Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 22 11 2026  00:45:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 884166
shark1
Du weist sicher wo euer Wertstoffhof ist, oder?
BID = 884225
Trumbaschl
Die drei B/L20 rechts sind sicher auch noch für die 16er-CEE...
Ehrlich, es gibt viele Sachen wo meine Finger sagen "Heb das auf!" bzw. "Reparier das schöne alte Zeug, da ist nicht viel zu machen!", aber da kann man doch fast nur alles wegschmeißen und neu machen. Sollte der Kasten als IP x1 oder gar x4 vorgesehen gewesen sein, dann zeigt der Ist-Zustand in beeindruckender Weise, dass zumindest bislang rein praktisch gesehen die höhere Schutzart nicht wirklich notwendig war
BID = 884279
f77
Wie bereits geschrieben war es völlig unmöglich in dem Teil nur irgendwas zuzuordnen. An den ganzen Drähten unter Spannung rumfummeln wollte ich auch nicht, zumal die alten Schraubklemmen sich ja dann gerne mal lösen.
Das Teil geht aber auf jeden Fall in die Tonne. Gegenüber dieses Teils sitzt ein leicht überdimensionierter Hager Univers Z in dem noch relativ viel Luft ist
BID = 884823
super999
Habe hier ein Bild einer ca. 15 Jahre alten Konstruktion in einem TT Netz. Dieser Unterverteiler wurde von einem Meisterbetrieb gebaut. Zählervorsicherung E35, Vorsicherung dieser Verteilung mit 25A Neozed.
FI hat einen Fehlerstrom von 300mA. Netzform TT. Der Rest ergibt sich aus dem Bild. Freue mich über eure Meinungen/Kommentare.
BID = 884838
shark1
Auch in einem TT-System sollte man (ein -J Typ falscherweise verlegt wurde) die Zuleitung nicht so belegen!
Dann doch lieder wie im TN-System und mit richtigem Schrupfschlauch (blau auf ge/gn und schwarz auf blau) schön umkennzeichnen und dann noch beschriften!
Ein gelb/grüner N ist 20 mal besser als ein gelb/grüner L!!
Aber bei der Verteilung ist ge/gn soweiso öfters L als PE
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 23 Apr 2013 11:23 ]
BID = 884846
Trumbaschl
Wo kommt überhaupt der PE her? Hinter dem FI durch die Wand gebohrt?
Die fliegende Klemme links oben (braun auf schwarz?) ist auch nicht das Optimum an Eleganz.
BID = 884850
super999
@trumbaschl
Der PE kommt von unten links ist die NYM-J Leitung unterhalb hinter der 4-adrigen NYM-J ist nochmals eine kleine die hinter den LSS verschwindet.
Rechts oben haben wir einmal Starkstrom und einmal Steckdosenstrom.
Links unten vorderes Loch ist der Bewegungsmelder und die Außenbeleuchtung (das schwarze fünfadrige Kabel das sich das Loch mit einem Flexiblen 3-adrigen Teilen muß, jenes welches dann mit gn/ge und br verbunden ist.)
@shark1
ist mir auch geworden nach dem Öffnen. Ist das überhaupt so zulässig? Ein gn/ge als Außenleiter? Ohne Kennzeichnung?
Wieviele verbotene Dinge sind hier versteckt?
BID = 884854
shark1
Natürlich nicht!!!!!!
Gelb/grün darf man nur als PE, PA oder PEN verwenden sonst zu nichts weder N noch L!! Wurde das falsche Kabel verleg, kann man in Eingenverantwortung von der Norm abweichen und ggf. die Leitung wie im TN-C-System belegen. Das ist bei ausrechender Kennzeichung und Dokumentation ME vertretbar.
Gelb/grün als L zu missbarauchen kann man einfach nicht bringen, und das dann noch ohne Kennzeichnung!
Auch der fehlende Brührungsschutz und Verschraubungen/Würgenippel an den Durchführungen ist zu beanstanden! Auch der schwarze N und die fleigende Lüsterklemme sind nicht normkonform!
Andere Sache kann man uch der ferne schwer beurteilen.
BID = 884855
super999
Danke für die vielen Hinweise.
Sind eigentlich 2 Gabelschuhe aufeinander korrekt? Oder hätte man von dahinter mit einer Aderendhülse auf die Gabel wieder gehen müssen?
BID = 884905
shark1
Normativ kann ich das nicht beantworten. Technisch gesehen hätte ich aber keine großen Bedanken, schöner ist natürlich wenn man mit einer AEH von hinten wegfährt.
BID = 885239
MDM_5
hier ein paar Fotos vom aktuellen Projekt modernisierung "Hotel Löwe" Vbg.
Zuerst ein paar Hintergrundinfos:
Erbaut ~1975
ca 80 Zimmer, grosse Sauna /Wellnesslandschaft, 2 Pools
Nun zum interesanten Teil:
In dieser Zeit waren heutige Schlagworte wie "Energiesparen" "alternative Energien" "Ressourcenschonend" (Stichwort Kupferpreis) praktisch unbekannt >>> Brauchwasserbereitung, Poolheizung & Zulufterhitzung wurden elektrisch betrieben.
Ausserdem wurde noch eine ordentliche Reserve fuer spätere Erweitertungen eingeplant.
In Zahlen ausgedrückt: Maximalausbau 4 x Trafo 630KVA (~3500A)
Aktuell sind 2 Transformatoren eingebaut (Rote Pfeile Bild 1)
Es gab 2 Blockspeicherheizungen mit 300KW (wurden diese Woche abgerissen) und ein Kesselhaus mit ca 500KW Elektrodenkessel (sind schon länger abgebaut und durch Öl/Gasheizung ersetzt)
Fuer jeden Bereich(Feld) gibt es einen Subzähler welche auf der Hinterseite angebracht sind. (sauber ausgeführt)
Zu guter letzt noch der Kuppelschalter.
Diese Anlage wird von mir in den nächsten Monaten zerlegt und verschrottet.
Grüsse manni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MDM_5 am 26 Apr 2013 23:55 ]
BID = 885253
shark1
Ach noch jemand aus dem Ländle.
Nach dem Baujahr zu urteilen: Viel spaß mit Asbest und PCB
Ansonsten wird sich der Loacker über das viele Kupfer sicher freuen Schade ist nur das der Kupferpreis nicht wirklich hoch ist.
Aber man kann sich wahrscheinlich immer noch vom Schrottpreis der alten Cu-Kabel neue in Alu kaufen
BID = 887125
MDM_5
Hallo shark1,
nein, ich bin aus dem Tiroler Unterland und arbeite die nächsten Wochen draussen.
Zum Thema Kupfer & Altlasten kann ich dir sagen das du goldrichtig bist
Grüsse manni
BID = 887229
:andi:
super999 hat am 22 Apr 2013 23:55 geschrieben :
Sind eigentlich diese Brücken mit blanken Gabelschuhe (hängen immer noch in den Baumärkten) überhaupt zulässig? Ohne Berührungsschutz?
BID = 887240
Trumbaschl
:andi: hat am 16 Mai 2013 09:16 geschrieben :
Der Berührungsschutz ist jedenfalls so nicht gewährleistet wenn man die Dinger unmodifiziert verbaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445033   Heute : 380    Gestern : 20435    Online : 341        22.11.2026    0:45
