Signal beim Einschalten und Ausschalten eines Verbrauchers
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 952573
rosa33
hallo, ich suche ein kleines Gerät das bei Einschalten eins Verbrauchers (220V z.B. einer Pumpe) einen kurzen Signalton abgibt und wenn das Gerät abschaltet wieder einen Signalton abgibt. Es soll parallel zum Verbraucher angeschlossen sein (z.B. durch Zwischenstecker). Vielen Dank!
BID = 952576
123abc
"Multifunktionsrelais einschalt und ausschaltwischer" sollte dich auf den richtigen Weg lenken.
Als Zwischenstecker wirst du es aber nicht bekommen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am  3 Feb 2015 19:15 ]
BID = 952577
220V
Wir haben schon seit Annodickemilch 230V Nennspannung
Diese Funktionalität bietet dir ein Multifunktionszeitrelais mit
Einschalt/Ausschaltwischer
BID = 952583
Ich vermute, er sucht etwas das in die Leitung zum Verbraucher kommt, auch wenn er es nicht schreibt.
Oder anders gefragt, sitzt der Schalter dafür am Verbraucher?
BID = 952587
rosa33
der Schalter sitzt nicht in der Pumpe, sie wird von einem Regler gesteuert,
BID = 952597
Schreib doch einfach mal was du nun erreichen willst, ob die Spannung an der Steckdose, wo das Gerät eingesteckt werden soll, geschaltet wird, oder erst dahinter geschaltet wird.
Sonst wird das hier zig Seiten lang, ohne ein Ergebnis.
Was soll das Bild darstellen?
BID = 952600
Rial
Regeln ? Oder steuern ?
Und dein buntes Bild ähnelt einer Klingel (Gong)...
BID = 952601
rosa33
> Pumpe bekommt Spannung, es macht Ding
> Pumpe wird spannungslos, es macht Dong
BID = 952605
Rückfragen beantworten ist nicht deine Stärke, oder?
BID = 952648
123abc
Auf die richtige Fragestellung kommt die passende Antwort.
Besorg dir eine 230V Ding Dong Klingel mit 100% ED.
Wenn diese parallel zur Pumpe angeschlossen wird macht es "ding" beim einschalten und "dong" wenn die Pumpe aus geht
BID = 952653
rosa33
...eine etwas elegantere Lösung als der ding-dong mit 100% ED wäre gut
BID = 952657
Keine Arme, keine Kekse...
BID = 952658
Elektro Freak
Ich denke mir sie strebt eine Lösung an die beim ein sowie ausschalten der Pumpe verschiedene akustische Signale ausgibt. Bzw. Es sollen beim ein und ausschalten 2 verschiedene Aktionen ausgeführt werden.
BID = 952659
Surfer
Relativ simpel zu Lösen - koppeln mit im link angefügtem Bauteil - beim Einschalten ansteigendes Signal - Ausschalten abfallendes Signal .
https://www.youtube.com/watch?v=3lXCv8HnZU4
Surf
BID = 952661
Den Hinweis bezüglich der Zeitrelais (zweimal) übersehen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498987   Heute : 15553    Gestern : 16862    Online : 276        24.11.2026    18:03
