Sicherungsproblem (H10A) Schraubautomaten... |
BID = 676482
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7708 Wohnort: Wien
| Der wievielte Name unseres Lieblings ist das jetzt eigentlich? Doch mindestens der dritte, oder?
Und will den nicht mal jemand via IP sperren? |
BID = 676528
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
| Hast Du eine feste IP ?
In D ist das selten und teuer |
BID = 676532
Kabelkasper Stammposter
Beiträge: 497 Wohnort: Niedersachsen
| | Forumstroll "Windows Seven"? Habe ich etwas verpasst? Was war da los? |
Unwissend
KK
BID = 676537
kaidegen Gesprächig
| | Jeder der mit Kabelmodem ins Internet geht hat theoretisch ne feste IP. Naja aber es gibt ja Proxy-Server |
BID = 676543
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
Stifmaster hat am 10 Mär 2010 21:34 geschrieben :
Heizer 500 W
Eher mal vier! Habe bisher fast ausschließlich 2kW-Typen gesehen.
BID = 676560
sam2 Urgestein
Dumm nur, daß der Fragesteller die Leistung des Leizhüfters (als einzige) mit angegeben hatte:
BID = 677794
schmitzalex Schriftsteller
     Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Generell darf man nicht immer einfach H durch gL (also Schmelzsicherungen) oder L (also neue Schraubautomaten) ersetzen.
Durften Schraubautomaten denn auch da verbaut werden, wo die Entsprechende Schmelzsicherung nicht meht zulässig war? Ich dachte immer, die wären nachträglich eingesetzt wurden.
BID = 677839
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
| Moin,
Dark Dragon hat am 11 Mär 2010 12:19 geschrieben :
Findest du 9,90 €+ T-DSL teuer (für 5€ mehr im Monat 4 IPs)?
Gut, die jammern immer, wenn der Traffic über 30-60 GB geht, bei dem Preis kein Wunder, aber mir reicht das für die Backupserver in meinem Keller. |
BID = 678050
sam2 Urgestein
| | Durften Schraubautomaten denn auch da verbaut werden, wo die Entsprechende Schmelzsicherung nicht meht zulässig war? Ich dachte immer, die wären nachträglich eingesetzt wurden. |
Vorsicht:
Genau diese Situationen gab es!
Also H10A-Schraubomaten, wo nur 6A-Schmelzsicherungen zulässig waren und H16er, wo nur 10A-Patronen rein durften.
Denn genau die H-Charakteristik erhielt ja eine besonders empfindliche Schnellabschaltung, um die Abschaltbedingungen (für Nullung) auch dort noch erfüllen zu können, wo es bei diesem Bemessungsstrom mit Schmelzpatronen nicht mehr ging (aufgrund der Schleifenimpedanz).
Um Verwechslungen und damit gefährliche Falschbestückungen zu vermeiden, gab es spezielle Paßschrauben mit gestufter Bohrung. Und die H-LS besitzen den dazu passenden gestuften Stift.
Ich mache dieser Tage mal Bilder und reiche sie nach (wenn nicht wieder ein Anderer schneller ist, wogegen ich absolut nichts hätte (da viel um die Ohren...).
