Siedle TLM 511-01 (Haupteingang) nur noch Brummen
Serverzeit: 16 11 2026  21:52:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 948244
tsch
Bin leider noch nicht weiter zum Testen gekommen.
Läßt sich das Netzteil reparieren?
Kann man den Wechselspannungsanteil mit einem Multimeter messen oder braucht man ein Oszi (hab' ich nicht)?
Was kostet denn so ein NG neu/gebraucht ungefähr?
lG
TSCH
BID = 948247
jr4711
Die Wechselspannung kannst du mit einem Multimeter im kleinen AC-Messbereich (2V o. ä.) messen.
Diesen Fehler kann man recht einfach reparieren, wenn man etwas löten kann. Ich hab bereits bei einem NG erfolgreich den Kondensator getauscht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jr4711 am 30 Dez 2014  9:51 ]
BID = 948255
Sauwetter
Verwarnt
Aber, wenn nur die Aussenstelle "brummt", die Innenstelle nicht, wird es kaum am NG liegen, bzw. der Fehler dort zu finden sein!
BID = 957760
tititwister
Ich hatte auch sehr starkes Brummen an den Haustelefonen HTA-711-0.
Am Türmodul TLM-512-0 war alles normal.
Ich habe dann das Mikro im TLM getauscht und nun ist wieder alles in Ordnung.
BID = 957770
tsch
habe am vergangenen Wochenende endlich das Netzteil austauschen können und nun funktioniert wieder alles 1A!
Vielen Dank für Eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317008   Heute : 11789    Gestern : 12485    Online : 269        16.11.2026    21:52
