SLS eine Alternative zu Neozed?
Serverzeit: 24 11 2026  09:19:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1061064
StreifLicht
ich möchte von meinem Hauptverteiler (Einfamilienhaus) zu einem Unterverteiler fahren und dort (in der Garage), neben dem Licht und 230V-Steckdosen, ein paar Kraftsteckdosen setzen.
Dafür habe ich jetzt eine 5x10mm2 NYM-Leitung vorgesehen.
Für die 230V-Steckdosen und das Licht nehme einen 40A FI-Schalter.
Da ich den 40A FI vorabsichern muss, weil die Summe der hinter dem FI hängenden LSS 40A übersteigt, stellt sich nun die Frage: SLS oder Neozed?
Wie sichere ich die 5x10mm2 am Ausgang des Hauptverteilers ab?
Mit einem Sicherungssockel und Schmelzsicherungen? Oder einem Selektivem LS-Schalter?
Ich würde hier einen 3x35A SLS für Hutschienenmontage wählen.
Der Vorteil von Neozed: Preiswert.
Der Nachteil von Neozed: Braucht im Hauptverteiler viel Platz. (Ich bekomme
keine 3 Sicherungssockel (also 3-polige) in eine
12er Reihe.
Der Nachteil vom SLS: Hauptsächlich der Preis.
Was zu der Frage führt: Wenn ich eine zweite Reihe für den dritten Neozed-Sockel benötige - kann ich diese Reihe dann mit LS-Automaten für den Hauptverteiler auffüllen, oder ist die komplette Reihe "verloren"?
Ich hoffe, jemand kann mir hier weiterhelfen.
Viele Grüße,
Andreas
BID = 1061069
Zunächst müsste erst mal grundsätzlich geklärt werden:
Wie sieht es denn mit der Zählervorsicherung aus?
Wie lang ist das Kabel?
BID = 1061071
StreifLicht
Danke für die Rückmeldung.
Die Zählervorsicherung ist ein Hager SLS E63 (3-polig)
Das Kabel zum Unterverteiler ist 8,5 m lang.
BID = 1061073
Mit dem Querschnitt und 35A Absicherung sind keine Probleme zu erwarten.
Als Vorsicherung würde ich D02-Lasttrennschalter einsetzen.
12er Reihe.
Wozu drei?
Davon abgesehen sind SLS doch auch nicht schmaler (habe auch nur welche mit 81mm Breite gefunden)...
5x10mm2 NYM-Leitung
Wie soll die Verlegt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Jan 2020 15:31 ]
BID = 1061074
StreifLicht
Zum Beispiel den hier? (siehe Bild unten)
Wozu drei?
Weil ich noch im Dachgeschoß und im Erdgeschoß Unterverteiler habe.
Volltreffer. Stimmt. Da habe ich nicht darauf geachtet.
Dann wären die Lasttrennschalter die beste Lösung.
Der Dreiphasige ist auch 81 mm breit.
Und mit 35A kann ich ihn zur Vorabsicherung von meinem 40A FI verwenden.
Bliebe, neben dem Lasttrennschalter, noch Platz für 3 LSS. Könnte ich den Platz zur Not verwenden, also dort LSS einsetzen?
Im Gebäude zur Garage hin. Ein Teil der Leitung unter Putz und an der Kellerdecke ~2 m auf Putz - besser gesagt direkt auf der Decke des Kellerraums.
BID = 1061075
Neozed-Lastrennschalter als Vorsicherung zum Überlastschutz der Leitung reicht vollkommen aus. mit 4,5 TE Breite passen 2 Stück auf eine 12 TE Hutschiene bleibt noch Platz für 3 LS Der Preis da in deinem Link ist Happig. Das geht Billiger https://www.elektro-wandelt.de/Siem......html
BID = 1061080
StreifLicht
Wenn ich dann im Hauptverteiler 3 Lasttrennschalter mit jeweils 3x35 A Neozed habe - könnte da ein Temperaturproblem entstehen?
Ich glaube ja eher nicht - weil ja die Gleichzeitigkeit eher gering ist.
Ich habe keine elektrische Wassererwärmung - keine E-Heizung. Von daher sehe ich das eher unkritisch.
Aber was meint ihr dazu?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StreifLicht am 15 Jan 2020 21:10 ]
BID = 1061092
Die Gleichzeitigkeit bei 3x35A kann bei einer 63A Vorsicherung auch nur maximal 2/3 betragen. Und selbst dann sind es pro 3~Sicherungsblock <10W bei Nennstrom.
Bei einem großen Zählerschrank ist dies unkritisch.
BID = 1061265
StreifLicht
Ist die Einbaulage (Stromrichtung) bei den Sicherungs-Lasttrennschaltern vorgeschrieben?
Also unten rein und oben raus? ich würde den mir empfohlenen Siemens 5SG7133 Minized-Lasttrennschalter 3-polig verwenden. im Datenblatt (5SG7133-8BA50, http://www.produktinfo.conrad.com/d.....G.PDF) steht davon jedenfalls nichts.
Und es würde sich anbieten oben rein zu gehen.
BID = 1061375
Aus gutem Grund
Die Beachtung der Stromrichtung ist bei höheren Gleichspannungen (etwa ab 100V) interessant, sofern das Schaltgerät über entsprechende Mechanismen (z.B. Blasmagnet) zur Lichtbogenlöschung verfügt. Dann ist sie auch im Datenblatt vermerkt.
BID = 1061400
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Ja, die Stromrichtung von diesen Lasttrennschalter ist von unten nach oben seitlich ist meist ein Stromrichtungspfeil angebracht
Sinn dabei ist, das in Stromrichtung erst der Schaltkontakt und dann das Sicherungselement (Neozed) kommt,
damit beim öffnen der Klappe das Sicherungselement komplett Spannungsfrei geschaltet wird,
man könnte dann theoretisch mit den Fingern in dem Element rumpopeln ohne eine geknallt zu kriegen
Grundsätzlich ist bei allen Schraubsicherungssockeln (Neozed, Diazed) und Fassungen (Lampen) der Fusskontakt als Zugang zu verwenden
BID = 1061401
Bei welchen "diesen" ist das denn so?
Beim TYTAN steht bspw. ausdrücklich, dass von beiden seiten eingespeist werden kann.
http://www.k-electric-gmbh.de/de/pr......html
Bei Siemens und ABB steht nichts explizit im Datenblatt.
Klar, bei dieser Bauform gar keine Frage.
BID = 1061402
Primus von Quack
Unser Primus :)
Bei "diesen" mit Schraubeinsätzen, nicht die mit "Schubladen"
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490249   Heute : 6806    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    9:19
