Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 23 11 2026  15:02:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 899781
Kabelkasper
Die Schlange? Schonmal etwas von 'Rundsteuerleitung' gehört? Diese war etwa bis zur Jahrtausendwende bei uns nach TAB vorgeschrieben, wurde und wird aber bis heute nicht gebraucht, da wir keine Nachtspeicher oder dgl. nutzen (siehe auch altes Bild, die war sie schon drin).
Naja, der Hauptschalter ist geblieben, weil das Freischalten der Leitung nur mit Aufwand möglich gewesen wäre. (Zeit war knapp, aufgrund des Wohnungsmangels hier ist sie schon vor Fertigstellung wieder vermietet.) Unsere TAB enthält leider keine Forderung nach einer zugänglichen separaten Freischaltmöglichkeit, wie das in anderen Regionen üblich ist...
Unbenutzte Adern legt man nicht auf, das ist kein Industrieschaltschrank.
KK
BID = 899783
Kabelkasper
Elektro Freak hat am 17 Sep 2013 21:55 geschrieben :
Keine Neue Kiste ?
Wie gesagt, Zeit war knapp. Die 'Kiste' wirkte für ihr Alter noch fit. Erst bei der Endmontage der Automaten fiel mir auf, dass der Abstand der Hutschienen sehr gering ist. Ein 3-phasiger Kamm hätte da nicht reingepasst.
PEN Aufteilung erst im Verteiler obwohl noch 2 Adern der Hauptleitung frei ? ..
Welchen Sinn soll das haben? Wenn dann sind die zwei Adern ja wohl für L2 und L3 reserviert. Denn Drehstrom wäre sinnvoll gewesen, aber dann hätte der VNB eine neue HV gefordert... (Für 30 Parteien!)
KK
BID = 899784
Klar kenne ich die Rundsteuerleitung nur sollte die vom Zählerschrank zur Verteilung gehen und keine Ringleitung sein .
Edit : So sieht es jedenfalls im Bild aus als ob die rein kommt, ein Ringel dreht und wieder zurück wandert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Sep 2013 22:10 ]
BID = 899786
Kabelkasper
der mit den kurzen Armen hat am 17 Sep 2013 22:08 geschrieben :
Das siehst Du richtig. Die Rundsteuerleitung durfte hier bei uns zur Vereinfachung von Wohnung zu Wohnung geschliffen werden. Bei vorhandenen Etagenverteilern (nicht in diesem Anwesen), war es auch üblich, sie nur im Treppenhaus einmal hoch zu ziehen.
KK
BID = 899787
J_B
Sie wird nicht zurück, sondern zur nächsten Wohnung wandern...
Habe ich gerade in älteren Bestandsanlagen schon häufig gesehen. Der Forderung des VNB wurde damit bedingt genüge getan und im Falle des tatsächlichen Bedarfs für Nachtspeicherheizung o.ä. mussten halt die 7-pol. Steuerklemmen nachgerüstet und die Leitung geschnitten werden.
Edit: überschnitten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: J_B am 17 Sep 2013 22:18 ]
BID = 899788
Autsch fremde Steuerleitung im Schrank bietet Angriffspunkte um Nachbarn zu Ärgern.
BID = 899794
ego
Sicher.
Der VNB montiert im Falle der Nutzung auch für jede Partei einen eigenen Rundsteuer-Empfänger im Zählerschrank, oder wie jetzt?
Diese Leitung wurde ungeschnitten durch alle Verteiler des Strangs gezogen, und gut war. Genutzt habe ich die im Wohnungsbau übrigens noch genau niemals.
BID = 899795
Diese Steuerleitung war vorgesehen um zB Nachtspeicherheizungen oder Boiler über den Rundsteuerempfänger zu Steuern. Dazu kommt noch das Im Falle der Steuerung eine eigene Sicherung im plombiertem Raum gefordert wird. Durch die Steuerleitung werden Tarifzähler umgeschaltet und die Freigabeschütze gesteuert.
Gerade bei Mehrfamilienhäusern wurden auch mehrere Rundsteuerempfänger verbaut auf Grund der Laststeuerung. Die TAB forderte diese Leitung nicht umsonst vom Unteren Zähleranschlussfeld zur Wohnungsverteilung. Durch den Wegfall vieler Nachtspeicherheizungen ist man davon abgegangen diese Leitung zu fordern.
BID = 900195
DomiAleman
BID = 900199
schattenlieger
Wer hat denn die armen Stromzähler weiss angepinselt? Der Rest sieht so richtig hysterisch gewachsen aus...
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 900398
ullibremen
1968 Nix besonders
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ullibremen am 25 Sep 2013  0:53 ]
BID = 900434
nix besonderes
die Dinger sind komplett unverplomt und damit steht dem Stromklau nichts im Wege
BID = 900446
Trumbaschl
der mit den kurzen Armen hat am 25 Sep 2013 18:11 geschrieben :
nix besonderes
Ach ja? Was ist dann das Ding links unten im dritten Bild?
Bei den ersten beiden Bildern war die Abdeckung offensichtlich zwecks Zählerwechsel abgebaut und daher auch nicht plombiert.
Trotzdem ungewohntes Patent, bei uns sitzt jeder Zähler auf seiner eigenen Tafel (mit plombierbaren Schrauben im Kasten befestigt) und hat seine eigene Klemmenabdeckung. Etwaige Hauptleitungsabzweigklemmen sitzen im unteren Bereich hinter einer separaten Abdeckung, ebenso wie Vorsicherungen, SLS etc.
BID = 900447
Die ersten beiden Bilder da wurden Plomben entfernt und nicht neu plombiert.
zu den 2 anderen Bildern rechtes Bild unplombiert linkes Bild Dank Pixelbrei und sinnloser Ausradierung keine Aussage aber ich wette 100 :1 auch da fehlen die Plomben und zwar komplett!
BID = 900454
Trumbaschl
Die Bilder zeigen alle den selben Zählerkasten, einmal ohne die Abdeckung mit Sichtfenstern (Bild 1 und 2) und einmal mit einer Abdeckung quer über die gesamte Front, die ich eindeutig für verplombt halte. Dafür ist der rechte Ferrariszähler einem elektronischen gewichen.
In einem Punkt hast du aber recht: sogar die VNB-Plomben unkenntlich zu machen ist schon SEHR paranoid. Zählernummer und (falls vorhanden) Name des Kunden auszuradieren ist völlig ok, aber sonst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476816   Heute : 10212    Gestern : 22017    Online : 828        23.11.2026    15:02
