Sicherungskastenbildersammlung |
BID = 1061300
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Hotliner hat am 19 Jan 2020 15:11 geschrieben :
Wenn das helle Kabel von unten nach oben quer durch den VT, der PE sein soll, dann sollte der auch farblich in GN/GE optisch gekennzeichnet sein.
Oder andere Länder, andere Sitten.
Ist er ja im Prinzip, man sieht es bloß nicht, weil nicht abisoliert wurde. Das ist ein NYM-J 1x 16mm².
BID = 1061371
Elektro Freak hat am 19 Jan 2020 22:53 geschrieben :
...dann entferne mal den grauen NYM-Mantel damit Hotliner die grün/gelbe Isolierung begutachten kann
BID = 1067429
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
So, da ich im Juli umziehe hier mal ein Bild von dem neuen Sicherungskasten meines Miethauses in das ich ziehe. Beschriftung folgt wohl noch und die Abnahme durch die EWE... die 3x32A waren wohl für den Durchlauferhitzer gedacht. aber dieser soll eh weg, das soll die neue Heizung mit übernehmen.
BID = 1072582
eFuchsi Neu hier
Hier ein typisch österreichischer Verteiler.
Ist im Haus meines Vermieters und mein letztes Werk. Im OG wohne ich, und habe noch einen eigenen Subverteiler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eFuchsi am 19 Okt 2020 10:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eFuchsi am 19 Okt 2020 10:32 ]
BID = 1072583
eFuchsi Neu hier
BID = 1072627
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Ergänzung dazu: diese Zählerverteiler sind prinzipiell bundesweit einheitlich, nur der untere Anschlussraum ist je nach Bundesland unterschiedlich - in Wien wären da Vorzählersicherungen D02, bei sehr neuen Anlagen als Lasttrennschalter, in Niederösterreich hinter der geschlossenen Abdeckung NHs und oben ein 3-poliger Neozedsockel als Nachzählersicherung, in der Steiermark ein Tarifschalter (im Prinzip ein Motorschutzschalter) usw.
Für Einfamilienhäuser wird meistens ein Kasten mit drei Zählerplätzen empfohlen, historisch bedingt (Tagstromzähler, Schaltuhr/Rundsteuerempfänger, Nachtstromzähler), in Wien sind allerdings welche mit einem Zählerplatz deutlich üblicher.
BID = 1072637
eFuchsi Neu hier
Im unteren Anschlussraum ist gar nichts. Außer ein Klemmblock, um die ankommende Leitung 5x16mm² vom KÜK an die Zählerverdrahtung anzuschließen.
HAK mit den NHs befindet sich auf der Straße etwa 100m entfernt.
BID = 1072649
eFuchsi hat am 20 Okt 2020 09:54 geschrieben :
...dann wird das kein HAK sein, sondern eine HAS
BID = 1072664
eFuchsi Neu hier
Eine Säule ist auch nur ein freistehender Kasten.
BID = 1072689
eFuchsi hat am 21 Okt 2020 08:28 geschrieben :
...genau, eine Haus- Anschluss- Säule
https://cdn.manomano.com/hager-haus.....1.jpg
BID = 1073032
Murray Inventar
BID = 1073043
Sind das kunstvoll angebrachte Kabelschellen
BID = 1075264
Sarith Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Capdenac
Was war den jetzt die ursache für die miesen gerüche aus dem kasten, sorry das ich so blind bin
BID = 1075266
Auf welchen Beitrag beziehst du dich? Der Thread hat ein paar hundert Beiträge.
Solltest du den Beitrag vom Januar meinen, da ist der N in Klemme 9 verschmort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Dez 2020 11:17 ]
BID = 1110846
Murray Inventar
Wieder was von einem Freund östlich
