Sicherungskastenbildersammlung |
BID = 642740
Catweasel66 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Wasungen
dann will ich auch mal was zur Bildersammlung beitragen wenns erlaubt ist.........
übrigens, die UV's hab ich kreiert
BID = 642765
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Hier kommen mal ein paar Bilder von mir. Diese UV ist (mal wieder) aus einer Ferienwohnung.
Die UV hängt in der Besenkammer. Der Schalter für die Decken(keller)leuchte wurde im Kabelkanal verdrahtet:
20A Neozed für den Herd, der mit mindestens 5-6 Metern NYM 5x1,5mm² angeschlossen ist
Sämtliche Adern wurden übrigens so "fachgerecht" abisoliert. Von der PE-Schiene geht eine schwarze Litze ab, die einzeln im Kabelkanal verläuft und irgendwo lose im Estrich verschwindet.
Die Aderendhülse dazu sieht auch aus wie frisch aus der Kombizange...
Zum Schluss noch der Schaltplan:
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: LeoLöwe reloaded am 23 Okt 2009 21:29 ]
BID = 642781
shark1 hat am 13 Okt 2009 11:22 geschrieben :
...einfach nur geil  und die Verrohrung, Faszinierend  schade das es nicht mehr in Betrieb ist
BID = 642876
martin02 Stammposter
Hier die Sicherungen einer Mietwohnung.
Interessanterweise hängen die Wechselstromkreise alle an einem Außenleiter, obwohl drei vorhanden sind. Der 25A - FI lässt sich überlasten.
Ein Automat vom DLE ist raus, damit's Wasser nicht so heiß wird (10 statt 21 kW).
BID = 642991
...merkwürdige Belegung der FI-Kreise  ein Teil der Steckdosen mit und ein Teil ohne FI
BID = 643032
Ja... ich hab das mitgekriegt: Der Elektriker hatte den Auftrag, zu sparen, wo es geht. Blos keinen Stromkreis mit FI schützen, der nichts mit dem Bad zu tun hat
Aber das Bad hängt an 3 Stromkreisen - immerhin
BID = 643068
schweizer Stammposter
Beiträge: 356 Wohnort: Schweiz
Aber schön an dieser Verteilung sind die verschiedenen Leitungsschutzschalter!
Stotz / BBC / ABB
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 644297
Ich müsste noch einige "Sicherungskastenfotos" haben. Hätte nicht gedacht, dass die mal jemand sehen will
Hier noch ein paar Bilder.
1. oberer Teil, die oberen LS sind: B13 und B10
2. unterer Teil
3. England  Sicherungen zum selber flicken! Waren glaub ich 2x5A Licht, 2x30A Steckdosen und 40A Durchlauferhitzer (Wechselstrom) Ist der Haupt-PE dort immer dünner als N und L?
4. Für meine Bastelecke
BID = 644948
ethunder Stammposter
Beiträge: 223 Wohnort: Schonungen
Anbei zwei Fotos von meinem Hotelzimmer diesen Sommer in Mallorca.
Bild 1: Sicherungskasten - Das System der Aderfarben will ich lieber nicht verstehen
Nachdem mir auch der Mangel an Schutzleitern etwas Sorgen gemacht hat, hab ich den Deckel etwas unterhalb des Sicherungskastens noch geöffnet. (Bild 2).
Naja, wenigstens geht alles über FI. Ob allerdings vor der Zuleitung zum Zimmer auch eine 25A Absicherung sitzt, weiß ich nicht.
Zwischen dem ersten und zweiten LS ist, denke ich, der "Kartenschalter" geklemmt. Hab ich damals aber nicht ausprobiert, macht aber beim Betrachten des Bildes Sinn.
BID = 644960
Kleinspannung Urgestein
Wagos scheinen die da auch nicht zu kennen.
Alles in billigste Lüsterklemmen gewürgt...
BID = 644963
Naja, wenigstens gehen die Adern nur von einer Seite in die Klemmen und sind mit beiden Schrauben festgeschraubt. (Sieht man auf diesen Fotos nicht, hab aber noch welche, wo man es sieht).
Nachtrag: Außerdem kann man ja bei Wagos nicht immer so einfach die Querschnitte mischen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ethunder am 2 Nov 2009 20:46 ]
BID = 645579
martin02 hat am 30 Okt 2009 19:48 geschrieben :
...ich hätte es jetzt für Fentas Treppenhausbeleuchtungs-UV gehalten
ethunder hat am 2 Nov 2009 20:45 geschrieben :
....Nachtrag: Außerdem kann man ja bei Wagos nicht immer so einfach die Querschnitte mischen.
...doch  wieso auch nicht  die Wagos klemmen doch jeden "Draht" mit einer extra Feder
BID = 645587
Primus von Quack hat am 5 Nov 2009 19:16 geschrieben :
BID = 645601
@Primus
Wegen Wagos und unterschiedliche Querschnitte:
OK, 2,5mm² und 1,5mm² kann man in einer 2,5er Klemme mischen.
Ich hab aber an die größeren Querschnitte gedacht. Die Zuleitung sollte ja etwas größer als 2,5mm² sein. Und in die 6mm²-Dosenklemmen muss laut Datenblatt mindestens 2,5mm², 1,5mm² geht nicht.
Außerdem gibts die 6mm² Klemmen sowieso nur mit 3 Anschlüssen und somit würde das ganze meiner Meinung soweieso ziemlicher Pfusch.
BID = 646611
Spacy2k Schriftsteller
Beiträge: 639 Wohnort: Norden
Moin,
war ja recht lange inaktiv hier möchte euch usnere verteilung auch mal zeigen.
