Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 952263
Elektro Freak
Ihr wisst doch "Hauptsache es läuft" .
BID = 958252
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Da ich ja nun in eienr Mietswohnung wohne (Block) hier mal die verteilung. Haus Baujahr ca. 1960
Die fehlenden Schraub sicherrungen sind für den herd der noch nciht vorhanden sind. Die 2 Schwarzen uralt Kippsicherrungen sind ohne funktion. Die Beschriftung stimmt kein Stück. 2 Konnte ich testen. Einmal Steckdosen stube, einmal Licht, denr est muss ich noch rausfinden...
BID = 958289
jbnetworx
Zur Homepage von jbnetworx
Hier meine neue und kleine UV für eine ebenso kleine Küche. Später kommt hier noch die Garage und der Garten hinzu.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 958456
Elektro Freak
Hastig getauschtes Verteilergehäuse, da das alte Undicht war.
Elektrisch wurde bis auf Zufügen eines Fi nichts verändert.
Zuleitung 4x4mm² (Ursprünglich 4x6mm² AL, aber die wurde 5m vorm Verteiler beschädigt und ab da ein neues Stück verwendet)
Am Platz der 2 LS mit freiem Abgang soll wieder ein Fi/LS B10/0,03A hin. Der jetzige war defekt. Der Abgang wurde solange mit auf den G16 Automat geklemmt.
Der H16 (IK ca. 70A) sichert eine ca. 40m Leitung die in den Garten geht. Dort ist nochmals ein Seperater Verteiler angebracht. Siehe Bild, ist an einem Bauwagen.
Nicht schön, aber Funktional ..
BID = 958466
Trumbaschl
Dass die fliegenden Klemmen im Verteiler nicht koscher sind weißt du aber, oder?
BID = 958481
Elektro Freak
Trumbaschl hat am  8 Apr 2015 00:53 geschrieben :
Jo, da kommen Reihenklemmen hin. Da jemand die N/PE Leiste geklaut hat ...
BID = 958673
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wurden die Aluadern vor dem anklemmen Fachgerecht vom Oxide befreit und eingefettet
BID = 958684
Elektro Freak
Primus von Quack hat am 11 Apr 2015 10:03 geschrieben :
Jaaaaa
BID = 958695
jbnetworx
Mal wieder eine Kreation meinerseites.
Hochgeladene Datei (1649376) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1589369) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Grüße Jannik
BID = 958704
Primus von Quack
Unser Primus :)
Elektro Freak hat am 11 Apr 2015 11:38 geschrieben :
Jaaaaa
*gut*
jbnetworx hat am 11 Apr 2015 15:31 geschrieben :
*sehnix*
BID = 958707
jbnetworx
*sehnix*
Hups, kann ja mal passieren
Grüße Jannik
BID = 958711
Primus von Quack
Unser Primus :)
*ahjetztja*
...was machst Du mit meiner Kabelschere
...und nochmal mit nem Staubsauger durchgehen
...bleiben die freien Gabeln so oder kommt da noch son Warmduscherschutz drüber
BID = 958712
jbnetworx
Mein Großhändler hatte diese gelben Kappen von Hager nicht lieferbar, vielleicht Wickel ich auch nur Iso-Band rum. Spricht da was dagegen?
Gesaugt wird erst, wenn alles andere fertig ist
Grüße Jannik
BID = 958713
Denk aber bitte auch an die Endkappen. Auch bei unvollständiger Bestückung ist der Berührungsschutz sicherzustellen!
BID = 958716
jbnetworx
Stimmt, die Endkappen. Hab ich sogar mitbestellt, aber gar nicht mehr dran gedacht.
Grüße Jannik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 402        22.11.2026    0:45
