Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 1039194
Elektro Freak
Es gibt Möglichkeiten die Adern kurzzeitig zu fixieren.
Kabelbinder in Verteilern sind einfach nur unschön.
BID = 1039197
ego
Ja. Allgemein nutzt man dazu Kabelbinder!
BID = 1039207
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ego hat am  3 Jun 2018 21:46 geschrieben :
Was gibt es daran nicht zu verstehen?
...weil mir noch nie eine Ader weggerutscht ist, wohin auch, da machst du wohl oder übel irgendwas grundlegend falsch
...und ich arbeite im MSR Bereich und somit täglich an unseren Schaltschränken
...deshalb will ich deine Vorgehensweise erfahren, also das defekte Schütz ist im Schrank verdrahtet und du hast das neue in der Hand, wie geht's weiter.....?????
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am  4 Jun 2018  2:24 ]
BID = 1039261
ego
Ich rede von Installationsverteilern, in denen sämtliche Verdrahtungsadern mit ihrem Gewicht an den Anschlußklemmen der Geräte bzw. Reihenklemmen hängen. Teilweise über mehr als einen Meter höhenunterschied, wenn es sich um Verbindungen z.B. der unten im Schrank angeordneten Neozedsicherungen zu den Abgangsklemmen handelt. Und auch Schütze werden gerne im oberen drittel des Schrankes angeordnet, und dann von unten freischwebenden angefahren.Wenn so ein Schütz nun getauscht werden muß, sind zumindest die drei Außenleiter, welche unten am Schütz abgehen, festzuhalten, damit sie nicht auf nimmer wiedersehen verschwinden.
BID = 1039265
Primus von Quack
Unser Primus :)
...das heisst du klemmst erst den alten Schütz komplett ab, nimmst ihn von der Hutschiene, setzt dann den neuen ein und klemmst diesen wieder an ?
BID = 1039545
Elektro Freak
Bild 1 + 2 ist mittlerweile erneuert.
Bild 3 ist noch in Betrieb und frisch geprüft.
BID = 1039548
Primus von Quack
Unser Primus :)
...bei Bild 1 und 2 sind wenigstens einheitliche LS drin bei Bild 3 hat jemand seinen Restbestand aus der Ramschkiste zusammengeschustert
BID = 1039550
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ein FI mit 0,3A??
Sind da nicht 0,03A vorgeschrieben??
BID = 1039592
Trumbaschl
Goetz hat am 11 Jun 2018 07:37 geschrieben :
Ein FI mit 0,3A??
Kommt drauf an wofür und wann. Für reine Beleuchtungsstromkreise dürfte ich einen 0,3er nehmen, ebenso für CEE 63 A. Für Steckdosen bis 32 A hast du schon recht.
BID = 1042201
MDM_5
bin nun endlich dazu gekommen meine Fotos zu sortieren, die sind noch vom Frühjahr. Auf Seite 24 ID = 844430 sind von der Station meiner Werkstatt Bilder zusehen, das ist nun Geschichte, ein Investor hat das Areal 2017 gekauft, und mit dem Abriss des Bestandes begonnen.
Nach Rücksprache mit dem EVU darf ich die fast schon historische Schaltanlage von Driescher demontierten.
Vorsichtshalber mit dem Duspol noch die Spannungsfreiheit festgestellt, alle Leitungen sind zwar vor der Station schon gekappt und auf einen Mobiltrafo umgeschwenkt aber man kann ja nie wissen.
Los gehts, erstaunlicherweise gehen die meisten Schrauben gut auf
Alle Kabel abgeklemmt, Platte nach vorne umgelegt, schwerer hätte sie nicht sein dürfen.
Zur Tür geht sie aber nur liegend raus, es wurden noch alle Trenner demontiert, mein Anhänger steht ein paar meter weg.
Soweit ist das gut abgelaufen, am nächsten Tag kam schon der Bagger.
Die Sachen habe ich in mein Lager gebracht gereinigt und eingelagert,
mal sehen was ich draus mache.
Grüße
manni
BID = 1042266
Primus von Quack
Unser Primus :)
...da ist aber was verdreht der Farbcode war R (L1) - S (L2) - T (L3)
BID = 1042297
Elektro Freak
Ein FI mit 0,3A??
Bestandsschutz, Errichtung vor 2007. Um genau zu sein gewachsene Anlage der 60er - 80er Jahre. Der FI-Schalter wird trotzdem bei der nächsten Gelegenheit getauscht, da noch Steckdosen nachgerüstet werden sollen.
BID = 1042360
MDM_5
Zitat : Primus von Quack hat am 21 Aug 2018 00:12 geschrieben :
...da ist aber was verdreht :sm7:
in dieser Station lag ein Linksdrehfeld an, daher auch die verdrehten Farben.
Grüße
manni
BID = 1042366
Primus von Quack
Unser Primus :)
MDM_5 hat am 22 Aug 2018 18:51 geschrieben :
...in dieser Station lag ein Linksdrehfeld an, daher auch die verdrehten Farben....
...na sowas
dann wurde das durch tauschen von gelb und grün korrigiert
BID = 1045388
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Uraltes hier in meiner Mietwohnung...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 385        22.11.2026    0:45
