Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 23 11 2026  15:02:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 944007
Trumbaschl
Elektro Freak hat am 15 Nov 2014 20:52 geschrieben :
Deneriel hat am 23 Mär 2014 00:16 geschrieben :
Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Hier ist gestern erst ein neuer Herd mit irgendwas um die 10kW (?) Montiert worden. Der begnügt sich auch mit einer schnöden Schuko-Steckdose. Drehstrom gäbe der Hausanschluss hier eh nicht her, der Sicherungskasten ist einige Seiten weiter vorne hier im Thread schon zu sehen.
Das Teil hat trotz dem Anschluss schon ordentlich Feuer!
Lightyear und sam2 werden meine Liebe verstehen...
Gas Herd ... Kann ich auch verstehen ..
Voll und ganz!
Im Neubau wird die Technik hier leider seit einigen Jahrzehnten systematisch umgebracht und teilweise auch bei Sanierungen - Gas gibt es dann nur mehr für die Heizung oder gar nicht mehr. Die Gemeinde legt beispielsweise bei ihren Wohnungen systematisch die Gasanlagen still und ersetzt sie durch Fernwärme + Elektroherd. Billigherd mit Gussplatten! *grusel*
BID = 944366
Deneriel
Tja, Gas aus der Leitung gibts bei uns auch noch nicht... AAABER...
Wir haben mittlerweile einen neuen Hausanschlusskasten bekommen - also einen neuen alten aus Pressstoff anstelle Blech. Denn neue Kästen für Dachständer gäbe es nicht mehr meinte der Monteur und sie würden da die alten Recyclen.
In der gleichen Woche wurde unser Propangas-Tank geliefert und die neue Gasheizung statt der alten Dieselverbrauchsanlage mit Nebenprodukt Wärme in Betrieb genommen.(Für den Herd haben wir eine 5kg-Flasche benutzt. Die hält eeeewig...)
Zwei Wochen danach (!) haben wir Post von der Bayernwerk bekommen dass sie gedächten die Straße auf Erdverkabelung umzustellen und ob wir nicht Interesse an einem ganz großartigen tollen neuen Erdgasanschluss hätten.
Nunja, die Reaktion beschreibe ich hier besser nicht.
BID = 944382
ego
Wußte garnicht daß das Westmünsterland in Bayern liegt?
BID = 944609
Deneriel
Tut es auch nicht. Aber derzeit bin ich an zwei Standorten "daheim"...
BID = 944681
didy
elektro_heinrich hat am 15 Nov 2014 19:48 geschrieben :
Die Küche in einem Einfamilienhaus wurde neu gemacht, also kam dort auch gleich neue Elektroinstallation rein. Der alte Hauptverteiler war zu klein (noch original 4-Reiher aus Blech nach TGL),also setzten wir eine neue UV für die Küche. :)
Das Teil ist NUR für die Küche? Respekt, sind ja ordentlich viel Stromkreise. Schreib doch mal was zur Aufteilung. Für was ist der FILS?
Nur, warum hat der Herd keinen FI?
BID = 944682
didy
Deneriel hat am 21 Nov 2014 15:14 geschrieben :
Äh, vorgeschichte?
Neuer Dachständer-HAK wegen?
Du hast vorher wegen Gas angefragt ^mit negativem Ausgang und im Zuge der Erdverkabelung gibts jetzt plötzlich doch Gas?
Dass es keine neuen Dachständer-HAKs mehr geben soll würde mich wundern...?
Warum geht jetzt der Smiley nicht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: didy am 25 Nov 2014  0:24 ]
Edit von clembra: Smiley repariert - die brauchen Leerzeichen rechts und links.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am  5 Dez 2014 20:30 ]
BID = 944850
Deneriel
Vorgeschichte siehe hier im Thread
Hier die Kurzfassung:
- Freundin hat Altbau von ihrer Oma übernommen. Stand 60er Jahre mit teilweise drangefrickelt, Verteilung erbärmlich weil viel gefrickelt. Außerdem Probleme mit häufig auslösendem 0,5A-FI. 1x25A Wechselstrom auf Blechzählertafel für ein Zweifamilienhaus.
- Verteilung ersetzt, damit waren schonmal die direkten Probleme beseitigt
- Im Rahmen der schrittweisen Renovierung sollte es ein Upgrade des Hausanschlusses geben. Neuer Zählerschrank nötig.
- Zwischendurch Erneuerung der Heizungsanlage. Gas und Erdverkabelung sei nicht geplant hieß es, also nen 4000l-Propan-Tank in den Garten gestellt.
- Beim Versetzen des Zählers ist aufgefallen dass an den Diazed-Sockeln des alten Blech-HAK alle(!) Klemmen gebrochen waren. Außerdem wäre damit der Standard-Anschluss 3x35A nicht umsetzbar.
- VNB hat neuen alten Pressstoff-HAK gesetzt. (jetzt auch mit NH)
- 1 Woche drauf kündigt das VNB die Umstellung auf Erdverkabelung an und bietet an "bei Interesse" auch gleich noch Erdgas zu legen.
Und die Dieselverbrauchsanlage mit Nebenprodukt Wärme war die alte Ölheizung Bj. 79 die aus viel Öl in erster Linie den Schornstein beheizt hat.
BID = 945017
elektro_heinrich
@ didy
ja der ist nur für die Küche
wir hatten da folgende Stromkreise:
auf den beiden 4 poligen fi:
Arbeitsplatz 1
Arbeitsplatz 2
Arbeitsplatz 3
Geschirrspüler
Microwelle
Backofen
2 x Resevesicherung
der fi/ls ist für 2 allgemeine Steckdosen sowie eine Steckdose in der Fensterlaibung
der Herdanschuss ist nur als Sicherheit mit installiert worden, dort ist ein Gaskochfeld reingekommen
und ja wir bauen Herdanschlüsse immer ohne fi da es ja auch ein Festanschluss ist und somit eigentlich auch nicht gefordert
BID = 945061
Trumbaschl
Und? Ab auf den FI mit dem Kochfeld-Stromkreis! Außer der fehlenden Verpflichtung gibt es keinerlei Grund, Herde nicht über FI anzuschließen, noch dazu wenn es ohnehin mehrere FI gibt!
BID = 945062
Sauwetter
Verwarnt
Hallo Trumbaschl!
In gewissen Gegenden haben die es nicht recht mit dem FI, weil vieles ja noch dazukommen kann beim "Nachbauen" damit der richtig funktionieren kann u. soll, bzw. überlebt haben die es bis jetzt auch ganz "ohne" FI.
MfG.
BID = 945269
didy
Sauwetter hat am 29 Nov 2014 13:24 geschrieben :
Ja, die die heute ein Haus bauen haben es bislang überlebt.
Wie heute Gesprächsweise jemand zum Thema Auto-Kindersitz: Wir habens früher auch mit weniger aufwändigen Kindersitzen überlebt - aber die die es nicht überlebt haben sind heute halt auch nicht mehr da.
BID = 945270
didy
Deneriel hat am 26 Nov 2014 21:45 geschrieben :
Dann hab ich wohl nicht weit genug zurückgescrollt, sorry und danke für die Zusammenfassung.
Was hat das EVU auf deinen Wutausbruch gesagt? Kostenlosen Gasanschluß angeboten?
Kamin-Innenbeheizung ist auch gut
(Klingt ein wenig nach sinnbefreitem Autotuning. Unterboden-Airbrush oder so )
BID = 952234
MDM_5
bin seit diesem Jahr in einem neuen Team unterwegs, und um die Leute besser kennen zu lernen, packt halt jeder mal so seine Geschichten aus. Angeblich sollte es mitten in Innsbruck einen Verteilerraum geben der so dermassen verdreckt und in schlechtem Zustand ist, das er neue Maßstäbe in der negativen Richtung setzt. "Jaja habe ich alles schon zig mal gehört und gesehn" habe ich gesagt, aber als es dann auf eine Besichtigung rauslief war es dann doch noch härter als gedacht, ich habe gleich ein paar Fotos geschossen...
Herumhängende Kabel überall, unmengen von losen Enden, gebrochene Klemmdosen, die Beleuchtung hängt nur noch provisorisch, es ist heiss, ein gewisser Teil der Leitungen ist gut belastet und das schlimmste alles ist voll mit schwarzem Dreck.
BID = 952243
Keinen Fuß würde ich da rein setzen! Geschweige den darin arbeiten. Dort hilft nur die Anwendung von Kleinsprengmitteln (Handgranate) um Ordnung zu schaffen.
BID = 952259
Rhodosmaris
Kann ja nicht viel passieren - die BMZ ist nicht weit. Mindestens wenn die Leitungen dorthin verschmoren, meldet sie sich mit einer Störung (mit etwas Glück auch gleich mit nem Alarm).
Gibts auch eine Info, zu welchem Betrieb die Anlage gehört?
Da müssen sich über Jahre hinweg einige recht talentierte Strickkünstler ausgetobt haben.
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476816   Heute : 10212    Gestern : 22017    Online : 822        23.11.2026    15:02
