Sicherheitsprüfung Geräte der Labortische
Serverzeit: 28 10 2026  14:17:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959476
Zitat : Lightyear hat am 23 Apr 2015 06:07 geschrieben :
@Perl: Du hast ja so Recht...
Leider wissen die Geräte oftmals nix von der zugehörigen Konformitätserklärung und erzeugen selbständig ungeahnte Fehlerbilder...
Gehört denn auch eine Reissfestigkeitsprüfung zum Programm?
Erst im Nachhinein festzustellen, dass der Schutzleiter als erster abgerissen ist, ist doch witzlos.
BID = 959485
Lightyear
Wessen Programm meinst Du..?
Das Programm des Herstellers bzgl. der Konformitätserklärung..?
So herzhaft hab' ich schon lange nimmer gelacht.
Ein erheblicher Anteil der mir bekannten Erklärungen sind das Papier nicht Wert, auf das sie gedruckt wurden.
Mein (Wiederholungs-) Prüfablauf sieht auch nicht vor, zerstörend zu prüfen.
Dabei gehört für mich zur Sichtkontrolle natürlich auch die Prüfung von Zugentlastungen. Allerdings reiße ich nicht mit definierter Kraft an den Leitungen, sondern begnüge mich zumeist mit einer optischen Beurteilung. Den beschädigten Schutzleiteranschlüssen versuche ich messtechnisch beizukommen.
Wenn ich unerwartete Messergebnisse habe, sperre ich das Gerät.
Öffnen, reingucken und ggf. Reparieren gehört dabei nicht zum normalen Prüfumfsng, sondern muss separat beauftragt & abgerechnet werden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 959488
Murray
TF_tronikfan hat am 23 Apr 2015 12:03 geschrieben :
Ich wollte mich nur trollmäßig beteiligen und LJ in seiner Aussage einfach bestätigen.....
Kannst Du noch angeben ob das eine Schule ist oder ein Labor oder ....
tf
So trollmäßig finde ich das gar nicht
Es ist eine Arbeitsstätte, also eine Werkstatt.
Bei der Vielzahl der Messungen ist bis auf eine Anschlußleitung und die 2 Pseudofehler noch nichts auffällig.
Gemeint wird nur "wir müssen doch mal was finden"
Na gibt ja noch genug zu tun.
Werde froh sein wenn die Geschichte vorbei ist, man kommt zu gar nix mehr.
Allg. finde ich wird den Sicherheitsaspekten in letzter Zeit eine viel höhere Aufmerksamkeit geschenkt als vorher. Heute hörte ich nun sogar von geplanten Brandschutzübungen
Weis nicht ob es da neuerdings verschärfte Viorschriften gibt oder ob dies nur "geschliffen" hat.
BID = 959496
Lightyear
Hi Murray,
das kann schon vorkommen, dass es recht wenige fehlerbehaftete Geräte gibt...
Bislang hatte ich das zwar seeehr selten, aber aber es kommt dennoch vor.
Kommt aber auch immer a bisserl drauf an, wie ernst man z.B. die Sichtprüfung nimmt. Da gibt es Prüfer, die jedes Gerät, welches über kein eindeutig lesbares Typenschild verfügt, rigoros als "nicht prüfbar" aussondern. Dann gibt es Prüfer, die mit Augenmaß arbeiten und es gibt natürlich auch Prüfer, die möglichst wenige Ausreisser finden (wollen / dürfen). Letzteres soll natürlich die Ausnahem sein, kommt aber auch vor (mit ausreichend krimineller Energie kann man selbst die übelsten Schrotthaufen "schönprüfen").
Zum Thema Typenschild hatte ich schon den Fall, dass z.B. der Herstellername auf dem Schild nicht in voller Pracht lesbar war. Das Gerät wies aber an anderer Stelle eine eindeutige Herstellerkennzeichnung auf, die sich auch mit den Fragmenten auf dem Typenschild deckte. Somit für mich ohne Bedenken prüfbar.
Ein Prüfer, der vor mir da war, hat das Gerät als unprüfbar gesperrt und hat einen saftigen Nachtrag für die "Reparatur" (d.h. Beschaffung bzw. Erstellung eines neuen Typenschilds) abgegeben...
So kann man auch versuchen, auf seine Kosten zu kommen, wenn man sich den Prüfauftrag mit unrealistischen Kampfpreisen "ergrätscht"...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 959497
Verlöter
Nagelneue Geräte prüfe ich häufig. Hier gibt es einen Werkzeughandel der viele Bohrmaschinen usw. an Handwerker verkauft. Wenn eine Innenausbaufirma hier in Frankfurt einen Großauftrag annimmt, kaufen sie oft gleich Schubkarrenweise Neugeräte. Diese sind zunächst ohne Prüfplakette und Protokoll. So werden sie dann von den Sicherheitsleuten nicht auf die Baustelle gelassen. Daher bringt schon der Werkzeughändler die originalverpackten Geräte zu mir, dass ich eine Sicherheitsprüfung mache. Da es Markenware ist, haben sie bis jetzt alle bestanden. Halogen-Baustrahler sind da die aufwändigsten da der Leuchtstab noch nicht eingebaut ist. Das mach ich dann, denn ein Gerät was nicht funktioniert kann ich ja schlecht prüfen.
BID = 959502
Murray
Wie sind eigentlich diese vollgekapselten Schaltnetzteile zu sehen welche ich oben schon mal genannt habe?
Also da ist der PE zur Sekundärseite direkt durchverbunden.
Vorhin brachten sie wieder so eins an, diesmal lag der PE auf dem Außenpol (Plus)
BID = 959506
Murray
Ach jetzt verstehe ich erstmal was sie meinen.
Der (Ersatz?)Ableitstrom wird bemängelt, der beträgt laut Messung 0,54mA.
Aber das Netzteil hat ja einen Kaltgeräteanschluß, wird aber als SK2 gemessen.
Seltsam
BID = 959510
Verlöter
Ist denn das Symbol mit den 2 Quadraten auf dem Typenschild?
BID = 959512
Geräte der Sk2 haben keinen Schutzleiter, können aber durchaus eine Funktionserdung besitzen. Deshalb wird da ja der Ersatzableitstrom gemessen und wenn dieser Größer 0,5 mA ist wird das Gerät als Defekt gesperrt.
BID = 959513
Murray
Verlöter hat am 24 Apr 2015 12:11 geschrieben :
Nein.
Sind ja nun 2 typgleiche Netzteile mit dem gleichen "Fehler".
Das eine von beiden wurde jedenfalls nach Klebemarke vor 2 Jahren als i.O. befunden
Ach gerade ein Datenblatt dazu gefunden
http://www.digchip.com/datasheets/p.....f.php
BID = 959514
Das Gerät ist völlig in Ordnung den nach Hersteller sind bis 3,5 mA zulässig.
BID = 959515
Verlöter
Ohne dem Schutziso-Symbol ist es SK1, dann ist der Ableitstrom OK.
BID = 959547
Murray
Tatsächlich, da steht es ja.
Also müßte das Gerät als SK1 gemessen werden.
Nach Weisung von ihrem Elektromeister sollen sie diese Netzteile mit SK2 messen da sie sonst möglicherweise durch die ISO-Messung bei SK1 Schaden nehmen
BID = 959548
Und da sind wir wieder bei der Interpretation der Messwerte. Aber auch bei einer Isomessung mit 250 V Prüfspannung darf es nicht zur Beschädigung des Gerätes kommen.
BID = 959553
Murray
Angeblich kann das Meßgerät (Fluke ...) die 250V nur bei manueller Messung, beim automatischem Ablauf welcher für die Speicherung der Meßergebnisse für die spätere Doku notwendig ist wären wohl nur die 500V möglich.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193769787   Heute : 28878    Gestern : 36306    Online : 962        28.10.2026    14:17
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
