Sicherungskasten - Was muss neu?
Serverzeit: 03 11 2026  00:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 771678
Elektro Freak
Naja, meiner Meinung nach ist der Ist Zustand "nicht so schlimm", immerhin schon Adern mit Schwarz/Blau/Gelb Grün, keine Klassische Nullung zu erkennen und einigermaßen genug Stromkreise gibt es.
Wenn ich das Haus kaufen würde, würde ich einfach einen Neuen Verteiler mit Fi einbauen lassen, die Stromkreise durch messen lassen und evtl. noch ein Paar Stromkreise Installieren lassen.
Soviel zu Meiner Meinung !
Die alte Kragensteckdose würde ich durch eine CEE 16A ersetzten, sowas kommt immer gut und man kann es dem Potenziellen Käufer als "Starkstromsteckdose" Verkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 21 Jun 2011 18:59 ]
BID = 771687
Topf_Gun
Die Kragendose muss weg!
Ersetzen durch eine CEE-16 ist eine Erneuerung (Die Kragendose ist höchstwahrscheinlich nur mit 4 Adern angeschlossen, die CEE benötigt 5)und damit ist sie FI-Plichtig.
GRuß Topf_Gun
Die Sonne, sieh, geht auf und nieder,
täglich weicht die Nacht dem Licht,
alles sieht man einmal wieder,
nur verborgtes Werkzeug nicht!
BID = 771705
Trumbaschl
elo22 hat am 21 Jun 2011 02:01 geschrieben :
sironbla hat am 20 Jun 2011 14:44 geschrieben :
Grundsätzlich erstmal zu mir, ich habe eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker abgeschlossen und bin mittlerweile als ITAdmin tätig. Daher schon bisschen entfernt von der ganzen Sache, würde mir aber zutrauen den Sicherungskasten unter Absprache mit einem Elektrofachmann(Betrieb) selbst zu wechseln.
Das das eine Zähleranlage ist wirst Du wenig selber machen können, alles was neu wird muss der TAB2007 entsprechen. Davon abgesehen freischalten wirst Du ja eh nicht können.
Wieso? Ich kann zwar durch die Abdeckungen nicht durchsehen, aber ich nehme an, daß die drei Diazed in der NZ das Verteilerfeld freischalten. Das wäre natürlich zu prüfen. Falls ja, hätte ich keienrlei Skrupel, die NZ auch für die nächsten Jahrzehnte beizubehalten und oben einen schönen großen neuen Verteiler zu montieren (grob gepeilt gehen da 36-48 TE Breite problemlos).
@shark1: es gibt für G-Drähte eine Nachrüstverpflichtung?!? Für Peschelrahmen und Blech-Schalterdosen ist sie mir bekannt (ein absoluter Jammer, steigert den Aufwand bei raschen kleinen Sanierungen deutlich) aber G-Drähte solange sie noch die Isolationswerte einhalten und mechanisch in Ordnung sind...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194093861   Heute : 2544    Gestern : 70074    Online : 435        3.11.2026    0:49
41 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.46 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
