Sicherungsautomaten umbauen?
Serverzeit: 24 11 2026  21:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 475491
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Da RCD bereits ab dem halben Wert abschalten dürfen, ist das eher ungeeignet. Mit LS lässt sich das aber schon machen, denn die Empfindlichkeit von thermischem und magnetischem Auslöser wird ja durch die Charakteristik festgelegt (manchmal gibt es Modelle mit von der Norm-Charakteristik abweichenden Werten. Die genauen Werte lassen sich aus den Kennlinien entnehmen, die der Hersteller veröffentlicht oder die man mittels Messung (aufwändig) selbst ermitteln kann. Die meisten LS sind aber Charakteristik-konform.
Eine Übersicht über die Standard-charakteristiken gibt es hier. Für den hier genannten Fall kämen wohl am ehesten die Charakteristiken A und Z in Frage. Noch präziser als die angegebenen Toleranzen von 1,05-1,2 geht es mit LS kaum, da die Bimetallauslöser keine extrem präzise Messung ermöglichen. Hierfür müsste man Hallsensoren verwenden!
MfG; Fenta
BID = 475506
Wir helfen ja gerne weiter, aber diese Salamitaktik ist sehr nervend!
Du wurdest bereits mehrfach nach dem Einsatzzweck gefragt.
Unter anderem sogar mit der Erläuterung, daß diese Kenntnis für die Auswahl der Auslösecharakteristik nötig ist.
Von Dir kamen bisher aber nur blumige Umschreibungen...
Bitte erläutere daher JETZT den GENAUEN Anwendungsfall!!!
Vor allem:
Welches ist der reguläre Verbraucher?
Wodurch könnte Überlast auftreten?
Was ist der technische Zweck
(Überlastschutz für Leitung/Betriebsmittel oder z.B. Leistungsbegrenzung als Schutz vor Anschluß ungewünschter - ggf. fremder - Verbraucher, falscher Leuchtmittel etc.)?
Eine weitere Grundlagendiskussion werden wir hier ansonsten nicht mehr führen.
Das gilt auch für Fenta!
BID = 476288
mad*
das mit dem Motorschutzschalter war eine gut Idee. Werde mir einen von ebay besorgen. Danke noch mal für die Diskussion! mad*
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502077   Heute : 18645    Gestern : 16862    Online : 417        24.11.2026    21:01
