Sicherungsautomat defekt?
Serverzeit: 23 11 2026  15:13:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherungsautomat (576)
BID = 471356
jonic
hab folgendes Problem: Hab eine neue Leitung zum zum Sicherungskasten gezogen (5 x 2,5mm²) für später mal einen 7 KW Saunaofen anschließen zu können. Dafür hab ich 3x32A Sicherungsautomaten (wird später noch auf 3 x 16A geändert) eingebaut. An der Stromschiene liegen für alle Automaten 230V Spannung an (gegen NULL bzw. PE). An den Schraubklemmen zwischen zwei Automaten (auf der Stromschiene) messe ich 400V. Soweit korrekt.
Bei Sicherungsstellung 0 messe ich zwischen den beiden Schraubklemmen der Automaten ca. 50V. Bei Sicherungsstellung 1 messe ich zwischen den Klemmen der Automaten jeweils 0V - außer bei einem Automaten!!! Dort ist die Spannung unverändert bei 50V und verändert sich auch nicht, wenn ich den betreffenden Automaten auf 0 schalte.
Mechanisch scheint der Automat in Ordnung (Schalter springt nicht zurück..) Kurzschluß scheint auch keiner zu sein. Ist wohlmöglich der Automat defekt und schaltet von der Stromschiene nicht durch???
Hab mal ne Zeichnung beigefügt. Die roten Linien zeigen die Messungen.
Gruß, jonic
    joerg.nicola (äht) web.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonic am 11 Nov 2007 16:30 ]
BID = 471369
DMfaF
Ich hoffe, daß meine Kollegen nicht gleich aus dem Fenster springen!
Was wir vermissen ist die Leitungslänge vom Verteiler zum Anschluß für den Saunaofen, Verlegungsart, Sicherungstyp den Du einbauen möchtest. 7KW und 16A Automaten? Mit welchem Meßgerät hast Du gemessen? Welchen Beruf hast Du gelernt?
Ich glaube fast hier hatte Peterchens Bastelstunde statt gefunden, sprich ein Laie war am Werk.
Bernd
BID = 471384
Teletrabi
Was misst du denn vom verbraucherseitigen Automatenanschluss gegen PE bzw. N im ein- und ausgeschalteten Zustand an den Automaten?
Und bist dir sicher, dass du ausreichend qualifiziert bist für die Arbeiten?
BID = 471416
1) Die blaue Ader ist KEIN Nulleiter (PEN), sondern höchstens ein Neutralleiter (kann aber auch ein Außenleiter sein!)!
2) Warum baust Du ungeeignete Leitungsschutzschalter ein?
Da ist es schon fast egal, daß mindestens einer davon defekt ist...
Welche Auslösecharakteristik (Kennbuchstabe) haben sie?
3) Wo ist der zwingend erforderliche FI-Schutzschalter (Bemessungsfehlerstrom?)
4) Dein verwendetes Meßmittel (vermutlich Multimeter oder Billigst-"Duspol") ist ungeeignet (viel zu hochohmig), daher sind die Meßwerte teilweise Unfug!
5) Wer mißt die Leitung nach (Isolationswiderstand, Wirksamkeit der Schutzmaßnaghme bei indirektem Berühren)?
BID = 471499
shark1
Später oh mein Gott!!!
Einem 2,5mm² darf man keine 10 Minuten mit 32A absichern!!!!!
Also du darfst die Anlage auf keinen Fall einschalten, bevor der von dir beauftragte Fachmann die LSS mit 32A nicht durch welche mit 16A oder besser noch kleiner getauscht hat!! Alles andere ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 11 Nov 2007 21:06 ]
BID = 471520
Surfer
Muß die Anzahl der smileys so sein?
Gruß Surf
BID = 471521
Chris11
3 neue B16A Leitungsschutzschalter sind ja auch so teuer, das man lieber ein paar brand- und lebensgefährliche Experimente durchführt. Wer sagt dir z.B. das die anderen beiden 32A LS Schalter unbekannter Auslösecharakterisik überhaupt funktionieren, wenn der eine schon nicht geht?. Aber macht ja nichts, die 5x2,5 NYM oder NYIFF brennt mit der Gebäudeabsicherung wahrscheinlich auf der Gesamtlänge längs ab. Die Dioxinentseuchung des Gebäudes (entsteht bei PVC Verbrennung in Anwesenheit von Kupfer, deshalb werden halogenhaltige Leitungen in USA nicht in Gebäuden verwendet) wird deine Haftpflichversicherung wegen grober Fahrlässigkeit ablehnen. Aber Du wirst sicherlich noch etwas Geld versteckt haben, das für eine Gesichtsoperation und falsche Papiere ausreicht um in Australien ein neues Leben abseits der Sozialhilfe anzufangen.
Sei mir nicht böse aber es geht hier nicht um Verboten oder Erlaubt, sondern nur um völlig überflüssige Dummheit.
Mit freundlichem Gruß
Christian
BID = 471570
wome
@ jonic
Die Antwort ist: JA
BID = 471781
martin02
Vorweg: Ich würde auch einen FI einbauen.
Aber: laut VDE ist der 30mA-FI für den Heizofen nicht (mehr) generell vorgeschrieben. Nur noch fürs Licht etc. Das hat mich auch sehr gewundert. Hat das jemand anders auch schon gelesen?!
Martin
BID = 471789
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Surfer hat am 11 Nov 2007 21:46 geschrieben :
...ja, das frage ich mich auch
__________________
@shark1:
...müssen das so wenig sein da hätten noch mehr hingepasst
BID = 472187
jonic
Danke an Wome! Du hattest recht!!!
Hab den defekten LSS bzw. die betroffenen 32A LSS inzwischen gegen 16A LSS ausgetauscht.
Jörg
BID = 472189
wome
Über einem eingeschalteten Automaten / einer intakten Schmelzsicherung kann man nur einen theoretischen Spannungsabfall bei maximaler (Über)last messen, in der Praxis ist der 0V. Ein Wert deutlich über 0 Volt ist ein sicheres Zeichen für einen Defekt.
Schönen Tag, so früh am Morgen und mach' den Faden zu!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476932   Heute : 10328    Gestern : 22017    Online : 363        23.11.2026    15:13
