Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 680323
ethunder
[cxt]Phil hat am 28 Mär 2010 20:58 geschrieben :
Hier der Zählerschrank eines EFH...
Dieser wird demnächst gegen einen neuen ausgetauscht.
Zählerschrank?
Wo ist der Schrank?
Da war doch wohl hoffentlich noch ein Deckel drauf, oder?
BID = 680324
Nö, das war nie ein Schrank. Also nix Deckel.
Sondern es handelt sich um eine Normzählerplatte.
Allerdings fehlen durchaus ein paar klitzekleine Anbauteile, bis hin zur Klemmenabdeckung des Zählers samt Plömbchen...
BID = 680510
Markues
Zur Homepage von Markues
ich habe auch noch was inpetto Die komplette Elektrik wird wahrscheinlich dieses Jahr erneuert. Momentan ist das Haus unbewohnt. Dort gibt es noch viele "Schätzchen", z.B. umhüllten Rohrdraht (letztes Foto) oder textilummantelte Stoffadern sowie NGA in Bergmannrohr... Vielleicht werde ich später noch Fotos von der Sanierung der Elektrik einstellen.
EDIT: Fotos geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Markues am 29 Mär 2010 22:32 ]
BID = 680535
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
sam2 hat am 29 Mär 2010 01:04 geschrieben :
..... samt Plömbchen...
...also völlig normal
...der Trafo ist aber auch sehr ..äh..überragend
BID = 681156
Puya
@ MC Gyver: Sieht sehr schön aus.
Aber der Richtigkeit wegen mal nachgefragt: Ist die Kennzeichnung der FI/RCD, mittels dem Kennbuchstaben "Q", korrekt oder wäre die Kennzeichnung mittels "F" zutreffender?
Grüße Puya
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Puya am  1 Apr 2010 21:39 ]
BID = 681210
schattenlieger
Primus von Quack hat am 29 Mär 2010 23:38 geschrieben :
Der Elektriker war Politiker und hat sich die Sache mit den Überhangmandaten mal bildlich dargestellt. OK, vielleicht ein etwas ungünstiger Probeort.
Allerdings sieht diese Zählertafel eh etwas pragmatisch aus: Das Wesentliche ist da, bloß keinen Ballast...
Anbei mal die Zählertafel nebst Nachtspeichersicherungskasten meines Hause im Ursprungszustand. Leider etwas unscharf.
Wie man sieht, befindet sich das Ding im Keller, von dort wurde der Eingangsbereich EG versorgt, der von da aus EINEN Stromkreis im OG versorgte. Und das, obwohl eine eigene UV für die Nachtspeicheröfen im OG vorhanden war, wo sogar noch genug Platz drin war. Das macht freischalten eines Raumes doch gleich viel leichter
Detail am Rande: die dickeren Leitungen sind 5G6mm², das zur UV EG war mit 35A abgesichert, die nebenstehende war mit 50A abgesichert und die Leitung ins OG ging über den Dachboden.
Hmm, Dämmung auf dem Dachboden, in der die Leitung drinlag, mit 50A abgesichert bei 6mm².
Na ja, dafür wurde im gesamten Haus von der 5adrigen Leitung der PE und der N zusammen auf eine PEN-Schiene aufgelegt, um die ausschließlich TN-S-Endstromkreise wieder aufzuteilen in PE und N. Herzlichen Glückwunsch...
BID = 681556
[cxt]Phil
Datei ( JPG ) Hochgeladenes Bild : IMG_0446k.JPG
Größe in Bytes 149961
Downloads
62 zuletzt am 02.04.10 18:46
Hier verwendete Produktbezeichnungen, Logos, Abbildungen und auf den Server geladene Dateien
sind oder können Eigentum des jeweiligen Herstellers oder Besitzers sein und dienen lediglich zur Identifikation!
Grosses Bild
Hier die vorher / nacher Bilder des ausgetauschten Zählerschranks.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am  3 Apr 2010 22:34 ]
BID = 681580
MC Gyver
Grüße Puya
Hallo Puya,
soweit ich mich erinnere, hab ich die Bezeichnung von dem Hager Beschriftungsprogramm Semiolog übernommen.
Hier noch ein Bild von der Verteilung, welche - bevor der neue Verteiler kam - meine und noch eine andere Wohnung versorgt hatte
BID = 682155
ego
@phil
Nicht schlecht, allerdings frage ich mich(ernst gemeint, nicht ironich! ):
Wenn schon Reihenklemmen, warum fliegen dann immer noch Wagos lose herum?
Benötigen die von dir verwendeten Reihenklemmen (weidmüller?) keine Halter für die N-Schiene?
Warum 2 PE einspeisungen auf der Hutschiene? Und warum PEN-Aufteilung nicht im unteren Zähleranschlussraum?
Nennstrom des SLS?
Den LS für das Netzgerät hätte ich nicht über FI laufen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am  6 Apr 2010 10:54 ]
BID = 682164
[cxt]Phil
Die Adern waren zu kurz, deswegen die Wagoklemmen.
Kommen noch, genauso wie die Plomben.
Warum nicht, zwei sind besser wie eine.
Dies war ein komplett Schrank von Hager, und so vorgegeben.
Nennstrom des SLS?
35A
BID = 682171
[cxt]Phil
Läuft auch nicht über Fi. Die letzten drei LSS sind ohne Fi, darüber läuft die Heizung, die Sprechanlage und ein LSS als Reserve.
BID = 682481
[cxt]Phil
Und wieder ein Zählerkasten...
BID = 682712
Wienstrom
Mein Verteiler . Ist schon knappe 8 Jahre in Betrieb . Früher hatte er eine geschlossene Blechtüre . Aber letztes Jahr im Herbst habe ich einen "digitalen" Fehlerstromschutzschalter von Moeller günstig bekommen . Dann hat der Verteiler eine Klarsichttüre bekommen , damit man die ganze Pracht auch bewundern kann . Interessantes Detail am Rande : Beim aufnehmen des Fotos konnte man am Display des Apparates die Phasenfolge an den Phasenkontrolled`s "ablaufen" sehen . Nacheinander war immer eine Led dunkel . Sowas hatte ich bis dato auch noch nie gesehen . Der 10A FILS rechts unten ist übrigens für die Kühl- und Gefrierkombination und der 6A LS für den Summer der Fehlerstrommeldung des "digitalen" FI`s . Die 2 Stromkreise sind vor dem Fehlerstromschutzschalter angesiedelt . Die anderen Moeller 13A LS sind für die Lichtstromkreise und die Hager 16A LS für die Steckdosenstromkreise .
BID = 682772
ethunder
Was kann denn so ein digitaler RCD?
Hab noch nie von sowas gehört.
BID = 682786
Wienstrom
http://www.moeller.at/de/produkte_l......html
-Edit von sam2: Link anklickbar gemacht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  9 Apr 2010 20:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 405        22.11.2026    0:45
