Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische
Serverzeit: 28 10 2026  14:17:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959554
Käse ! Auch die Messwerte die Manuell gewonnen werden, können gespeichert werden!
Edit: je nach verwendetem Messgerät kann es aber Durchaus sein das nur die 500V als Prüfspannung zur Verfügung stehen!
Wenn bei einer Prüfspannung von 500 V die Gefahr besteht, das durch diese Prüfspannung die Isomessung zur Beschädigung führen kann ist Alternativ auch der Ableitstrom messbar!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Apr 2015 21:54 ]
BID = 959557
Murray
Ohne ISO-Messung hast du aber halt nur SK2 für den Ableitstrom und da sind es wieder die 0,5mA. Oder?
So habe ich es jedenfalls auf dem Übersichtsplan gesehen welcher die programmierten Abläufe beschreibt
Weis nicht ob man die manuellen der laufenden Nummer zuordnen kann.
Denn jede automatische Messung erzeugt ja eine vorlaufende Nummer wo es auch schon Aufkleber mit Barcode gibt welcher mit aufgeklebt wird.
Naja die Firma welche die letzte Messung gemacht hatte klebte auch schon Barcodes.
Nun hat halt eine andere Firma die Ausschreibung gewonnen ....
BID = 959559
Nein du hast ein Gerät der SK1 und keines der SK2! Etwas zum Nachlesen http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
BID = 959560
Murray
Nach der pdf kommt da als 1. Programmpunkt der Schutzleiterwiderstand.
Wie will man denn den an einem gekapselten Schaltnetzteil messen?
BID = 959561
Schau dir das PDF richtig an Wenn die Zuleitung zu dem Netzteil steckbar ist kann die Zuleitung als SK1 Gerät geprüft werden. Das Netzteil selbst wird, da nicht zu öffnen, eben als Gerät der SK2 geprüft mit Beurteilung ob der Differenzstrom oder der Schutzleiterstrom unter 3,5mA liegt.
Nehmen wir mal an das Netzteil ist SK2 mit festem Schukostecker und mit Funktionserdung ausgestattet . Dein Messgerät sagt > 0,5mA dann wäre der Prüfling als Nicht in Ordnung einzustufen. Der Hersteller sagt aber Schutzleiterstrom kleiner 3,5mA. Diese Bedingung erfüllt das Gerät, daher laut Hersteller IO . Deshalb muss bei der Prüfung im Zweifel eben der Hersteller den Kopf hinhalten.
Als Prüfer stelle ich fest, das Gerät erfüllt die Forderung nicht deshalb gesperrt. Den Rest muss der Betreiber dann Klären!
Edit: diese Prüfungen sind eben nicht ohne Fallstricke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Apr 2015 22:52 ]
BID = 959564
Murray
der mit den kurzen Armen hat am 24 Apr 2015 22:47 geschrieben :
Genau das haben sie ja gemacht nur dass halt nach SK2 der Strom halt nicht größer als 0,5mA sein darf. ODER?
Wo steht das bei SK2-Messung 3,5mA erlaubt sind?
Finde hier beisst sich die Katze in den eigenen Schwanz
IMHO ist mit der Norm irgendwas faul - dies ist wohl kein Einzelfall.
Und schlimmer finde ich dann fast noch das der Prüfer dem Auftraggeber dies erklären "darf"
An sich ist es i.O. , aber nach Sicht des Prüfers nicht.
Sagmal - ist für dich so eine Sichtweise normal.
Also so wirklich verstehe ich dies nicht.
Garantiert gibt es noch mehr sogennante Sonderfälle die vll. niebedacht wurden.
Es machen sich auch nicht so viel Gedanken da drüber so wie ich - die sagen sich muß halt entsorgt werden, ist nicht i.O. - obwohl gar nix dran ist.
Die Prüfer fanden es schon ganz gut dass ich neben ihren Messungen nebenher im INet dazu gelesen habe. meinte dafür haben sie keine Zeit. Anderseits ist jetzt für mich auch Freizeit ... naja ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 25 Apr 2015  0:22 ]
BID = 959565
Es ist eben kein SK2 Gerät, sondern ein Gerät der SK1 bei dem der Ableitstrom gemessen wurde! Da sie den Iso nicht messen können, Mangels geeignetem Messgerät muss die Sicherheit eben Alternativ nachgewiesen werden.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193769764   Heute : 28855    Gestern : 36306    Online : 816        28.10.2026    14:17
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
