Siedle 711-02 und Zusatzgong
Serverzeit: 25 11 2026  00:21:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 184178
Bowser
Habe ein Set 711-02 gekauft
In den Set waren enthalten:
Ein Türlautsprechermodul STS 711-2
Ein Klingeltrafo TRS 711
Drei Haustelefone HTS 711-01W
Habe nun (da Einfamilienhaus) die drei Haustelefone an einem Klingeltaster parallel angeschlossen.
An der Türstation hört man beim Drücken der Taste aber leider nicht, ob es im Haus klingelt. Kann man nun an der Türstation einen externen Gong anschließen? -Wenn, welchen? (Und ist das technisch machbar, erlaubt, hält das der Trafo aus???)
Aus der etwas dürftigen "Bedienungsanleitung" auf der Packungsrückseite geht das ja leider nicht hervor.
Danke gleich mal für Antworten
BID = 184327
Bowser
Warum ist das nicht erlaubt??? Steht ja nichts auf der Packung und der Siedle-Webseite! Wird da der Trafo zu schwach???
Ich habe gerade die drei Haustelefone parallel in Betrieb und kann kein Fehlverhalten feststellen!
Wenn ich den stärkeren Trafo NG 602 verwende, ist es dann erlaubt???
Ich möchte eigentlich noch parallel zu den Haustelefonen ein Nebensignalgerät NS 711-01 W schalten! Geht das dann mit dem stärkeren Trafo???
Wenn nicht, was muss ich mir dann kaufen, damit es funktioniert??????
Danke für Antworten!!!
BID = 184478
Blacky1965
also das SET 711-.. ist eine einfache und etwas abgespeckte
(von den Leistungsmerkmalen) Sprechanlage.
Warum nur 2 Geräte parallel?
Ganz einfach, die Elektronik in der Türstation
und der kleine Trafo versorgen max. 2 Geräte bei Parallelruf.
Ein stärkerer Trafo bringt gar nichts.
Vergleiche Sprechanlagen-SETs (egal von welchem Hersteller auch immer),
mit den früheren Kompakt-Stereo-Anlagen. Da konnte man den
Tuner auch nicht erweitern, tauschen gegenüber einem CD-Player.
Hört sich jetzt vielleicht etwas blöd an, aber die SETs wurden
konzipiert für das klassische 1-2 Fam.haus. Wenn man weitere
Funktionen wünscht (intern sprechen, >2 parallel, etc.)
dann muss man von Anfang an nicht die Sparversion kaufen.
Lösung für Dich:
Tausche den Türlautsprecher gegenüber eines CTB 711-2 + CTF 711-.. Sieht gleich aus, aber mit anderer Elektronik.
Den Trafo musst Du durch ein NG 602 ersetzen. Falls Du
dann noch 4 Geräte parallel rufen möchtest benötigst Du
dann noch den GC 612 oder GC 602.
Sorry, hart Tatsachen. Aber mit dem Opel-Corsa kann man nicht
das tun was man mit dem Opel-Zafira kann....
Beachte doch bitte beiliegende Pläne.
CU
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blacky1965 am 10 Apr 2005 16:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506664   Heute : 588    Gestern : 22653    Online : 282        25.11.2026    0:21
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
