Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 890828
Kabelkasper
Irgendwie bin ich zu blöd, das Bild einzufügen, obwohl es nur 209 kB hat.
BID = 890829
Wow das nenn ich aufgeräumte Verteilung
BID = 894540
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...und mit ausreichend Reserve
BID = 895009
MDM_5
beim Löwen wurde es dieser Tage ernst, in einer "Blitzaktion" ist der Hauptverteiler getauscht worden.
(Siehe seite 29 ID = 885239)
Die Türen sind bereits ausgehängt und die Blenden abgenommen
Der Kollege klemmt den Baustrom auf das neue Einspeisefeldeld, sonst gits keine Licht in der Bude.
Es geht los, der 2te Trafo wird abgeschaltet, und nach feststellen der Spannungsfreihet wird begonnen die Verschienung abzubauen.
Ein Schlagschrauber leistet bei den Unmengen an Schrauben (die auch noch bombenfest sitzen) wertvolle Dienste.
Beim Kuppelschalter wird es das erste mal eng, die M20 Bolzen sind unbeschreiblich fest zu.
Das Zerlegen beginnt, allerdings haben die Männer damals gute Arbeit geleistet, alle Kästen sind zusätzlich zu den Schrauben verschweisst worden, also bleibt nur die Formrohre mit der Säbelsäge zu zerschneiden.
Ein Schneidbrenner wäre bereits griffbereit gestanden, jedoch waren die Bedenken grösser (Farbe vermutlich giftig, keine ausreichende Abluft im tiefen Keller)
BID = 895011
MDM_5
Es geh nur langsam voran.
Blick aus dem Kabelkeller
Der letzte Schrank ist gefallen.
Das Loch im Boden wird mit Fertigbetonteilen verschlossen und die neue Verteilung aufgestellt
Die "Ausbeute"
Das waren zwei anstrendende Arbeitstage, jetzt ist erst mal ausruhen angesagt.
Grüsse manni
BID = 895334
MC Gyver
ich möchte auch wieder einmal zur UV-Bildersammlung beitragen.
Erstes Bild zeigt eine provisorisch verkabelte UV vom Erdgeschoss unseres Hauses. Diese hat bis vor kurzem auch noch alte TN-C Kreise versorgt. Da ich mittlerweile die alten Stromkreise komplett bereinigt / beseitigt habe, konnte ich die UV endlich umbauen. Das Ergebnis ist im zweiten und dritten Bild zu sehen.
Am Tag des Umbaus hatte ich auch den E-Herd von der alten auf die neue Zuleitung umgeklemmt. Beim alten Herdanschluss war der PE Anschluss am Herd nicht angeschlossen Bei der Inbetriebnahme mit der neuen UV und der neuen Herdzuleitiung ist beim Einschalten des Backofens direkt eine Sicherung plus FI gefallen Zum Glück wurde beim Herd immer nur eine Platte benutzt...
BID = 895335
MC Gyver
Hier noch zwei weitere Bilder von mir:
BID = 896004
philipp122
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
So jetzt will ich auch mal ein paar Bilder hier einwerfen.
Achtung! philipp122 ist ein Troll
BID = 896005
philipp122
Achtung
Hier noch eins.
Hier sind wohl die falschen Sicherungen drin.
BID = 898058
Elektro Freak
So in Betrieb gefunden in einer Tankstelle, angeblich seit Ende 1950 unverändert in Betrieb, nix gemacht nix gewartet, Fi löst aber Tatsächlich noch aus ^^
Habe empfohlen den Tauschen zu lassen, Cheffe meinte nix ist zu teuer funzt ja auch so, hab ihn auf das Sicherheitsrisko hingewiesen ..
Hängt ja immerhin die Waschanlage drauf bzw. Außensteckdosen. (DIe WaAnl. könnte auch auf nem anderen Verteiler hängen, der Fi mit dem niedrigsten Auslösestrom hatte allerdings 0,3A für die Gasanlage, Rest komplett 0,5er)
War nur Privat da nicht geschäftlich also hab ich nur paar Fotos gemacht, drauf hingewiesen, Anschiss bekommen das das immer gefunzt hab, Gratis Kaffee getrunken und wieder gegangen ^^
BID = 898096
Trumbaschl
Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es 1950 schon solche Verteiler mit Klarsichtdeckel gab. Sieht mir eher nach Mitte - Ende der 60er aus.
BID = 898759
darkmatta
Meine Hauptverteilung, Zuleitung 4x6, PEN-Aufteilung nach Zähler und versorgt ein Einfamilienhaus. Ersetzt mehrere 1-reihige Verteilungen, darum auch die Verlängerungsdosen.
Hätte mir einen ganzen Schrank gewüscht, aber Zählertafel musste bleiben, da Schrank und Anlage nach TAB2012 gefordert wären, und dies erhebliche Mehrkosten und vorallem Dreck und Gerüst erfordert hätte.
Innenverdrahtung mit 4mm.
Der 35A Hutschienen-SLS ist Zählernachsicherung (passend zur 6mm² Zuleitung)
Die Stromstoßschaltung ist N-getastet. Das war zum Zeitpunkt der Errichtung auch in Ordnung, und lies sich ebenfalls nicht ohne viel Aufwand ändern.
Kommentare, Kritik und Verbesserungsvorschläge ausdrücklich erwünscht!
BID = 898831
Trumbaschl
Ist es auch heute noch, Steuerstromkreise dürfen den N benützen und tasten, nur in Leistungsstromkreisen darf er nicht geschaltet werden.
BID = 898883
darkmatta
Trumbaschl hat am  7 Sep 2013 18:12 geschrieben :
Oh, ich dachte, es gilt ein generelles Schaltverbot für einzene N-Leiter.
BID = 898887
N-getastete 3 Leiterschaltung ist für Neuanlagen verboten!
Auch in der Steuerungstechnik sollte kein N geschaltet werden. Ob es direkt dafür ein Verbot gibt entzieht sich momentan meinen Kenntnissen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    0:45
