Sicherungskastenbildersammlung
Serverzeit: 04 11 2026  11:14:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 Nächste Seite )
BID = 829407
shark1
Im TT-Netz muss(te) man alle Leitungen vor dem FI vom Erdpotenzial sicher trennen. Da bei einem Kurzschluss keine Schutzeinrichtung sicher ausgelöst hätte. Deswegen immer NYM-O 4x16 + 1x16 PE und eben alle Leitungen im Blechverteiler im Schutzrohr. Heute im TN-System wird ein Erdschluss ja sicher und schnell von der ÜSE abgeschaltet, somit 5x16 und keinen Schutzschlauch mehr
So ist es zumindest bei uns in VBG.
Hager Schiene kannen (ist zwar unzulässig) bei Eaton LSS schon verweden sollte aber so aussehen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....0__2_
1. Reihe, Kunststoff der Schiene muss etwas über den LSS stehen, damit die Gabeln ganz unter der Schraube sind.
BID = 829555
Trumbaschl
Ist eine Konstruktion ohne Rückwand überhaupt noch normgerecht (weil du von Gipsfaserplatten schreibst)?
Hier im Haus hat eine Elektrofirma gerade einen Schrack-Zählerverteiler entsorgt, weil er keine Rückwand hat (ich hab ihn eingesammelt, da der ganze Kasten rückwärtig aus Blech ist, müsste sich das improvisieren lassen).
BID = 829601
Trumbaschl
Und wieder ein Bestandsprachtstück (das nur mehr eine sehr limitierte Restlebensdauer hat).
Man beachte die kreative Querschnittsauswahl, das Missverhältnis Stromkreise - Schutzleiter und die Zusammenstellung der LSS (je einer für L und N).
Besonders pikant ist das Fehlen des Hauptschutzleiters - vom Zähler kommt 4x6mm2 in zum Glück SEHR groß dimensioniertem Wellrohr (was war die Größe über PG29?) (die Urversion aus Teerpappe und Alufolie), das sollte sich auf dem extrem kurzen Stück problemlos durch Mantelleitung oder Kabel 5x10mm2 ersetzen lassen. Die einzige Schutzleiterverbindung besteht in der Küche, eine 1,5er-Ader zur Wasserleitung, geht in der nächsten Abzweigdose (auf der Rückseite der Wand im Schlafzimmer) zum PE eines Endstromkreises. Also: neue Zuleitung, neuer örtlicher PA in Bad, WC und Küche (alles verzinkte Wasserleitungen), neuer Verteiler, paar neue Stromkreise.
Der aktuelle Verteiler (der mit 12 TE rechts) fliegt samt Inhalt in den Schrott, aus dem ist höchstens noch die Hutschiene brauchbar. Der linke mit 4TE hat eine Rückwand und sieht so noch ganz ok aus. Der Inhalt fliegt natürlich auch, was tut man mit uralten ABB U16?
BID = 829611
Elektro Freak
Du vergisst immer die Bilder
BID = 829635
Trumbaschl
*hrmpf* Jedes Mal fein säuberlich vorbereitet und dann das!
BID = 829639
Elektro Freak
Uh, kreative Kiste !
3x Gelb in der Zuleitung, wie kommt man auf sowas ?
U-LSS ? Auslösekurve des Grauens, den N-LSS sollte man auch nicht alleine ausschalten.
Wer hat früher sowas nur gemacht ?
BID = 829664
Trumbaschl
Die drei gelben Außenleiter sind nicht wirklich verwunderlich - im Prinzip gilt hierzulande die Regel: "Für den Außenleiter nimm, was dir grade gut gefällt!" - gelb, grün und blau sind allerdings heutzutage eher unerwünscht, damals, vor der Erfindung von gelb/grün, sah man das noch etwas lockerer. Ich bin ja eher schon versucht positiv zu bemerken, dass der N grau ist, und nicht auch gelb.
Die LSS, Auslösecharakteristik "Universal" sind beim Elektroherd und 2,5er-Leitung auch nicht ganz so gefährlich wie anderswo, auch L12 und 1,5mm2 halte ich für durchaus vertretbar. 12A war übrigens anscheinend ein österreichspezifischer Wert, kommt nämlich anscheinend aus einer kuriosen Formel aus den österreichischen Normen, das ist letztlich der Höchstwert mit dem man 1,5mm2 bei Charakteristik L bzw: U und Verlegeart B1/B2 absichern darf.
Die N-LSS sind wirklich hart und lassen mich vermuten, dass da einer 1:1 die Anordnung der alten Schmelzsicherungen übernommen hat. Den N abzusichern war nämlich hier gar nicht so unüblich, und ist heute noch nicht ausgestorben, Altanlagen halten sich - so wie Unkraut - eben am längsten. Richtig pikant wird es bei Konstrukten wie im Anhang - da war die Anordnung L-L-N-N, ein Stromkreis die beiden mittleren Sicherungen, einer die beiden äußeren. Da hat mich nur mehr die berühmte Sicherheitsregel (Spannungsfreiheit feststellen) vor einem saftigen Stromschlag gerettet.
Solche Zählertafeln gibt es übrigens noch neu zu kaufen, allerdings nur mehr aus Thermoplast. Für Verrechnungszähler müssen sie bei Neuanlagen eine fabriksmäßig hergestellte Rückwand besitzen (Zitat aus den Wienstrom-Ausführungsbestimmungen von 2009).
BID = 829761
shark1
Bei so einem Schrott kommt doch gleich freude auf, der Kupferschrottpreis ist ja recht hoch
BID = 829768
Trumbaschl
shark1 hat am 15 Mai 2012 19:19 geschrieben :
Die paar Zentimeter Ye 1,5 und die 2m 4x6mm2 machen das Kraut trotzdem nicht fett
Aber hier liegt im Keller ein bald voller Sack, zu dem passt das ganz gut.
BID = 829793
shark1
Habe letzte Woche "etwas" H07V-U 1,5 und 2,5 mit einem Messer geschält, die 12kg reines Kupfer brachten etwas mehr wie 60€
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 15 Mai 2012 22:20 ]
BID = 829796
Elektro Freak
Lasst euch nicht erwischen
BID = 829814
Trumbaschl
shark1 hat am 15 Mai 2012 22:19 geschrieben :
Die Schälerei steht mir noch bevor. Zum Glück hab ich ein scharfes Messer... viel ist das aber alles in allem nicht, ich würde meinen der ganze Sack (samt PVC) hat derzeit wenn es hoch kommt 10 Kilo. Mehr Volumen als Masse.
BID = 830280
shark1
Du kannst den Kabelschrott natürlich aus mit isolation abgeben, nur dann halt nicht für 5,5€/kg sondern nur für 1,6€/kg.
Nimm ein nicht all zu scharfes Messer! Es darf nur so scharf sen dass es das PVC schneidet, aber nicht das Kupfer.
Ein Teppichmesser ist viel zu scharf bei jeder Welle im Draht schnedest du in Kupfer, der reinste Murx.
Besser ausragiertes Küchenmesser (glatte Klinge)
BID = 832821
manuelp123
Bilder meiner Verteilung
BID = 832848
Stifmaster
Moin und willkommen im Forum.
Die Verteilung ist aber hoffentlich nicht so in Betrieb? (Rote LED im NG scheint leider das Gegenteil zu beweisen)
Es ist zwar nicht viel drin in dem Kasten aber genug Mängel.
Zuleitung FI erscheint mir etwas arg schwach und vor allem was macht der grün-gelbe am FI?
Dreifachklemmung am LS.
Die WAGO-Klemmen im, oberen Klemmraum sind zwar nicht schön aber damit kann man noch leben. Der Rest, vor allem der Grün-Gelbe der hier offensichtlich als Phase benutzt wird, gehört sofort geändert.
Gruß Stefan
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194177767   Heute : 26789    Gestern : 65408    Online : 882        4.11.2026    11:14
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
