Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 12 11 2026  22:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 1045389
Elektro Freak
Warum 2 Automaten für Zwei Lichtstromkreise verbaut wurden und der Rest mit Schmelzsicherungen ausgerüstet ist, werden wir wohl nie erfahren.
Interessant für mich wäre ja, wie es unter der Abdeckung ausschaut
Aber zur Beruhigung: Schmelzsicherungen lösen auch noch nach 100Jahren problemlos aus, bei (modernen) Automaten ist das nicht so sicher.
Zu den Siemens Automaten habe ich auch eine gute Nachricht: Die Dinger werden mit dem Alter eher empfindlicher als unempfindlicher. Habe 10 Stück davon liegen, die lösen schneller aus, als Sie sollen.
Ist das eigentlich schon eine Drehstromanlage?
BID = 1045390
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Ja ist Drehstrom. Ich werde die Abdeckung nicht öffnen. Die alten Automaten sind nicht angeklemmt. Mich nervt ja die klassische Nullung hier etc pp, kein FI und so.
Bin ja eigentlich mittlerweile Elektroniker (ITSE) basteln Zuhause ist nicht drin :p
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 11 Nov 2018 22:11 ]
BID = 1045392
Elektro Freak
-- Doppelpost --
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 11 Nov 2018 22:18 ]
BID = 1045393
Elektro Freak
Na, wenn das eine Mietwohnung ist, lass die Abdeckung lieber zu. Zumal, so wie die Aussieht, wurde die schon ein paar mal unsachgemäß geöffnet.
Zur Beruhigung: Die Elektriker früher wussten schon, was Sie machten. Solange keiner unsachgemäß dran herumgebastelt hat, sehe ich da auch keine große Gefahr. Ohne FI-Schutz und mit klassischer Nullung ist es halt nicht auf dem neusten Standard. Da muss man eben auch ein bisschen Vorsicht beim Benutzen bestimmmter Geräte in Bad und Küche walten lassen.
Manchmal brauchts aber eben auch ein bisschen Gottvertrauen --> Siehe Bild.
Abgesehen davon würde ich dir bzw. deinem Vermieter dennoch einen E-Check ans Herzen legen.
Mich hat es inzwischen übrigens auch in die Informatik verschlagen, aber die Finger kann ich trotzdem irgendwie nicht von der Starkstromtechnik lassen.
BID = 1045394
EIB-Nutzer
Elektro Freak hat am 11 Nov 2018 21:59 geschrieben :
Na ich Denke weil insbesondere Früher Glühlampen öfters mal die Schmelzsicherung mitgenommen haben beim Kaputt gehen. Ohne Steckdose geht zur Not, aber ohne Licht...
Ralf
BID = 1045395
Spacy2k
Vermieter? Das so ne Wohnungsgesellschaft. Die kannste vergessen. Über mir wohnt ne 21 Jährige mitm kleinen Kind. Der Pinöpel vom Heizungsthermostat hing. Sie Hausmeister angerufen: Muss Klempner kommen.. Sie fragte mich. Rohrzange und etwas öl haben es gerichtet. War bis heute keiner bei ihr.
BID = 1045413
Trumbaschl
Spacy2k hat am 11 Nov 2018 22:37 geschrieben :
Versuch mal als Hausbesitzer jemand zu kriegen, der den Stellantrieb vom Mischventil für die Rücklaufanhebung tauscht... eine Firma meinte "Vor Weihnachten wird nix mehr gehen!"
Nur gut, dass ich mir selber helfen kann und den Antrieb schlicht entfernt habe - so wie die Anlage gebaut und parametriert ist, braucht man die Anhebung nur beim Anfahren nach einer lang anhaltenden Störung und da kann man händisch mischen bis der Rücklauf über 50 Grad ist.
BID = 1061222
Elektro Freak
Moin,
wieder mal etwas von mir.
Verteiler meiner Wohnung nach Umzug.
Letzte Woche hat es im Flur komisch gerochen und ich bin der Sache nachgegangen.
Na, wer findet die Ursache auf dem Foto?
Wurde inzwischen behoben.
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 19 Jan 2020  3:49 ]
BID = 1061226
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da ist wohl ein blaues Schräubchen etwas lose
BID = 1061228
Hotliner
Anscheinend gibt es da immer noch keinen PE, dass man sowas überleben kann?
BID = 1061244
J_B
Hotliner hat am 19 Jan 2020 08:40 geschrieben :
Das ist mit Sicherheit ein TT-Netz und der getrennt zugeführte PE liegt sehr wohl an der entsprechenden Schiene an...
Ansonsten sehe ich das wie Primus: lockere Verbindung einer N-Klemme.
BID = 1061245
bluebyte
[/quote]
Das ist mit Sicherheit ein TT-Netz.
[/quote]
Was soll dann die Brücke zwischen N- und PE-Schiene ?
bluebyte
BID = 1061246
J_B
Ich sehe keine, muß ich gestehen...
BID = 1061249
Elektro Freak
Ist ein TT-Netz, PE kommt separat von unten.
Brücke ist da keine.
Erkennt man nur etwas schlecht auf dem Foto, daher hab ichs mal markiert:
BID = 1061250
Hotliner
Wenn das helle Kabel von unten nach oben quer durch den VT, der PE sein soll, dann sollte der auch farblich in GN/GE optisch gekennzeichnet sein.
Oder andere Länder, andere Sitten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194268365   Heute : 14389    Gestern : 9083    Online : 234        12.11.2026    22:39
