Siemens Treppenhausautomat
Serverzeit: 24 11 2026  15:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 596939
Hurrykane
Hallo Community,
ich suche einen anschlussplan für einen Siemen Treppenhausautomaten der schon etwas älter sein wird schätzungsweise 20 Jahre
Was mir bekannt ist.
Aufschrift Siemens 5TT 1010, er ist 2 Platzeinheiten groß, hat 6 Anschlüsse durchnummeriert 1-3 4-6, 1 Schalter mit 3 Stellungen ( dauer an, Zeit, aus) desweiteren eine Art Poti mit +- zum einstellen der Zeit.
Gemessen
Klemme
1 ?
2-3 Gebrückt N
4 ?
5 ?
6 Phase
Tastdraht würde ich auf aus 5 Festnageln aber nicht so schnell Messbar weil direkt nach dem Tasten der ausgang tot ist.
Kontakt 4 Würde ich auf Lampendraht Festnageln
Kennt von euch zufällig jemand diesen Automaten und kann mit dazu Infos geben?
Will eine Alte Anlage Modernisieren aber kann schlecht einschätzen welchen Elpa ich brauche Treppenhaus ist geputzt und c
ich möchte ungern die Abzweigdosen frei schlagen.
Marcel
BID = 596953
ego
Falscher Weg!
Wen interresiert das Alte.
Klemm den Apparat ab, und ermittele Messtechnich anhand der Adern wie zu verfahren ist. Wenn dir die drei möglichen Schaltungen bekannt sind, sollte das schnell erledigt sein. Ansonsten hilft die Forumsuche, das "Problem" hatten schon viele.
BID = 596980
DMfaF
Moin!
Welche Kontakte sind denn belegt?
Womit hast Du gemessen?
Wenn P und N ausgemessen worden sind, bleiben ja nur noch 2 Kontakte übrig! 1x Taster und 1x Lampe. Der Kontakt der dann dauernd an ist, nach betätigung des Tasters, ist dann der Lampendraht.
Wie ego schon schrieb: Messen, mit dem richtigen Gerät, ist alles und dann auch schnell erledigt.
Bernd
BID = 596983
Hurrykane
Ja das Problem mit dem auseinander Rupfen ist so eien Sache. Ich versuche nachher mal ein Foto zu machen. Das haus ist bewohnt und ich kann nicht einfach die Beleuchtung zerupfen. Es sind insgesammt 3 von denn Automaten nebeneinandern 1 für Treppenhaus 2 Für Keller 3 nicht auffindebar und dann sind die auch noch verknüpft mit einer Zeitschlatuhr frag mich nicht wieso.
Die Frage die sich mir stellt ist einfach wieso die Möre 6 anschlüsse hat und auch alle belegt sind?
Lampendraht kriege ich raus Phase und N auch aber der Tastdraht ist nicht ganz klar.
Gemessen wurde es mit einem Unitest Beta
BID = 597011
Trumbaschl
Dauerlicht von Einbruch der Dämmerung bis 21 Uhr (oder wann auch immer). Gute Treppenlichtschalter hatten für den Zweck eine eingebaute elektromechanische Zeitschaltuhr.
BID = 597049
Auch ich verstehe das Problem nicht. Zumindest, was den Teil Taster angeht:
Nimm einen zweiten Mann, der auf Zuruf einen der Taster drückt.
Dann nen DUSPOL an die Anschlüsse des Zeitschalters hingehalten und in Sekundenschnelle steht fest, welches der Tastdraht ist und welche Schaltung vorliegt. Zerlegen oder abklemmen muß man dazu nichts.
Und die Verbindung zur Schaltuhr sollte man auch herausmessen können.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496125   Heute : 12688    Gestern : 16862    Online : 764        24.11.2026    15:20
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
