dieser dann verkaufen kann
BID = 1054433
Corradodriver
Neeee, völlig falsch... Der "Verkauf" von Strom an den Versorger lohnt sich für mich nicht, zumal ich dafür nicht mal den halben Preis bekommen würde, den ich selber zahlen muss. Dazu kommen noch Umsatz- und Gewinnertragssteuer oder son Schei*. Den Stress tu ich mir nicht an. ERGO: Die erbrachte Leistung MUSS selbst verbraucht werden, und das zu 100%! Funktioniert m.M.n. nur, wenn man den Strom "direkt" verbraucht, oder zumindest das, was am Tage geschaffen wurde, nachts verbraucht.
Die Überlegung war, die Energie direkt über eine Heizpatrone in die Heizwasseraufbereitung zu stecken. Problem, ich hab keinen Wasserspeicher und ich heize im Sommer recht selten. Daher wäre mir die direkte Stromeinspeisung ins Haus lieber. Somit könnte ich auch Kühlschränke, Klimaanlagen und Unterhaltungselektronik damit betreiben. Der Nutzwert wäre für mich höher.
Unterm Strich lese ich für mich also raus, das es eine Inselanlage bleiben soll?!?!
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1054434
Nein eine Inselanlage darf es nicht sein. Denn dann sind Deine Verbraucher vom Netz getrennt.
Deine PV -Anlage darf nur als Netzgeführte Anlage in Dein Hausnetz einspeisen und damit das Versorgungsnetz entlasten oder eben in das Versorgungsnetz rückspeisen.
BID = 1054436
Wenn ich nicht irre wohnt er in Deutschland und hat daher 50Hz, wie der Rest Europas.
BID = 1054439
Corradodriver hat am  5 Aug 2019 20:32 geschrieben :
... Akku, Laderegler, Strippen und Sicherungen is klar. ...
Akku und Laderegler braucht man nur bei einer Inselanlage oder wenn die Energie zwischengespeichert werden soll. Bei direkter Einspeisung ist das nicht nötig.
BID = 1054441
Corradodriver
Ltof hat am  6 Aug 2019 10:49 geschrieben :
Wie kommt man dann von der Modulspannung auf die Netzspannung? Gibts Wechselrichter zum direkten anklemmen der Module?
Ich sag mal so... ob ich den Versorger letztendlich 5 Gramm Strom schenke, is mir fast egal. Entscheident für mich ist, das MEIN Zähler langsamer dreht oder im günstigsten Fall stehen bleibt. Rückwärts wird er ja wohl nich laufen...
MFG Andy
BID = 1054444
'Türlich.
(Um nicht zu sagen fast ausschließlich)
Mechanische ohne Rücklaufsperre schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  6 Aug 2019 13:35 ]
BID = 1054456
Möglich ist das trotzdem.
Als BN noch Hauptstadt war, gab es hier "die Ami-Siedlung", in der viele Familien des Botschaftpersonals lebten. Immerhin so 5000-6000 Leute. In der Nähe dieser Siedlung, wohl auf extraterritorialen Grund mit PX, Kirche, und Kino, stand auch ein kleines Kraftwerk, das diese Siedlung mit 60Hz-Strom versorgte. Die eigentliche Botschaft befand sich ca. 4km rheinaufwärts und deshalb vermute ich, dass die ein weiteres Kraftwerk hatten.
BID = 1054462
Corradodriver
Sooo, nun gibts etwas Licht ins Dunkle. Hab die Module da liegen.
Natürlich nicht 60x80cm sondern 160x80cm.
Technische Daten:
Power: 165 +/- 5%
Voc: 43,2V
Isc: 4,92A
Test condition: 1000W/m², AM1.5, 25°C
Sind jetzt doch n bissl größer, als erwartet...
Wie werden die jetzt verschaltet? In Reihe oder Parallel?
Zum Thema Wechselrichter... Habe grad das Wort Hybrid-Wechselrichter gelesen. Verstehe ich das so, das dieser einerseits in der Lage ist, einzuspeisen, und anderseits das eigene Heim aus der Konserve zu versorgen, falls mal der Saft vom Versorger aus geht?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 1054463
elmo_cgn
Du kannst dir sowas holen:
https://www.ebay.de/itm/1000w-Gitte.....45476
Der Wechselrichter misst den Momentanverbrauch und passt die Einspeisung entsprechend an, wird zwar nur auf einer Phase gemessen aber wenn Du deine Grundlast auf eine Phase schaltest sollte das passen.
Deine Module haben eine hohe Leerlaufspannung, musst dann zwei in Reihe und dann parallel schalten um die 90 Volt nicht zu überschreiten.
Vor dem Kauf würde ich aber alle Module mal durchmessen ( Leerlaufspannung und Kurzschlusstrom ) und prüfen ob genügend Platz f+r sieben Module vorhanden ist.
Elmar
BID = 1054469
Bei 7 Modulen geht das aber schlecht. Da ist es sinnvoller die komplett in Reihe zu schalten und einen 90 bis 400V Wechselrichter zu verwenden. Nebenbei bei 45V *7 = 315V und 4,5A kommt aus dem Teil dann ca 1400 Watt raus, da wird es eng mit einem 1000 W Wechselrichter.
Alternative alle Module parallel dann hast du 43 V und 7*4,5 A = ca 32 A und da wäre ein 22V bis 60 V Wechselrichter angebracht aber wie gesagt 1000 W wird eng bei voller Sonne.
Selbst mit nur 5 Modulen bist du da schon über den 1000W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Aug 2019 21:36 ]
BID = 1054477
Corradodriver
Ich denke mal, bei ner Reihenschaltung, ist der Verdrahtungsaufwand geringer. Es reichen "dünnere" Kabel, weil die Ströme nicht so hoch sind...
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314550   Heute : 9329    Gestern : 12485    Online : 288        16.11.2026    17:25
